Aceites total
Iniciado por Pistalibre, Mayo 24, 2013, 12:28:19 AM
Pistalibre
Alguien puede aportar algo sobre éstos aceites? En ésta comprativa salen bastante bien parados:
El mejor aceite para el motor
Mucho se ha dicho sobre que aceite es mejor para el motor, y abundan los comentarios de usar Castrol, elf ó Mobil1.
Lo primero decir que según el lugar que vivas será mejor uno u otro, y por ejemplo sin salir de España no es lo mismo vivir en Burgos que en Malaga, y además que el coche duerma o no en la calle.
Las siglas de los aceites tiene un significado, po ejemplo un 5W40:
- 5W es la clasificacion SAE de la viscosidad a -18ºC, y van desde 0W a 25W. Siendo mejor lubricacion con bajas temperaturas (motor muy frio) un indice 0.
- 40 es la clasificacion SAE de la viscosidad a 99ºC, y van desde 20 a 60. Siendo mejor lubricacion a alta temperatura (motor muy caliente) un indice 60.
Por consiguiente el mejor aceite sería con el primer índice más bajo y el segundo el más alto, un 0W60, pero eso es lo complicado hacer que tenga estos indices lo más alejados uno del otro.
Entonces si vives en Málaga pondría un 10W50 antes que un 0W40 y lo contrario si vives en Burgos ó Andorra.
Además de esto es muy importanete los siguiente datos:
-Punto de congelación.
-Punto de inflamación.
-Oxidación.
-Test de dessgaste.
-Espumado.
Esta otra informacion la he sacado de otro foro y aquí podeis ver los datos de algunos de los lubricantes ó aceites de motor más conocidos, cada uno que saque sus propias conclusiones, yo solo saco una, y es que el Repsol es buen aceite, lo digo por la cantidad de comentarios que se ven en el foro.
Características de los Aceites
Los lubricantes son sustancias aplicadas a las superficies de rodadura, deslizamiento o contacto de las máquinas para reducir el rozamiento entre las partes móviles. Los lubricantes permiten un buen funcionamiento mecánico al evitar la abrasión o agarrotamiento de las piezas metálicas a consecuencia de la dilatación causada por el calor. Algunos también actúan como refrigerantes, por lo que evitan las deformaciones térmicas del material.
Un buen lubricante tiene que tener cuerpo, o densidad, ser resistente a los ácidos corrosivos, tener un grado de fluidez adecuado, presentar una resistencia mínima al rozamiento y la tensión, así como unas elevadas temperaturas de combustión e inflamación, y estar libre de oxidación o espesamiento. Hay pruebas químicas para determinar todas estas propiedades en un lubricante. En este documento hago una pequeña recopilación de los resultados específicos de dichas pruebas que figuran en las páginas Web de algunos fabricantes de aceite lubricante. Todos los datos son de libre acceso ya que son los que dichos fabricantes publican en la ficha PDF de sus productos, sólo me he limitado a recopilarlos y exponerlos aquí como tabla comparativa. Faltarán algunos aceites, pero esa falta se debe a que algunos fabricantes no exponen las fichas de todos sus productos (sólo las de los más comerciales a su criterio) y a que algunos fabricantes no dan esta información en su Web, o no poseen página Web.
DENSIDAD
La densidad de un aceite lubricante se mide por comparación entre los pesos de un volumen determinado de ese aceite y el peso de igual volumen de agua destilada, cuya densidad se acordó que sería igual a 1, a igual temperatura. Como la mayoría de las sustancias líquidas tienen densidades muy similares al agua, para precisar más y no manejar números muy altos se suele expresar la densidad de un aceite en gramos por centímetro cúbico.
Para las pruebas en los aceites lubricantes normalmente se indica la densidad a 15ºC. Aquí ordeno de mayor a menor densidad los aceites de los que dispongo datos.
Densidad a 15ºC:
1- Mobil 1 Rally Fórmula 5W50 SAE con 0,859 g/cm3
2- Cepsa Platinum Competición 5W40 SAE con 0,858 g/cm3
3- ELF Excellium DID 5W40 SAE con 0,856 g/cm3
3- Esso Ultron 5W40 SAE con 0,855 g/cm3
4- Mobil 1 Supersyn 0W40 SAE con 0,855 g/cm3
5- Total Quartz Future 9000 5W30 SAE con 0,854 g/cm3
6- Esso Ultron ESP Fórmula P 5W30 SAE con 0,854 g/cm3
7- Cepsa Platinum Ecosynt 5W30 SAE con 0,854 g/cm3
8- Castrol GTX Magnatec 5W40 SAE con 0,850 g/cm3
9- ELF Excellium LDX 5W40 SAE con 0,849 g/cm3 10- Total Quartz 9000 5W40 SAE con 0,849 g/cm3
11- Repsol Elite Evolution 5W40 SAE con 0,846 g/cm3
12- BP Visco 7000 0W40 SAE con 0,843 g/cm3
13- Castrol Fórmula RS 0W40 SAE con 0,840 g/cm3
VISCOSIDAD:
Es la medida de la resistencia de un líquido a fluir. La medida común métrica de la viscosidad absoluta es el Poise, que es definido como la fuerza necesaria para mover un centímetro cuadrado de área sobre una superficie paralela a la velocidad de 1 cm/segundo, con las superficies separadas por una película lubricante de 1cm. de espesor. La viscosidad es la característica más importante de la lubricación de cualquier máquina.
