Problema en el carburador
Iniciado por Jhony, Enero 20, 2013, 05:13:56 AM
Cuando se abren carburadores lo correcto es poner juntas nuevas para evitar que queden tomas de aire.
Jhony
Ahora volvere a desmontar el carburador! voy a revisar valvulas podria ser q un cilindro tenga valvulas muy ajustadas y no me este haciendo un buen vacio en un cilindro. Bueno en realidad voy a hacer las pruebas q me han otorgado gracias y haber que tal me va! Ah! otra cosa segun yo mientras mas altura tenga el flotador menor sera el combustible en la cuba cierto? midiendo de la base de la junta a la parte superior d el flotador o estoy equivocado?
La altura del nivel es importante. Prueba a dejarla a los 6,8/7mm
Jhony
El otro dia antes de moverlos los media y algunos llegaban a 8.5 los baje a 6.8 la moto no me trabajo en baja asique volvi a revisar y tenia unos torcidos los enderece y se arreglo el problema pero volvi a desarmar en otra ocasion y quedo con el problema. ahora revisando las membranas dond va un gran resorte me di cuenta q una tapa no estaba en la pocicion correcta. seguire revisando y les dare 7 a la altura
Jhony
Ya termine de limpiar y revisar gomas aparte volvi a regular mariposas y sigue igual. los chiclers d baja estan destapados los flotadores a 7 tonillos aire  2 1/2 vueltas solo me queda ver que mis valvulas esten bien d regulacion! les di 0.15 y 0.20 la ultima vez espero no este con algunas a tope. aunque la moto parte a la 1ra
Vaya, pensé que el problema venía desde la suelta de los carburadores.  :icon_confused:
Bueno, pero has probado con los tornillos a dos vueltas y no dos y media?
Jhony
la verdad que no lo he hecho aun queda un poco d luz de día por aca vere que hago y aver como meto un destornillador sin desmontar nada. gracias
Jhony
Ya lo hice le di 2 vueltas y sigue igual mejoro algo pero se baja d rpm. no se mantiene en baja
Lógico que baje de vueltas, hay que mantenerlas con el ralentí que te pedirá que subas a su valor. El tema es si ahora bajan las vueltas bien.
Jhony
Cita de: holleros en Enero 22, 2013, 01:50:56 AM
Estimado baja d vueltas algo lento queda en 2mil por ejemplo y en 5 segundos se baja hasta pararse  lo que quiero es q se mantenga en baja aunque este descarburada el resto lo puedo afinar d apoco pero tengo q estar manteniendola a 2.500 para todo y eso es muxo osea nose si tanto pero, antes no me pasaba eso podia estar toda dscarburada pero rateaba entre 1000 y 1500 en  baja! pero ahora q tiene o mantiene constante la aguja d rpm no me trabaja en baja maldicion!
giorgio68
Hola, si ya has comprobado todo creo que es importante que valores los años que tienen las gomas de admisión de los carburadores a los cilindros, porque tu dices que están bién, pero quizás a simple vista, en mis dos rc 24 de 25 años de edad, al cambiar estas gomas el tema carburación cambió como de la noche al dia, eso sí cuesta un montón poner luego los carburadores, pero como todo, al final acaban entrando, ya nos dices algo mas, saludos y enhorabuena por tu maquina
huerta.andres
mm..yo creo que pueden ser solamente dos cosas...
chupada de aire...o electricidad en bujías...puede que tengas un cable malo...en alta no se nota mucho...pero en baja es donde mas se nota cuando tienes un cable fugando corriente...
Jhony
Las gomas las tengo nuevas deben tener unos 8 meses. igual entiendo q tanto sacar y colocar el carburador debe dañarlas. lo otro esque tengo un cable d bujia un poco gastada la goma  tuvo roce con el ventilador pero no se alcanza a notar el alambre pero igual lo cambiare. hare todo lo q pueda por reparar esto! gracias!
huerta.andres
si puedes hechale un vistazo a las bobinas captadoras...
puede ser que tengas alguna dañada..y no envía buena señal o pulso.
Jhony
tienes razon podria ser un captor. voy a comprar un limpia contactos y limpira todos los enchufes terminales puede q algo no este haciendo buen contacto!
huerta.andres
huerta.andres
off topic.. eje
compa tienes fotos de tu moto?? se ve genial los colores..quiero pintar la mia..igualita a la tuya para que sea hermanitas joajoajo
Jhony
Jaja la pinte yo mismo hace unos 2 años la idea la saque de una nsr y un poco nc 30 claro q esa foto es cuando recien la pinte ahora tiene varias cicatrices de guerra jaja saludos
huerta.andres
si tienes fotos me envías compa..busco diseños para pintarla yo mismito.¡¡
ahc@detroit.cl
slds ¡¡¡
Jhony
Fotos no tengo muchas! ya compre todo lo q necesito tengo bujias nuevas limpia carburador, limpia contacto y cable para bujias! pero todo esto para el sabado! por ahora a trabajar en la semana
