Manoplas
Iniciado por Siestista, Enero 07, 2012, 07:46:27 PM
Siestista
Pingüinos está ahí, a la vuelta de la esquina, y dicen que es un viaje frío, pues yo paso de congelarme las manos. Botas, cazadora, pantalón, ropa de abrigo, ... y en las manos, guantes. ¿solo guantes? Ya varios me han dicho que ni con los mejores guantes se soporta el frío de un viaje como ese así que me he puesto manos a la obra para resolverlo. No se que tal resultará pero ahí va lo que he preparado:
En primer lugar hay que seleccionar el diseño más apropiado, yo en este caso me decanté por un estampado floral, las flores nunca pasan de moda y van con todo (vamos, un resto de hule que había por el garaje). Aquí tenéis la muestra:
Antes de empezar con la tijera probé con papel de periódico y precinto para calcular más o menos las medidas.
Cortar una tira rectangular (creo recordar que aproximadamente medía unos 40x90cm,.
Doblar al medio y marcar por dónde vamos a coser. Así lo hice yo:
Una vez cosido por las líneas rojas y cortado el sobrante tendréis algo como esto:
Ahora solo falta darle la vuelta como a un calcetín y el resultado será este:
Si solo tenéis una mano el brico termina aquí, para todos los demás repetir el proceso desde el principio y conseguiréis algo como esto:
Ahora solo falta montarlas en la moto, advierto que las imágenes siguientes pueden herir seriamente vuestra sensibilidad, no digáis que no lo avisé:
Unas bridas para sujetarlas a los semimanillares y listo.
Mi V va a causar sensación con este extra  :risa3: , pero bueno, ya se sabe lo que dice el refrán, "ande yo caliente ..."
Vsss
Me da un poco de miedito tu invento, me da que no vas a poder sacar las manos de ahí para nada una vez en marcha, porque puede que no puedas volver a meterlas. En caso de urgencia, puedes tener un problema. Sinceramente, por lo que valen unas manoplas nuevas (unos 30 euros) yo no andaría con inventos:
http://www.ubricarmotos.com/index.php?main_page=product_info&products_id=479
Respecto al frío "depende". Tengo unas manoplas de estas y al final nunca las usé, incluso suelo ir con guantes de verano mientras la temperatura no baje de los 5ºC.
Siestista
Hace un par de días salí por autovía y aproveché para probarlas (para no dejar la prueba para el viaje). Hasta 120/130km/h no hay problema, si saco la mano se puede volver a meter bien, sin problema. De todas formas gracias por el aporte, podría haberme venido muy bien.
(Tenía un toldo más rígido para hacerlas pero me decanté por esto. Si hubiese fallado lo habría hecho con el toldo.)
8O . Uff a mi tambien me da un poquillo de miedo. Yo compré unas preparadas y la verdad es que solo me las he puesto una vez y es maravilloso pero pensar que sacas la mano y no eres capaz de volver a meterla  :?
Vistosidad aparte. Opino igual que Gianola; no me complicaba la vida ni mi seguridad. Me iba derecho a comprar unas buenas manoplas que haya en el mercado.
Perdóname, pero tu invento no va a funcionar 1.- No te va a servir para el fin que lo has creado y 2.- Pueden poner en peligro tu seguridad.
1.- Puede que te corte el viento, pero dejará pasar el frío, ya que el tejido no tiene ni la consisencia ni el aislamiento necesario para evitar que las manos se te queden heladas. El viento helado son como cuchillas, y se meten por cualquier resquicio, incluso en manoplas de marca.
2.- La tela,... el hule que has puesto a velocidad irá haciendo presión sobre las manetas de freno y embrague, ya que no tienen refuerzos que contrarresten la fuerza del viento y puedes llegar que vayas, cuanto menos, con la luz de freno encendida o el embrague pisado. Además, la boca por donde metes la mano no tiene la firmeza que la obligue a ir abierta para poner sacar y meter la mano con prontitud y seguridad. Flanearán.
