problema con el arranque!
Iniciado por gorkav, Octubre 08, 2012, 10:05:40 PM
gorkav
Lo primero,hola,hace algún tiempo que no posteo por aquí debido principalmente a que tampoco utilizo demasiado la V,aunque ya os leo de vez en cuando.Precisamente hoy iba a cojer la moto y no he podido andar porque no me ha arrancado.Como la uso poco,tenía la bateria desconectada,después de conectarla,prepararme y demás le doy a la llave ,suena la bomba,pero al darle al boton de arranque se para todo sin hacer la mas minima intención de arrancar.Vuelvo a probar y ya no hace nada en absoluto,solo se enciende el reloj.He puesto a cargar otra bateria vieja(de cbr)5minutos y he probado;esta vez se encendian luces y se oía la bomba,como la primera vez pero tampoco ha hecho ni amago de arrancar,lo que hacía era un ruido eléctrico(trrrr)algo parecido a lo que sonaría poniendo un boli tocando los radios de la rueda de una bici ,rodando claro.No se si me explico,es que no se como describir el sonido :cabezazo:.La bateria de la V era china y la puse justo antes de cambiar regulador y alternador(hará un año o dos),o sea que sufrió el fallecimiento de ambos,pero como la acababa de poner la mantuve.Hoy antes de conectarla la he medido por curiosidad y daba 12,65 v y después de ver que no arrancaba le he enganchado las clavijas del polímetro a los bornes de la bateria y mientras le daba al botón de arranque bajaba el voltaje a 0.9 aprox.
No se si con la chapa que he metido quedará claro¿sabeis cual puede ser el problema?
Arri
0,9 V  :icon_eek: me da que tienes la bateria muy descargada. Cargala y vuelve realizar la prueba que has descrito. Es un voltage muy bajo y recuperarla me parece complicado pero por intentarlo que no quede.
No olvides contarnos el desenlace.
:drink5:
George Bernard Shaw
Chantall
Hola, por lo visto la bateria tiene tensión pero no tiene capacidad. Deberias realizar una carga completa a fuego lento y probar, lo mas seguro es que arranque bien ;)
gorkav
Cuando puse el cargador en la bateria(ya fuera de la moto)hizo el cargador un ruido muy extraño. como un "chisporroteo" muy sospechoso,nunca me había pasado.Después con la otra bateria no lo hizo.Le estoy metiendo carga a esa y a ver que pasa...
gorkav
Pues después de 24 horas con el cargador enchufado a la bateria(de cbr)sigue igual  :bawling:
desecha esa bateria , esta en corto, por eso te ha chisporroteado .
mete bateria nueva y chequea regulador , alternador y conector de  masas para buscar origen de la averia
Luismotokero
Cita de: jcap en Octubre 09, 2012, 09:24:43 PM
+2. A mí me paso algo parecido, con una batería chinorri,, estuve 2 días metienda carga y la moto hacía siempre lo mismo, no llegaba ni a tocar el claxón,, cuando la llevé a la tienda de baterías la comprobaron y no tenía nada de fuerza,, ni juntado los bornes soltaba casi chispa.. Pusé la batería nueva y a navegar
gorkav
Gracias,empezaré comprando una bateria nueva.Ya os contaré.