Los cambios de temperatura afectan a la viscosidad del lubricante generando cambios en ésta, lo que implica que la viscosidad varíe de manera inversamente proporcional con la temperatura(a altas temperaturas baja la viscosidad y a bajas temperaturas sube), por eso su valor no tiene utilidad si no se relaciona con la temperatura a la que el resultado es reportado.
Un aceite delgado es menos resistente a fluir, por eso su viscosidad es baja. Un aceite grueso es más resistente a fluir y por eso tiene una viscosidad más alta. Hay dos datos a tener en cuenta antes de decidir si un aceite es más idóneo que otro en viscosidad para nuestro motor:
• Si la viscosidad del aceite es muy baja para la aplicación, el desgaste es mayor por falta de película protectora de lubricante entre dos superficies (colchón hidrodinámico).
• Si la viscosidad del aceite es muy alta para el tipo de motor en el que se use, el consumo de energía es mayor y el desgaste puede ser mayor por falta de circulación de dicho aceite.
Dicho así, los lubricantes de baja viscosidad sólo los debemos utilizar si nuestro vehículo está preparado para ello, ya que si tiene unas holguras de fabricación o por desgaste dispararemos el consumo de lubricante. También viscosidades más elevadas nos pueden provocar calentamientos excesivos del motor y pérdida de rendimiento. Por ello cabe indicar que solamente la viscosidad correcta maximizará la vida útil y la eficiencia del motor, transmisión, sistema hidráulico, etc.
En las pruebas a los aceites se mide la Viscosidad Cinemática. Ésta es la relación entre la viscosidad dinámica y la densidad del aceite. La unidad de medida es el stoque (St), aunque prácticamente se emplea el centistoke, que equivale a la centésima parte de aquel y es aproximadamente la viscosidad cinemática del agua a 20°C. Las viscosidades de los aceites normalmente son medidas y especificadas en centistoke (cSt) a 40°C o 100°C en el sistema métrico. En la práctica es determinada midiendo el tiempo necesario para que pase una cantidad específica de aceite por un tubo capilar por gravedad a temperaturas de 40°C y/o 100°C. Por esta misma definición podemos ver que el aceite más viscoso ofrece más resistencia y consume más energía para moverse y permitir el movimiento de las piezas del motor, reductor, transmisión, sistema hidráulico o cualquier otro sistema que tenemos.
Aquí ordeno de más a menos viscoso los aceites de los que dispongo datos.
Viscosidad a 40ºC:
1- Mobil 1 Rally Fórmula 5W50 SAE con 104,9 cSt.
2- ELF Excellium DID 5W40 SAE con 95,2 cSt.
3- Cepsa Platinum Competición 5W40 SAE con 89,1 cSt.
4- Repsol Elite Evolution 5W40 SAE con 88,0 cSt.
5- ELF Excellium LDX 5W40 SAE con 86,5 cSt.
6- Total Quartz 9000 5W40 SAE con 85,0 cSt.
7- Esso Ultron 5W40 SAE con 84,0 cSt.
8- Castrol GTX Magnatec 5W40 SAE con 82,5 cSt.
9- Mobil 1 Supersyn 0W40 SAE con 80,0 cSt.
10- BP Visco 7000 0W40 SAE con 73,6 cSt.
11- Castrol Fórmula RS 0W40 SAE con 73,5 cSt.
12- Esso Ultron ESP Fórmula P 5W30 SAE con 60,0 cSt.
13- Total Quartz Future 9000 5W30 SAE con 58,0 cSt.
14- Cepsa Platinum Ecosynt 5W30 SAE con 54,5 cSt.
Viscosidad a 100ºC:
1- Mobil 1 Rally Fórmula 5W50 SAE con 17,5 cSt.
2- Repsol Elite Evolution 5W40 SAE con 14,5 cSt.
3- Mobil 1 Supersyn 0W40 SAE con 14,3 cSt.
4- Esso Ultron 5W40 SAE con 14,2 cSt.
5- ELF Excellium LDX 5W40 SAE con 14,2 cSt.
6- Cepsa Platinum Competición 5W40 SAE con 14,2 cSt.
7- ELF Excellium DID 5W40 SAE con 14,1 cSt.
