chirrido de frenos
Iniciado por mkguen, Mayo 30, 2005, 04:39:21 PM
mkguen
desde que me he comprado la V, hará mas o menos 3 o 4 meses, al frenar cuando voy despacio, los frenos chirrían, esto es que las pastillas que salen de casa son una mierda? o tiene solución, porque lo dije en la revisión de los 1000 y me siguen chirriando.
Saludosssssssssssssss
davidvfr96
Puede que se te hayan cristalizado?!?!  :roll:  Es mi opinion. :think:
TrAmPoSo
¿No será Mkguen que cuando frenas aprietas mucho los dientes y es eso lo que chirría?
    No te enfades, que es broma, tengo que ir esta semana al taller a llevar mi V a la revisión y ya de paso preguntaré, si averiguo algo te lo digo.
    Saludos y V'sssssssssssssssss
Ruedo, luego existo.
mkguen
y si se han cristalizado. ¿Hay manera de quitar ese ruido?, no se, limpiando los discos o yo que sé.
blas
Hola a todos,
Si te pasa con el embrague, que alguna vez puede pasar (, se puede desmontar y lijar un poquillo los discos para quitar los cristalitos, ahora con las pastillas de freno yo no sé si lo haría, aunque no suelen cristalizar a no ser que hayas pegado algún frenazo fuerte con las pastillas en rodaje o cosas similares............. en fin si está en garantía mira a ver..........
Cuidarse
Cita de: mkguen¿Hay manera de quitar ese ruido?, no se, limpiando los discos o yo que sé.
Pues yo tengo entendido que los chirrios esos se producen por una acumnulación de polvo, bien del que produce el desgaste de las mismas pastillas o de rodar por sitios polvorientos...lo leí en una revista de latas hace ya algún tiempo. Prueba con una limpieza a fondo, mucho mejor si desmontas todo el sistema de pinzas y pastillas.
Ya nos contarás.
Ciaoooo
no se si será cierto, pero una vez me dijo un mecanico (este era de latas pero para el caso es igual), que la cristalizacion de las pastillas muchas veces se debía a frenar suave por ejemplo en los atascos que appenas se frena, no se si sera por eso, pero el caso es qeu si quieres puedes desmontar las pastillas  limpiar bien todo con unos sesrais qeu hay para limpiar discos de freno y luego depaso con una lija muy fina lijar suavemente las pastillas pero poniendo la pija en un sitio muy plano y pasando las pastillas por encima  por qeu si pillas la pastilla en la mano y la lijas,..  luego tendrá que acoplarse de nuevo al disco por qeu el desgaste por muy bien que quieras hacerlo y poco qeu la lijes  sera desigual.
Pues siento decirte q eso es algo más normal de lo q uno quisiera.
A mi máquina le chirrian las pastillas casi desde q la saqué. En la primera revisión me dieron un spray no se mu bien para qué y durante unos 300 km se quitó, pero volvió y hasta ahora (25.000 km).
El problema viene por la composición de las pastillas: ahora no se utiliza amianto (cancerígeno) y al usarse más partículas metálicas suena más.No tienen fácil solución.
A mí me suenan las delanteras (las traseras las cambié cristalizadas a los 15.000 km), y están en perfecto estado. Pasa en casi todas las motos, aunque siempre me pregunto pq hay VFR a las q no le suenan........
Mis pastillas son originales.
En fin , es molesto, pero es asin............
V´ssssss
blas
Y sonando y todo frenan igual????????
Me aseguran que están cristalizadas........... y me ha dicho el mecánico que cambiandolas se va el problema fijo,
Si las pastillas están muy nuevas se pordría intertar lijarlas, pero si no..........
A mi de momento no me suenan las pastillas para nada, y vamos por 25000 Km............ a ver cuanto más duran.
davidvfr96
Cita de: blasY sonando y todo frenan igual????????
Yo las he cambiado hace nada y me han dicho que el rodaje debo hacerselo, de lo contrario se cristalizarían, pero que una vez hecho el rodaje....no hay problema.  :roll:
De momento no le suenan, toco madera!!
Por cierto Blas, esta tarde 31-05-05, no irías por Av. de América para bajar a la M-30 norte a eso de las 17:20. Es que he visto una "V" en azul.  :roll:  :D
Pues frenan igualito de bien, vaya todo lo bien que frena la VFR que es bastante bien.
Rodaje de pastillas David?? :? Que es eso??. Supongo q dosificar los primeros kms apretando poco pa q se adapte al disco no??. No más de 30 km dura ese proceso........... pienso.
