AYUDA CON TEMA DE COCHE
Iniciado por Sergi-k12s, Septiembre 05, 2012, 08:31:06 PM
Sergi-k12s
Mi padre se compró en 2009 un CitroËn C5 HDI.
El día que apalabró la compra, me dijo es un coche de la exposición bastante completo de equipamiento a buen recio.
Le pregunté por el motor y me dijo "es un 2.0 HDI de 140C.V". Y así quedó la cosa...
El coche está muy bonito, con muchos complementos etc... pero mi padre cuando le dieron el coche se quedó un poco mosca... el dice que ese coche que le entregaron no es el que vió en el concesionario... pero bueno, ese no es el problema por el que escribo esto...ç
El problema es que a los pocos meses se quedó sin batería y se la cambiaron en garantía sin problema... pero cual fue su/mi sorpresa cuando al abrir el capó para cambiar la batería.... lleva una tapa con la inscripción 1.6...
El vendedor que por desgracia en este caso es un familiar le dice que desde un principio que no que está confundido y que es una 1.6 de 110 CV...
Le dije que se lo miraría pero un dia por otro lo fuimos dejando y mi padre que no quiere porblemas con la familia no quiere montarle el pollo al vendedor...
La última llegó cuando a los dos años recibe una publicidad personalizada de un cambio de aceite-revisión y venía especificado el que el C5 era una 2.0 HDI. Este verano me acordé de comprobar la ficha técnica y efectivamente marca 1997 C.C pero claro lo de los Kw y tal no lo tengo muy claro...
Qué hago? yo quiero comprobar si realmente lleva 140 C.V de potencia y que sea un 2.0 HDI porque si llamo a atención al cliente de citroen por bastidor supongo que les aparecerá que es un 2.0 pero ya no se a quien creer... no se si la tapa que pone 1.6 es igual que en los motores 2.0 y algún cenutrio se equivocó o esx que le han dado gato por liebre y lleva un 1.6 de 110 C.V.
Después del tocho no se si me he explicado bien...
Si lo llevo a un banco de potencia me dirán estos datos... tanto cubicaje como potencia o solo la potencia?
Lleva 6 velocidades, no se si este dato descata algún motor o no pero ahí lo dejo...
la ficha tecnica no puede estar modificada. Hay te viene el codigo de motor que te indicará la cilindrada y la potencia en caballos fiscales. multiplica ese dígito por 1.36 y te saldrá los caballos que tiene
No me digas que no notas diferencia entre conducir un 110 y un 140 :aporreo:
buho
Cita de: vectragt en Septiembre 05, 2012, 08:44:22 PM
Pos eso mismo te iba a decir yo.
Por sonido ya se nota, yo del kurro tengo un 207 1.6hdi de 112cv y mi jefe lleva el 407 de 136cv. De primeras suenan distinto. El 1.6 no tiene bajos, luego patada de turbo pero na y es 6v. El 407 es torpon pero empuja desde abajo mucho mas, además su sonido es mas ronco.
PD si pones el c5 a 200 o mas es el 2.0hdi
apu
supongo que en la ficha tecnica te pondra un codigo de motor, con ese codigo buscando en google o en el manual de usuario te dira la cilindrada y potencia. Aparte como te dice wookie en un c5 tienes que notar si llevas 110 ó 140 burros.
En cualquier concesionario de Citroen te lo dicen solo llevando el nº de chasis.
Que yo sepa el 1.6 solo tiene 5 velocidades.
Sergi-k12s
Cita de: wookie en Septiembre 05, 2012, 10:26:52 PM
Pues la verdad es que no.... solo si son dos ruedas....
Cita de: makawell en Septiembre 05, 2012, 11:37:18 PM
No tengo el oido tan fino....
Cita de: El_Uve en Septiembre 06, 2012, 07:59:11 AM
Pues ya me quedo mas tranquilo...
En conclusión, me fio del fabricante por la ficha técnica... (recordaré de mirar lo de *1,36 para lo de los caballos fiscales), y muy probablemente la tapa sea la misma la de un 1.6 y la de un 2.0 y sea un error humano....
Sergi-k12s
Esto es a lo que me refiero con que al abrir el capó aparece una tapa con 1.6... Esta es una foto de google, no se si pertenece exactamente a un C5.
Ahhhhh!!! y gracias a todos por las respuestas....
los anclaje de la tapa pueden ser los mismo y si se les jodió en algón otro coche aprovecharon la de tu matriculado
Cita de: Sergi-vfr en Septiembre 06, 2012, 06:13:52 PM
NO sera HDI 16 valvulas??
Cita de: Thundercats en Septiembre 06, 2012, 09:29:05 PM
supongo que la tapa del bloque no sera del mismo tamaño la de un 1.6 a la de un 2.0
aqui la prueba es un motor hdi 2.0 16 valvulas
http://www.highmotor.com/citroen-c5-20-hdi-135-cv-aut-prueba-parte-i.html
mira el numero de identificacion del motor y cotejalo con el de la ficha
Hay pone 16, no 1.6
hdi 16 valvulas.... :paraguas:
juanmavfr
Efectivamente ahí pone HDI 16.
Y es porque la culata tiene 16 valvulas. Creo que puedes y debes estar tranquilo.
VFR 750 F= caña de España
xto
Asi es los motores hdi del grupo PSA ponen 16,pero son las valvulas no la cilindrada y no multipliques 1,36 por los cv fiscales tienes que multiplicarlos por los kw .+-103kw 140cv
Sergi-k12s
Joder que fallo!!!!
Pues está claro, el 16 serán las válvulas y no el cubicaje....
Por lo tanto el TONTO es el familiar el que nos ha tenido jodidos todo este tiempo.... como comentaba el problema vino cuando nosotros vimos el 16 y le preguntó mi padre si el motor no era un 2.0 y el muy torpe solo se le ocurrió contestar que no que era un 1.6... De ahí todas las dudas.... Cacho perro!!!!!
Sergi-k12s
Y muchas gracias a todos!!!!!  :drink5: :drink5: :drink5: :drink5: :drink5: :drink5: :drink5:
sacanós de dudas  y dinos cuantos kw marca la ficha técnica para que nos quedemos todos tranquilitos
El motor 1.6 de 112cv de PSA es un 6 velocidades y su culata es multivalvulas. Así que esa teoría de la que hablais no es firme.
Ya dije que mi 207 del curro monta ese motor, lo que no trae tapa motor para hacerle una foto.
