soltar deposito rc36II
Iniciado por fano924, Octubre 31, 2012, 05:14:59 PM
fano924
hola a todos,estoy intentando soltar el deposito de una vfr del 95 para cambiar el filtro del aire y no soy capaz,quito el tornillo que va debajo del asiento encima de la bateria y no veo mas tornillos,como se saca?
periko
#1
Levanta un poco el depósito de atrás, de donde has quitado el tornillo, mira por debajo y verás la llave de la gasolina, cierrala con un cuarto de vuelta, quita el macarrón de la gasolina y los otros dos que van verticales, desconecta el cable del indicador de la gasolina, siguiendo su curso el conector está en la parte derecha de la moto junto al alojamiento de la batería y por último tira un poco del depósito hacia atrás teniendolo un poco levantado y ya es tuyo. Procura no perder las gomas en las que apoya, dos delantera redondas y dos laterales, pegalás y ya está. Para instalarlo al contrario y no olvides abrir la llave de la gasolina cuando tengas lo macarrones conectados, que no serias el primero. Por cierto, ya que estás, limpia también el filtro del respiradero del aceite, es una cajita que está a la derecha del filtro del aire. Ala a por faena.
Un saludo :ok:
Cita de: periko en Octubre 31, 2012, 08:07:51 PM
Un saludo :ok:
Aparte de todo lo que te comenta, te bloquea un bulon que lleva el tornillo que has quitado de debajo, a veces se desplaza y por eso no te deja levantarlo para poder sacarlo hacia atras.
periko
Si señor. Suele ocurrir algunas veces.  :drink5:
Helter Skelter
Hola a todos.
Con tu permiso fano924.
He notado que la mía consume demasiado y quería mirar el filtro, pero recuerdo que la última vez que lo miré (hace unos 8 años) tuve algún problema para sacar el depósito.
Gracias por la info.
Vs.
Pietro
Cita de: Helter Skelter en Noviembre 10, 2012, 09:57:22 AM
Hola a todos.
Vs.
Eso solo pasa las primeras veces, luego es coser y cantar.
Para cambiar filtros no es necesario quitar el depósito de la moto totalmente,  basta con una vez suelto el bulón que hay junto al asiento, desacoplar de delante que va con dos anclajes con 2 gomas redondas.  Se vuelve a poner el bulón del asiento a modo de bisagra y se levante de delante sujetandolo con un palo o mango de martillo y ahí tenemos el filtro del aire a la vista.
Llaves a emplear: Una llave 10/11 de tubo y dos 10/11 planas (para el tornillo deposito), llave 8/9 plana (filtro secundario), destornillador de estrella, mango de madera para sostener el deposito levantado, alicate de puntas para brida del filtro.