V´sssss
blas
No, no era el de la M-30, pero cualquier día de estos nos encontramos por ahí..... ya no paro de mirar cuando me encuentro con una V a ver si lleva pegatina u algo  :D
Respecto al rodaje, efectivamente es ir frenando suavemente los primeros kilometros, tienes que tener en cuenta que si los kilometros los haces por autopista serán bastanate más de 30........
Maverick
Pues hablando de chirridos, a mi mechirriaban andando por ciudad, en atasco entre coches y despacito, en cuanto hacía unos kms por carretera frenando bien, ningún ruido.
La cosa es q el chirrido este en atascos me saca de quicio, pero que se va a hacer, será por la suciedad de andar por ciudad? será por frenadas sin temperatura en los discos/pastillas? misterios tiene la v, en otras motos nunca me pasó...
Anytime, Baby
davidvfr96
Cita de: JAVI-SVQRodaje de pastillas David?? :? Que es eso??. Supongo q dosificar los primeros kms apretando poco pa q se adapte al disco no??. No más de 30 km dura ese proceso........... pienso.
V´sssss
Es lo que dice Blas, hacerle un pequeño rodaje para que no se te cristalicen. No se porque puede ser, pero me lo acosejaron, se lo comenté al mecánico que me las ha cambiado y de dijo que era cierto. La verdad es que les he hecho algo más de 30 kms frenando suave y por ahora no suenan, y el sábado frené fuerte en un par de ocasiones llendo a Valencia. :wink:  :D
Pues a mí también me sonaban al principio de tener la Vtec con las pastillas Nissin de casa hasta que probé a que no le cayera agua de las máquinas a presión a los discos, concretamente lo último, el abrillantado, y dejaron de chillarrrrrr. Al parecer el Abrillantando de la máquinas esta de pistola de agua a presión deja una capa que era la causante, o eso deduzco, pues también me lo hacía la lata y ya no han vuelto a hacerlo con la misma pastillas y alguna vez que se me escapa algo de agua tienden a sonar algo y al poco se quita, no sé, puede ser eso, porque otra cosa no he cambiado.
Cita de: VPues a mí también me sonaban al principio de tener la Vtec con las pastillas Nissin de casa hasta que probé a que no le cayera agua de las máquinas a presión a los discos, concretamente lo último, el abrillantado, y dejaron de chillarrrrrr.
Yo la vo la lata y mi VFR a mano V.....
A ver si  entre todos sacamos algo............. :wink:
V´sssss
Pues no se que decirte, los productos con los que laves a mano pueden dejar tambien algo, pero vamos si has comprobado lo que te han dicho atrás y nada pues no sé, sólo una cosa, yo las pastillas de casa les dí una patada con 3000km, son piedras que rayan y se comen el disco muy rápido, aparte de que frenan mucho menos.
peu
Pos en el mundo de las coches ( al cual pertenezco ) pasa lo mesmo.
Mas clartito no lo a podio esplicar Javi er Sevillano.
Al estar prohibido el amianto las pastillas son mas duras y esa es una de las principales causas del chirrido.Tambien hay gente que lo que hace es una pequeña endidura de lado a lado de la pastilla, el chirrido desaparece durante unos cientos de kms., pero al final vuelve.
saludos nos vemos en la carretera lucessssss & gassssss
Cita de: peu
Asias peu......... :oops:  :oops:  :oops:  :oops:
La verdad es q V tiene  razón tb, y puede ser q aunque la lave a mano el mistol de to la vida q uso afecte. Aun así yo creo q la razón son las pastillas.
¿Duras V?, explícame please :reza:  :reza:  la diferencia con otras más blandas. ¿Se frena más?. ¿Cuánto duran?. Todo lo q sea mejorar..........
V´sssssss :uvves:
Cita de: JAVI-SVQ¿Duras V?, explícame please :reza:  :reza:  la diferencia con otras más blandas. ¿Se frena más?. ¿Cuánto duran?. Todo lo q sea mejorar..........
V´sssssss :uvves:
Pues sí que hay diferencia, tal es así que las de casa las cambié con 3000km (nuevas) en cuanto probé otras. Frenar frenan todas si apretas la maneta, la diferencia está en utilizar un dedo menos para frenar lo mismo. A cambio duran menos y de vez en cuando hay que sacarlas para limarle la rebaba de los cantos pero yo estoy contento con ellas.
