Rueda delantera frenada
Iniciado por Liverpool, Diciembre 26, 2011, 12:05:05 PM
Liverpool
Pues eso, me cambiaron las pastillas delanteras y me dejaron la rueda frenada, me dí cuenta ayer que salí a dar una vuelta. ¿Puedo circular así hasta que me lo solucionen? Circulando no lo notas, sólo cuando en parado empujas la moto.
-Sir Ernest Shackleton
Yo estuve así una temporada, si se puede ir así o no depende del grado de frenado que lleves, normalmente en marcha las pastillas suelen ir sueltas (con las vibraciones se aflojan) el problema es cuando frenas que en parado te cuesta un triunfo mover la moto. Anda con la moto date una vuelta normal y cuando pares toca los discos con cuidado a ver si están muy calientes, si es así no deberias de andar con ella sino puedes usar la moto normalmente.
Lo que te pasa es porque al cambiar las pastillas no te han limpiado los pistones, en esta moto es una cosa bastante delicada, la suciedad se mete dentro y los deja medio atascados.
Liverpool
Cita de: champaYo estuve así una temporada, si se puede ir así o no depende del grado de frenado que lleves, normalmente en marcha las pastillas suelen ir sueltas (con las vibraciones se aflojan) el problema es cuando frenas que en parado te cuesta un triunfo mover la moto. Anda con la moto date una vuelta normal y cuando pares toca los discos con cuidado a ver si están muy calientes, si es así no deberias de andar con ella sino puedes usar la moto normalmente.
Gacias Champa. Ayer estuve rodando y no noté problemas, pero en parado cuesta moverla y levantando la rueda delantera no queda libre para moverse, se mueve haciendo fuerza y obligándola a girar y visualmente las pastillas están totalmente pegadas a los discos. Ya he contactado con el taller y esta tarde la llevo para que lo solucionen.
xto
Cuando pintaron mi anterior rc 36 estuvo un tiempo parada y al montarla le pasó lo mismo,solución kit de reparación de pinzas y limpieza de pistones
no andes así ya que puedes doblar los discos por exceso de temperatura
Cita de: vectragtno andes así ya que puedes doblar los discos por exceso de temperatura
Por eso te decía que te dieras una vuelta y tocaras los discos a ver si estaban muy calientes.
Ademas hay que mantener en buen estado el desplazamiento axial de las pinzas, suelen llevar una grasa a base de litio y si no funcionan bien se comen mucho mas las pastillas de un lado de la pinza que del otro.
Liverpool
Al final no cambio los discos, limpieza de pistones y a ver que tal.
Gracias a todos y saludos!
