Perdida de pontecia y regulador
Iniciado por Von_R, Marzo 12, 2013, 11:55:32 AM
Von_R
Hola a todos,
Ultimamente habia notado una perdida de potencia en la moto que yo achacaba a una mala sincronización de carburadores. Por este motivo habia adquirido un carbtune. No me ha dado tiempo a estrenarlo puesto que se me ha achicharrado el regulador y su conector. ¿Es posible que la perdida de potencia viniera por un mal funcionamiento del regulador? YA he pedido uno nuevo otra vez y un conector nuevo. Pero la duda me escama. Creo que además voy a instalar un voltimetro.
Von_R
Me acaba de llegar el regulador de Nadia autoparts y me parece muy pequeño. Es el que viene para Vfr pero me asusta un poco. ¿Alguna referencia?
Cita de: Von_R en Marzo 12, 2013, 12:45:50 PM
http://www.wiremybike.com/vfr-specific-parts-1990-1997-vfr-parts-1990-1997-p-332.html
Intentad usar el buscador
http://www.clubvfrspain.es/index.php?action=search2
Para una 750 yo monte y montaria el de la honda foresight 250, es igual que el de la 750 pero con aletas de refrigeracion y vale 80 euros +/-
Von_R
Por desgracia no es el primer regulador que compró ( y no será el último) pero la única referencia que vi fue de holleros. El tema es que es un poco más pequeño y no coinciden los agujeros pero si hace la función... Por cierto, el fallo en el sistema eléctrico puede implicar fallo de potencia?
losifumi
yo tengo un regulador a la venta
Cita de: Von_R en Marzo 13, 2013, 12:05:01 PM
El asunto con los reguladores es que puede servir cualquiera de otra moto similar. Te valdría de Suzuki, Yamaha, Kawa, etc.., con la única condición de acoplar las conexiones. No hay por que comprar necesariamente el mismo modelo. Yo mismo he probado el de la Kawa 600, bastante mas refrigerado y funciona perfectamente, como es lógico.
En cuanto a la pérdida... por ejemplo, si te da una tensión baja y las bujías no disponen de suficiente chispa rápida para quemar el combustible, si puedes llegar a notar algo por el mal encendido de la mezcla.
http://stores.ebay.es/Nadia-Autoparts/REGULATOR-REGLER-/_i.html?_fsub=2370293018&_sid=146113948&_trksid=p4634.c0.m322
estoy totalmente de acuerdo con holleros.
una mala chispa,  por tener o una fase petada del alternador, o bien porque el regulador este dando poca salida  o la bateria este tan chunga y tenga mucha resistencia interna, se "come" los voltios,  y no tienen suficiente fuerza  (realmente no es fuerza y seria intensidad)  y en alta, que es cuando mas demanda necesitan las bobinas, no van bien.
podrias probar a ver a que rpm te da el fallo,  y QUITAR las luces, o al menos dejarla solo en poblacion un rato y volver a probar.
ya veras como es mas que probable, que con las luces quitadas la moto va "mejor"
saludos, pecha.
Von_R
¿Y con un polimetro puedo medir la resistencia de la bateria para comprobar su estado?
El regulador y me ha llegado losifumi pero si me das precio a lo mejor me lo quedo como repuesto.
Cita de: Von_R en Marzo 14, 2013, 03:30:04 PM
¡¡¡Ni se te ocurra!!!
Von_R
Al final la batería también está caput. No carga a pesar de haberle metido el cargador 24 horas. Hoy toca bus otra vez.
Psy
Cita de: holleros en Marzo 14, 2013, 04:46:30 PM
Por??? Colocas una bombilla, pones el multimeter en amperios y mides la intensidad.
Por que seria un problema? O hay algo que se me esta escapando?
Ich bin ein Berliner!
Cita de: Psy en Marzo 15, 2013, 09:08:51 AM
Que bombilla y que intensidad? Depende la carga, dará mas o menos intensidad y por lo tanto lo que pretendes medir quedaría inválido.
Aunque le metas una carga prueba, siempre sería una referencia incorrecta.
#14
Cita de: holleros en Marzo 15, 2013, 10:35:46 AM
La resistencia interna de la batería = (tensión en vacío  -   tensión con bombilla)  / (corriente con bombilla)
todo esto suponiendo que la resistencia interna no cambia con la corriente suministrada.
De todas formas, ¿para que quereis medir la resistencia interna de la batería?
Von_R
Creo que no voy a medir ná. La he tenido más de 24 horas dandole con el cargador y al enchufarla está muerta. Confíaba en que no estuviera demasiado tocada pero da igual lo que te gastes en la batería. Acaban palmando igual.
Cita de: Von_R en Marzo 15, 2013, 11:35:11 AM
A esa conclusión he llegado yo hace bastantes años, por eso compro lo más barato que encuentro.
La única forma de que una batería te dure es cuidarla.
Cita de: Arri en Marzo 15, 2013, 10:55:27 AM
Volvemos a la misma arri. Esa medida variará de acuerdo con la bombilla que pongas.
Cita de: holleros en Marzo 15, 2013, 01:08:08 PM
Desde un punto de vista teórico, la resistencia interna se debería de mantener constante independientemente de la bombilla que conectes. Desde vacío hasta cortocircuto. Pero como dices, y estoy totalmente deacuerdo, otra cosa es lo que suceda en la práctica.
De todas formas, ¿sirve de algo medir la resistencia interna de la batería?
Cita de: Arri en Marzo 15, 2013, 01:28:34 PM
No.
Y para nada.  :icon_lol:
