Rastrillo Sonic: FUERA TODO
Iniciado por Sonic, Mayo 29, 2012, 06:46:55 PM
Nuevo año, nuevos propósitos y un poco más viejo que se hace uno. Por orden médica dejo las motos. Un golpe duro pero un paso obligado.
QUIERO VACIAR EL TRASTERO.
Los portes van aparte.
Actualizado el 31/03/2017
Portes aparte
PINCHA AQUÍ PARA FOTOS Y PRECIOS
2. Herramienta diagnóstica OBD xa VFRs de 2006 en adelante (y otras Hondas con conector OBD).
PINCHA AQUI para fotos y precios
3. Dos bolsas sobre-depósito de la marca Bagster (no tengo la funda del depósito), muy chulos, uno de color azul y otro negro.
5. Botellas de horquilla 2007 impecables a 25€ la pieza.
7. Tija superior VTEC 50€ (¿reservada xa Wookie?)
8. Espaciadores del eje de la rueda delantera (vale para VTEC y FI): 10€ (eje y tornillo vendidos)
9. Lente intermitente derecho VTEC: 15€
10. Tuerca de apriete pipa dirección:
11. Soporte espejo izquierdo:
12. Tapón de la boca de rellenar aceite motor.. una cerveza en una quedada.
13. Conector entre estátor y regulador. Sólo el alojamiento plástico (las dos mitades). No tiene clemas. Una cerveza o dos en una quedada.
14. Pinza freno trasera ¿Oferta?
15. Pinzas freno delantera izquierda. ¿Oferta?
16. Bisagra depósito gasolina:
17. Aro dentado del sistema ABS que va en la rueda delantera (con sus tornillos). ¿Precio?
18. Guardapolvos faros delanteros:
19. Bandeja guardabarros del colín/Paso de rueda trasero. (No incluye bombín para soltar asiento porque se fue con el conjunto de la llave, tapón depósito gasolina, CDI etc.) 20€
20. Tapita derecha negra, embellecedora del lado del depósito de líquido de frenos/distribuidor de ABS. 10€
21. Puño de goma del semimanillar izquierdo.
22. Piña del semimanillar derecho (tipo VTEC 02-03, sin interruptor luces/warning). 10€
23. Pipas de encendido (sin las bujías). 15€ cada una. QUEDAN 3
24. Tacos espaciadores horquillas. 5€ cada uno. Son los cilindros metálicos q dan precarga al muelle.
25. Tapón aceite. Una cerveza en una quedada.
26. Latiguillos rígidos de freno. 10€
27. Amortiguador trasero. 20€
28. Bieletas con sus tornillos y tuercas.
29. Interruptor luz de freno trasero.
30. Cubrecadenas original. 10€
31. Araña soporte de bombas de freno ABS.
32. Sensores O2 10€ cada uno. 15€ los dos.
33. Sensor temperatura de motor (mide temp de refrigerante en bloque motor). Va empotrado en la cara delantera del cilindro trasero derecho. 5€
34. Generador de impulsos. 15€
35. Bomba/depósito embrague con bomba secundaria latiguillo y barrita. 25€
36. Alojamiento termostato. 15€
37. Boca rellenado radiador (derecho).[/b] 5€
38. Sensor velocidad (va en el piñón transmisión final). 10€
39.  Válvula de control de inyección de aire (con manguitos). 5€
40. Tapa piñón.
41. Bomba de agua. 25€
42. Bobina/Solenoide VTEC. 10€
43. Sensor presión de aceite. 10€
Hi Ausi!!!
Reserveme el regulador, por favor. Si esta bien, claro y le sirve a una del 2002
P.d. Pasame precio por privi y si está en Montserrat, lo recojo allí.
Pasame precio del 52 o 53 cangurín
Reservamé tb el eje de la rueda delantera
ChusV4
Pos ya que estamos que tiramos la casa por la ventana, colaboro y te compro la piña izda.  :icon_lol:
39. Piña izquierda con gatillo ráfagas, largo alcance, cláxon e indicadores. 25€
y por cierto, no tienes los semimanillares?
tengo un amiguete con una XX que va buscando unos.
Pasame por mp el precio definitivo con envio incluido y una cuenta pa hacerte ingreso.
saludines
chus
VssssFR Powa!!!!^
ChusV4
Cita de: Sonic en Junio 08, 2012, 12:16:38 AM
¿Sabes que también tengo otra piña derecha con interruptor de luces (que tb serviría para Warning si uno lo prefiere)?
Una buena ñapa para cualquier VTEC que no tenga Warning.
Lo del warning molaria, pero yo muy manitas no soy :)
VssssFR Powa!!!!^
Eduan
#7
Sonic si sigues teniendo la tapa de colín apuntamela.
Por cierto tio estoy bastante desconectado del foro últimamente por el color deduzco que no es la tuya, ¿no?
CENTURION
Hola Sonic,,, bonito "rastrillo" el que has montao :icon_lol:
Yo ando buscando la piña derecha con interruptor de luces,,, la tienes?
Ya me diras.
Un abrazo :drink5:
VISTA, SUERTE Y AL TORO
CENTURION
Por cierto, Sonic. Me debes dos cervezas, que serían el 15% del regulador que te compré antes de la oferta....  :burla2: :burla2: :burla2: :drink8: :drink8: :drink8:
Cita de: EL_JAU en Junio 13, 2012, 12:34:52 PM
Mas cervezas pagaras tu para que yo te la de :paraguas:
CENTURION
Piña recibida sin ningún problema
Thank you¡¡¡¡¡¡
Fidel.
Cita de: CENTURION en Junio 20, 2012, 10:06:34 AM
Thank you¡¡¡¡¡¡
Fidel.
No Worries...
Que sepa la genta que la piña derecha del desgüace sigue en venta... la que le vendí a Fidel fue otra que tenía con interruptor para luces/warning...
Hola Brad!
la piña derecha tiene interruptor de corte de luces o es con warning?
v'sssssss
Hello cangaroo!! Reserveme por favor los adaptadores para las estriberas, a ver si mejora mi culo en los viajes.
Saludeichons!!!
Maka
gumielillo
Hola me interesaria si lo sigues teniendo la tapa fusibles lado derecho, y el piloto trasero.
Mi gran pequeña
LALAS
Buenos días Sonic:
Un compañero del foro me ha comentado que tienes piezas de una VFR800 VTEC 2003.
Estaría interesado en el cuadro o relojes, si está todo ok y lo tienes disponible.
Ya me cuentas.