Deberías hacerte unas pletinas en forma de L, cogidas  en el tornillo de los contrapesos que eviten que presionen sobre las manetas, y coser por los bordes de la boca donde metes las manos alguna chapa fina o pletina preformada que la obligue a ir abierta. Puede que las hayas probado pero de Vigo a Valladolid hay 400 km. de ida, que se te pueden hacer interminables y acabarás quitándolas.
Pero ya te digo, si compras unas ... irás con las manos más calentitas y mejorará tu seguridad. O eso creo.
kokoliso
8O  8O Pense que estaba en "Peazo barra"... pero veo que no es chiste....
En fin, opino como los demas compis.... los inventos, con gaseosa.
Además, como te dicen por ahi, cuando saques la manos en marcha... no tendras complicaciones para volvera ponertelas???
Luismotokero
Déjate de inventos raros, opino igual  que Nebari, y por 50 euros te pillas unas de la leche, te dejo un enlace de pocupelu  http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24330&highlight=
Cita de: LuismotokeroDéjate de inventos raros, opino igual  que Nebari, y por 50 euros te pillas unas de la leche, te dejo un enlace de pocupelu  http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24330&highlight=
Para mi las Bugster son las mejores y específicas para la VFR. Será porque tengo las mismas pero un modelo anterior  :lol: y con muchos kilómetros.
En serio, Siestista .... por 50 € que las vende Pocupelu, y están nuevas, tendrás UNAS MANOPLAS que cumplan con su cometido.
karlangas
Siestista, no lo hagas, en serio, no es por desmerecer tu invento, pero opino igual que Nebari.
A parte del material, necesitan una estructura rígida y mejor  si van ancladas al tornillo del
contrapeso para que no flaneen ni con la fuerza del viento empujen las manetas de freno o
embrague hacia atrás, que aunque sea muy poca cosa siempre habrá una mínimo de fricción
con el consiguiente desgaste. Además está el tema de la seguridad.
Las que van de lujo son las de Tucano Urbano y este año no las voy a poner, así que si
las quieres probar dame un toque y nos vemos en un momento.
Son estas: http://www.unobike.com/detalle.php?ref=R325&url=manoplas-termicas-tucano-urbano-universal-para-manillares-con-intermitentes
IMU
Siestista
Pues tantas opiniones en contra ya me hacéis dudar. He visto en otros foros inventos similares que han funcionado, incluso manoplas que se venden con elástico por donde se mete la mano (eso si que me da miedo). Las probaré de nuevo y lo reconsideraré, no vaya a ser.
Karlangas gracias por la oferta pero por lo que vi no se si servirían para la V (son para manillares con intermitentes, y además la pletina que lleva delante no se si tropezaría, tendría que verlo antes). Gracias igualmente.
karlangas
Ok. Sin problema.
IMU
apu
¿manillares con intermitentes?no me cuadra, ¿sera manillares con retrovisores?
Peligrosas no sé... Pero feas y cutres, un rato...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Murdock
Me arden los ojos, aaahhhh!!!! 8)
Kurry
Asi te sirven tambien aparte de contra el frio de tapete para cuando vayas de Picnic :lol:
Porelamordedios¡¡¡¡¡¡¡ pillate unas¡¡¡ que como te han dicho eso tiene que ser un peligro¡¡¡¡¡¡¡  8O  8O  :?
A parte, veo yo una V que eso puesto y la quemo¡¡¡¡  :twisted:  :twisted:
Te has pasao tio :?
Charly-VFR
Cita de: tochitoPorelamordedios¡¡¡¡¡¡¡ pillate unas¡¡¡ que como te han dicho eso tiene que ser un peligro¡¡¡¡¡¡¡  8O  8O  :?
Totalmente de acuerdo con Tochito.
Eso si... te presentas con eso en pingüinos y sales en Youtube fijo.
Jimmyesp
Siestista no se me ocurre nada educado que sirva de comentario después de ver esas manoplas...
No creo que te dejen entrar no ya en Pingüinos, sino en la comundad de Castilla-León...
Siestista
Envidiais mis manoplas  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
