Consulta lampara delantera
Iniciado por vfrazuluy, Diciembre 20, 2012, 12:16:41 PM
vfrazuluy
Hola a todos.
El otro día se me quemó la luz corta de una de las dos lámparas delanteras de mi VFR 800 modelo 2001.
En principio el cambio no debería ser complicado, pero las cosas no me salieron como esperaba y quisiera comentarles los problemas que tuve a ver si alguien tuvo algún problema similar o si tiene alguna sugerencia.
Paso a contar, saqué la lámpara halógena sin problemas, la miro y sus características son 12v 45/45w. Salgo por los locales especializados en lámparas para vehículos y me encuentro con que nadie tiene de 45/45w, me ofrecen de 35/35w. Así que luego de recorrer todo lo que pude compre una de 12v 35/35w.  Cuando la voy a instalar me encuentro con la sorpresa que no entra bien, así que la comparo en detalle con la original y veo que de las 3 alitas que tiene, las de arriba coinciden, pero las otras dos no. Como que la lámpara original tiene las alitas de abajo más abiertas. Salí a buscar nuevamente y en ningún local puede encontrar otra lámpara con la misma disposición de las alitas.
Cuál es el problema, la moto trae un tipo de lámpara no estándar o muy específica?
Lo que hice por ahora fue arrancarle las dos alitas que no coincidían y colocarla. La lámpara funciona bien y está sujeta, pero me queda el miedo de que vibre mucho y se queme más rápido o me de algún otro problema.
Espero haber sido claro en la descripción.
BMP76
no entiendo el porque de ese modelo de lampara debe ser 12v 60/55w, es el comun y el que yo llevo unas philips y cuando salgo de ruta larga llevo en juego de repuesto de los chinos por lo que no deberias tener problemas en encontar ese modelo.
En un lugar de la Mancha.....
[/url]
como dice BMP76  , la lampara ha de ser 12v 60/55w  y si es posible pillate alguna que tenga filtro uv para proteger la parabola.
si quieres consejo,  amolux plasma  o philips motovision
vfrazuluy
OK, muchas gracias por los datos.
Mi VFR es de origen canadiense así que voy a necesitar los anillos adaptadores. Buscare conseguirme un par.
Tambien me sirve el dato de que no hay problema en poner lamparas de 12v 60/55w, que me daba un poco de miedo de recargar la instalación electrica.
si estas a tiempo, y le puedes poner unas lamparas philips blue vision,  vas a flipar.
