problema con el arranque
Iniciado por alcons, Abril 03, 2013, 03:00:25 PM
alcons
Buenas tengo un problema a la hora de arrancar la moto.La bateria se quedo casi tiesa pero la he cargado y la ha cogido bien marca 13.96 con el polimetro.
El primer arranque lo hace bien. pero si uso la moto por ciudad y se enciende las luces y ventiladores casi que me deja tirado es decir que no arranca incluso se resetea la hora.
Esto cambia cuando le meto un trayecto de unos 35 km en carretera. La bateria me vuelve a marcar esos 13.96 en parado. y con la moto en relenti y acelerando se me marca con el polimetro entre 14.34 14.32.
Que carajo pasa aqui??? :aporreo:
A ver si me iluminais...
Todo es posible...
Así a bote pronto tienes la batería frita, pero revisa el regulador y alternador que son un clásico.
Busca por el foro que es lo típico.
la bateria como te dicen esta frita , o que es lo mismo tiene algun vaso en corto , por eso tira bien a la primera pero despues se viene abajo
me imagino que se te reseteara tambien el reloj.....
alcons
Le ha probado con otra bateria que tengo y la cual esta cargada y segun polimetro 12.72. Esta bateria arranca pero le cuesta mover la puesta en marcha, tiene 13 ah.  :aporreo:
Todo es posible...
juliusvfr
Cita de: jcap en Abril 03, 2013, 03:25:53 PM
esto me pasa a mi pero no siempre y pienso que la bateria le quedan dos telediarios...ya estoy mirando una!!!!!!!
vtec abs 2007
como ya os ha dicho Champa.. revisar estator y regulador según el hilo correspondiente en TEMAS DE CONSULTA.
alcons
Otra cosa es normal que  cuando sed ponga el contacto la bateria baje hasta 10.30 y al quitarlos suba hasta los 12.80V?
Todo es posible...
Cita de: alcons en Abril 06, 2013, 02:23:33 PM
Pues no, no es nada normal. Te indica una batería sin capacidad de carga o un gran consumo en ese momento.
Suelta los conectores del regulador y prueba de nuevo.
alcons
Todo es posible...
los tienes en la parte delantera derecha
alcons
me toca desmontar media moto,,,, uff pero que remedio.. La prueba consiste en soltar concetores ydarle a l contacto a ver si baja tanto la medicion de la bateria??
Todo es posible...
Cita de: alcons en Abril 06, 2013, 02:58:15 PM
antes de hacer nada si tienes alarma o cualquier otro chisme , desconectalo,,,,, y haz la prueba
alcons
no no tengo ningun chisme raro o extra en la moto. Es posible que tenga alguna derivación? El polimetro se pone igual que para medir la corriente continua???
Todo es posible...
Eso es. Tratamos de clarificar si esa bajada es solo debida a las luces o a un corto en el R/R. Si fueran solo las luces mejor ve comprando la batería.
alcons
#14
he hecho la siguiente prueba.
Quito el borne negativo y con el ploimetro  20dcv pongo el negativo en el borne y el positivo en el cable de masa de la moto me da 12.36 sin contacto y con contacto 12.64.
Ahora  he puesto la ruleta del polimetro en 10ah cambiando el cable del polimetro. He quitado el borne postivo  le he concetado el positvo del polimetro al borne positivo de la bateria y el negativo del polimetro al cable positivo de la moto me daba 0.00 ycon el contacto apagado. al darle al contacto me salia 7.30
Esto lo he hecho bien? que indican los valores???
Todo es posible...
En principio tienes mal la batería, pero te faltan pruebas extras para comprobar R/R y alternador.
alcons
#16
Estoy con la moto desarmada pero nose como se comprueba el regulador:
Debe estar la moto arrancada o con el contacto??
Como debo comprobar de la misma clema o de una clema a otra ( es decir de haciendo un puente con el polimetro)
En que posicion debo medir con el polimetro que me datos me debe dar???
He quitado la clema en la que salen dos cables rojos con linea blanca, dos verdes y uno negro.
He puesto el polimetro en el simbo lode la flcha. y procedido a unir con el rojo del polimetro en la clema verde y el negro del polimero a la clema del alternador (tres amarillos) me da 558 cada uno. Si lo hago con otro no me da valores se queda en 1 en la misma posicion que se queda al poner el polimetro es decir no hace nada.
Tambien he quitado las clemas de alterandor y regulador y la bateria sigue cayendo igual a 10.V...
He medido entre los cables amarillos del alternador me da en escala 200 omhios me da 0.5
He medido entre los cables del regulador entre los dos rojos en escala de 200 omhios me da0.5 y entre los cables de color verde tambien 0.5. Entre las demás combinaciones, es deicr, rojo con verde, negro con verde y rojo no arrojan valor alguno
Es una vfr 800 2006
Espero vuestra ayudaa¡¡¡¡¡
Todo es posible...
alcons
#18
Gracias Holleros,
Lo había visto pero es que no lo entiendo.
Los cables amarillos cuales son los del alternador??? pero los de la clema hembra supongo ???
El positivo cual es pues hay dos cables rojos??
Todo es posible...
Los amarillos que van al alternador.
Si sueltas el conector, arrancas el motor y miras la tensión que te marca por cada pareja de amarillos Uno con otro, el primero con el tercero y el segundo con el tercero. Te debería marcar entre 12/13V. por cada 1000 rpm del motor.
El polímetro en escala de 200V de alterna.
