fallo temperatura VFR 91!!!!
Iniciado por LUISNOSSA76, Julio 11, 2011, 06:42:03 PM
LUISNOSSA76
Bueno he experimentado últimamente con mi VFR modelo 91, subidas de temperatura cerca a los 100° donde me ha tocado detenerme mientras se baja la temperatura, el dueño anterior le dejo un switch directo para que apenas se vea la temperatura a la mitad del medidor activarlo, eso mientras llega el termostato.....por q aquí en Colombia los repuestos hay que traerlos de otro país..... esto afecta la batería,  el moto ventilador se cambió por que el anterior se daño aún así el problema continúa y no se como resolverlo...... y me preocupa, aunque poco salgo en esta ciudad congestionada de tráfico las pocas veces que lo hago por necesidad sufro y me estreso por ello......
El sonido de mi VFR se mezcla con el viento llenando el espacio con la velocidad de mi maquina...
Desmonta la bomba de agua y mira el estado de las paletas y cambia el refrigerante. Por que andes sin termostato lo único que deberías notar es que le puede costar mas coger temperatura, pero un una vez de cogerla y andando por ciudad como dices, poco uso le da.  8)
LUISNOSSA76
ok, voy a revisar la bomba de agua, por que el refrigerante se lo cambié hace dos días con el mismo resultado.......si llegase a ser el estado de las paletas que puedo hacer mientras solicito la nueva bomba...... :cry: por que al subirse la temperatura arriba de la mitad del medidor el funcionamiento de moto cambia se siente ahogarse
Cuando llega el marcador sobre la mitad entra el ventilador y puedes notar un poco la bajada por el consumo del mismo, que no es tanto como parece. Algo menos que el consumo de una lámpara de cruce.
Lo que no se si tendrás carburada la moto para una zona tan alta como es en la que te mueves tu. Sería otro punto a mirar.
LUISNOSSA76
Carburada si esta, no se si el ahogo sea por válvulas que estén mal sentadas..... lo de la bomba de agua ya lo revise y no veo problema en ella..... no se me ocurre nada mas...... :cry:
LUISNOSSA76
Bueno ya me quede sin ideas.... voy a bajar el radiador y lo llevo a que lo revisen a ver si es que esta tapado, hoy que salí con mi moto nuevamente la temperatura se subió y vi como salia vapor tuve que esperar que se enfriara y la sensación de no saber que hacer es dura....... estoy recibiendo ideas para saber que mas le puedo hacer.... :( gracias.... les dejo una foto de mi moto...
http://imageshack.us/photo/my-images/843/hondaz.jpg/
Otra posibilidad es qu7e tengas el tapón del radiador defectuoso. El tapón te mantiene una presión en el circuito para que el refrigerante no llegue a hervir por la temperatura alcanzada. Al estar presurizado el sistema, aguanta mas temperatura interna. Si tienes una falla en el tapón, el refrigerante coge mas temperatura y puede llegar a hervir y escapar por el vaso de expansión. Con los años de tu moto es posible que ya no trabaje en condiciones y por eso veas una temperatura tan alta. Revísalo y cámbialo si es preciso.
LUISNOSSA76
Ya le cambie la tapa del radiador pero sigue igual, hoy hice bajar el radiador para que lo revisen a ver si tiene fugas por que no se me ocurre nada mas...... :cry:
LUISNOSSA76
Cita de: hollerosOtra posibilidad es qu7e tengas el tapón del radiador defectuoso. El tapón te mantiene una presión en el circuito para que el refrigerante no llegue a hervir por la temperatura alcanzada. Al estar presurizado el sistema, aguanta mas temperatura interna. Si tienes una falla en el tapón, el refrigerante coge mas temperatura y puede llegar a hervir y escapar por el vaso de expansión. Con los años de tu moto es posible que ya no trabaje en condiciones y por eso veas una temperatura tan alta. Revísalo y cámbialo si es preciso.
bueno el mecanico revisó el sistema de enfriamiento sin detectar fugas me entregaron la moto el sábado y aun así la temperatura llego casi al limite derramando por completo el liquido refrigerante...... hoy antes de salir le llene nuevamente el radiador y el tarro a las 4 a.m. aqui hace un frio de 3° aprox. y llegando a mi oficina después de 15 km la temperatura se subió casi al limite derramando nuevamente todo el refrigerante........ que puedo hacer?? estoy feliz con mi VFR pero esto no me da la seguridad para salir ni a la esquina...... :(
Has revisado el termostato???
Otras cosas que podrían estar relacionadas... (según el manual):
Sigo pensando que tienes un problema con el tapón del radiador que no cierra en condiciones. Con esa temperatura no debería subir la aguja por encima de la raya que marca el inicio de la escala central.
LUISNOSSA76
Cita de: hollerosSigo pensando que tienes un problema con el tapón del radiador que no cierra en condiciones. Con esa temperatura no debería subir la aguja por encima de la raya que marca el inicio de la escala central.
el tapón fue lo primero que cambie y según me dijo el mecánico disque no tenia fugas..... :?
Cita de: LUISNOSSA76
Y como lo comprobó? Sometió el circuito a presión para ver el punto de disparo? Solo tienes dos posibilidades para que te ocurra lo que dices, después de comprobar que la bomba gira bien y las paletas están en buenas condiciones, y es que o bien el tapón del radiador no mantiene la presión en el circuito y por eso al calentarse te la tira fuera y otra sería una junta de culata defectuosa, pero de esto último no indicas nada.
LUISNOSSA76
Cita de: holleros
Bueno pues hasta donde me dijo la dejo trabajando hasta q se disparó el moto ventilador mas arriba de la mitad de la escala de la mitad, y q no vio fugas pero tampoco vio que al punto de calentarse votaba el refrigerante por la salida del tarro del agua, que fue lo que me sucedió a mi el sábado en la tarde y hoy, respecto a lo de la junta de la culata...mmmm.... esto no afectaría el funcionamiento al andar? igual hace un rato revise la medida del aceite y no se ve agua al sacar la varilla del medidor no se de que otra forma darme cuenta de ello....gracias... :cry:
Si, en la varilla del nivel apreciarías si llevas agua en el aceite, a parte de subida en el nivel, pero también provoca una mayor presión en el circuito y puede ser causa de que tire al vaso de expansión.
Todo lo que te cuento hasta ahora es por que desde el primer post dices que no tienes colocado el termostato, no?, no vaya a ser que lo tengas averiado pero colocado y si se encuentra cerrado no te deje pasar agua al radiador en condiciones para enfriarla, por que si de algo pecan estas motos, es de ser frioleras por la instalación del radiador en la delantera.
LUISNOSSA76
Cita de: hollerosSi, en la varilla del nivel apreciarías si llevas agua en el aceite, a parte de subida en el nivel, pero también provoca una mayor presión en el circuito y puede ser causa de que tire al vaso de expansión.
El termostato esta puesto pero desconozco totalmente si esta o no averiado, por que al subir la temperatura el moto ventilador se dispara pero no parece efectivo por que en trafico pesado se sube mas la temperatura o aún al andar a baja velocidad.....con ello podría decir que tienes razón en parte por que hay algo que obstruye el paso del refrigerante y como te dije antes ya revise la varilla del aceite sin ver residuos de agua..... sin embargo el mecánico dijo que había revisado el sistema de refrigeración sin ver fugas y que purgo este para evitar espacios con aire.....
Acabáramos. Desde el principio he entendido que no lo llevabas puesto
Cita de: LUISNOSSA76Bueno he experimentado últimamente con mi VFR modelo 91, subidas de temperatura cerca a los 100° donde me ha tocado detenerme mientras se baja la temperatura, el dueño anterior le dejo un switch directo para que apenas se vea la temperatura a la mitad del medidor activarlo, eso mientras llega el termostato.....por q aquí en Colombia los repuestos hay que traerlos de otro país..... esto afecta la batería,  el moto ventilador se cambió por que el anterior se daño aún así el problema continúa y no se como resolverlo...... y me preocupa, aunque poco salgo en esta ciudad congestionada de tráfico las pocas veces que lo hago por necesidad sufro y me estreso por ello......
por lo que seguramente es que tienes el termostato que no abre bien y no circula por el radiador la cantidad de agua necesaria para que refrigere el motor. También eso explicaría una subida de temperatura tan rápida para tan poco kilometraje.
Prueba a quitarlo para probarlo fuera como te viene en el manual y mientras circula sin el, que es mejor el remedio que la enfermedad.
LUISNOSSA76
Cita de: hollerosAcabáramos. Desde el principio he entendido que no lo llevabas puesto
listo voy a probar mañana por hoy la voy a dejar quieta a ver que sucede mañana....
LUISNOSSA76
bueno pues nada aún después de 300 euros aprox... sigo con el problema le cambie nuevamente la tapa del radiador, cambie el radiador a la bomba de agua se le cambiaron unos retenedores y ya no se sube tan rápido la temperatura pero en ciudad en tráfico se sube al punto de votar el refrigerante......... :cry: ahora cuando se sube la temperatura y acelero en vacío  veo que baja la aguja en el medidor algo que me parece extraño..... :?:
Cita de: LUISNOSSA76bueno pues nada aún después de 300 euros aprox... sigo con el problema le cambie nuevamente la tapa del radiador, cambie el radiador a la bomba de agua se le cambiaron unos retenedores y ya no se sube tan rápido la temperatura pero en ciudad en tráfico se sube al punto de votar el refrigerante......... :cry: ahora cuando se sube la temperatura y acelero en vacío  veo que baja la aguja en el medidor algo que me parece extraño..... :?:
Por lo que cuentas y lo que te pasa al acelerar parece que tienes aire en el circuito, has aflojado los tor nillos de purga al rellenar.
