Despiece RC-36 91 roja con 47000 km.
Iniciado por quiquetri, Octubre 28, 2012, 01:15:15 AM
quiquetri
Esto es parte de lo que me queda, si no hay fotos de algo que os interese preguntadme, lo mismo lo tengo. Mi e-mail es quiquetri@hotmail.com, me defiendo mejor y tengo mejor acceso para manejarlo con el móvil, pero el que quiera que lo haga por el foro.
Un saludo a todos. Vssss.
Escape vendido.
Basculante vendido.
Boca tiburón carenado vendida.
Bolsa herramientas vendida.
Embellecedor pata cabra vendido.
Asiento original gris ( lo tengo que limpiar pero está nuevo) 100 euros.
Marmita 80 euros.
Instalación eléctrica 50 euros.
Regulador 30 euros.
CDI 40 euros.
radiador y ventilador con pequeño golpe de la caída ( no se sale) 50 euros.
Rueda trasera completa con neumático metzeler con 80 km  200 euros.
Rueda delantera  completa con el juego del neumático trasero 150 euros.
Espejo izq. Vicma a estrenar 25 euros.
Tapas negras laterales donde van los fusibles 10 cada una.
Pata cabra 20 euros.
Palanca cambio 10 euros.
Caballete 30 euros.
T del carenado 20 euros.
Carburadores con mangitos 60 euros.
Amortiguador trasero 70 euros.
Horquilla delantera  120 euros.
Discos delanteros 40 euros.
Radiador de aceite 30 euros.
Subchasis 60 euros.
Chasis a negociar (habría que hacer transferencia y pasar antes ITV)
Semimanillares 20 euros.
Bomba freno delantera 25 euros.
Bomba de embrague con pequeño raspón 10 euros.
Pinzas delanteras con latiguillos 40 euros.
Pinza trasera con latiguillo bomba y depósito. 25 euros.
Motor ( falta tapa alternador que se rompio en la caída) 150 euros. Jamás me dió problema alguno.
Faro delantero ( con una patilla del tornillo reparada) 40 euros.
Faro trasero 25 euros.
Luz con soporte porta matrícula 15 euros.
Depósito gasolina con tres pequeños bollones reparables 60 euros.
Depósito refrigerante.
Bomba gasolina 15 euros.
Cúpula original 30 euros.
Tapa carenado trasera dcha. 40 euros.
Relojes en millas y km 60 euros.
Carcasa negra interior detrás relojes 10 euros.
Carcasa negra sobre relojes 15 euros.
Estribera delantera dcha. 30 euros.
   "           trasera dcha. 30 euros.
   "           delantera izq. 30 euros.
Carenado central dcho. con branquia (original) 80 euros.
    "           superior dcho. con intermitente (pequeños daños) 50 euros.
Manetas freno y embrague 12 euros cada una.
Eje rueda delantera 15 euros.
Guardabarros trasero completo 40 euros.
Juego de cerraduras (bombín, depósito, asiento, 60 euros.
cable cuenta km 15 euros.
cable cerradura asiento 5 euros.
Tapa fibra junto faro trasero que pone HONDA 20 euros.
Pieza negra que cubre los relojes 25 euros.
Carcasas embellecedoras negras pequeñas de dos tornillos del interior de cúpula 15 euros cada una.
Protector guadacadena 10 euros.
Colectores delanteros 15 euros.
Colectores traseros 15 euros.
Espejo izq.
Uploaded with ImageShack.us
Radiador aceite.
Maneta embrague.
Estribera delantera dcha. de freno trasero.
Estribera trasera dcha.
Estribera delantera izq.
Embellecedor interior cúpula.
Regulador
CDI
Tapas laterales fusibles.
T del carenado.
Tapa junto faro trasero.
Carenado superior dcho.
Carcasa interior detrás relojes.
Carcasa sobre relojes.
Cubre cadena.
Luz porta matrícula.
Embellecedor que rodea a los relojes.
Relojes.
Asiento.
Faro trasero.
Semimanillar.
Radiador.
Marmita.
Colectores delanteros.
Bomba gasolina
Subchasis trasero.
Bomba embrague.
Bomba freno delantera.
Palanca cambio.
Discos freno delanteros.
Bateria carburadores.
Pinza trasera, bomba y depósito.
Pinzas delanteras.
Chasis.
Motor.
Depósito.
Rueda trasera.
Rueda delantera.
Eje delantero.
Me queda tornilleria, manguitos, bobinas, etc.
jutel
Buenas quiquetri, ¿tienes el relé de arranque? Es la pieza que está delante de la caja de la batería. Te la señalo en la siguiente imagen:
Saludos  ;)
quiquetri
Creo que si lo tengo, pero lo tengo que mirar,  ya te diré algo el martes que voy al taller.
Hola, yo estaria interesado en los tornillos que hay en las cachas traseras, que son los que sirven para sujetar el colin monoplaza.
No se si me explico.
quiquetri
Si se cual son, son unos que sobresalen, anchos, y de color plata. Creo que los tengo.ya te aviso.
Cita de: quiquetri en Octubre 28, 2012, 12:31:53 PM
ok.
jutel
Cita de: quiquetri en Octubre 28, 2012, 02:32:33 AM
Ok quiquetri, gracias!  ;)
jutel
Buenas Quiquetri, ¿pudistes mirar si tienes el relé de arranque? Gracias
Saludos ;)
Daniel Manrique
necesito las tapas en forma de L que cbre los fusibles
Esto pasa por meterse a saco..... En fin ... pilarín.