8- Total Quartz 9000 5W40 SAE con 14,0 cSt.
9- Castrol GTX Magnatec 5W40 SAE con 13,5 cSt.
10- Castrol Fórmula RS 0W40 SAE con 12,9 cSt.
11- BP Visco 7000 0W40 SAE con 12,9 cSt.
12- Esso Ultron ESP Fórmula P 5W30 SAE con 10,5 cSt.
13- Total Quartz Future 9000 5W30 SAE con 10,0 cSt.
14- Cepsa Platinum Ecosynt 5W30 SAE con 9,73 cSt.
Viscosidad HTHS:
La Viscosidad HTHS es la viscosidad dinámica que se obtiene a 150ºC y tras someter al lubricante a un esfuerzo de cizallamiento. Se mide en centiPoises. Si su valor es superior a 3.5 cP decimos que el lubricante es de Alta Viscosidad, si está entre 2.9 y 3.5 cP de Baja Viscosidad y si es inferior a 2.9 cP es de Muy Baja Viscosidad (tomando como referencia el agua a temperatura ambiente que tiene viscosidad 1 cP). Para obtener el máximo rendimiento de un motor es recomendable bajar la viscosidad, pero especialmente la HTHS, por ejemplo utilizando lubricantes SAE 0W-30, 5W-30 o incluso 5W-20 (podemos encontrar incluso raros lubricantes de competición SAE 0W-10 no recomendables para uso de calle o diario) podemos ganar entre un 2% y un 4% de potencia. Sin embargo estos lubricantes de baja viscosidad sólo los debemos utilizar si nuestro vehículo está preparado para ello ya que como he explicado antes, si nuestro coche tiene ya algunos kilómetros con sus consiguientes holguras y desgastes no podremos bajar demasiado la viscosidad porque aumentaremos mucho el consumo de lubricante y pondremos en peligro partes móviles que deben estar siempre lubricadas, pudiendo disparar los desgastes del motor y reducir su vida útil.
Aquí ordeno de más a menos viscosidad HTHS los aceites de los que dispongo datos:
1- Mobil 1 Rally Fórmula 5W50 SAE con 4,21 cP.
2- Castrol GTX Magnatec 5W40 SAE con 3,80 cP.
3- Castrol Fórmula RS 0W40 SAE con 3,70 cP.
4- Mobil 1 Supersyn 0W40 SAE con 3,60 cP.
5- Esso Ultron 5W40 SAE con 3,60 cP.
6- Repsol Elite Evolution 5W40 SAE con 3,50 cP.
7- Esso Ultron ESP Fórmula P 5W30 SAE con 3,09 cP.
Índice de Viscosidad ASTM D2270:
La American Society for Testing Materials (ASTM) realiza una prueba para su norma D2270 que determina un valor para el índice de viscosidad.
Cuando se implantó esta prueba se decidió tomar diferentes tipos de aceite y se medir su viscosidad a 40ºC y 100ºC. Al aceite que sufría menos cambios en la viscosidad se le asignaba el valor 100 de índice de viscosidad y al que variaba en mayor proporción se le asignaba valor 0 (cero) de índice de viscosidad.
Hoy en día con el avance en el diseño de los aditivos mejoradores del índice de viscosidad se formulan casi todos los lubricantes con índices mayores a 100.
1- Mobil 1 Supersyn 0W40 SAE con 187.
2- Mobil 1 Rally Fórmula 5W50 SAE con 184.
3- Castrol Fórmula RS 0W40 SAE con 177.
4- BP Visco 7000 0W40 SAE con 176.
5- Esso Ultron 5W40 SAE con 175.
6- Total Quartz 9000 5W40 SAE con 170.
7- ELF Excellium LDX 5W40 SAE con 170.
8- Castrol GTX Magnatec 5W40 SAE con 168.
9- Esso Ultron ESP Fórmula P 5W30 SAE con 166.
10- Cepsa Platinum Ecosynt 5W30 SAE con 164.
11- Repsol Elite Evolution 5W40 SAE con 160.
12- Total Quartz Future 9000 5W30 SAE con 160.
13- ELF Excellium DID 5W40 SAE con 152.
14- Cepsa Platinum Competición, sin datos.
PUNTO DE INFLAMACIÓN:
El punto de inflamación de un aceite lo determina la temperatura mínima a la cual los vapores desprendidos se inflaman en presencia de una llama. Aquí los ordeno de mayor a menor resistencia a la inflamación:
1- Castrol Fórmula RS 0W40 SAE a los 238ºC.
2- Mobil 1 Supersyn 0W40 SAE a los 236ºC.
3- Mobil 1 Rally Fórmula 5W50 SAE a los 236ºC.
4- BP Visco 7000 0W40 SAE a los 230ºC.
5- Total Quartz 9000 5W40 SAE a los 226ºC.
6- ELF Excellium LDX 5W40 SAE a los 226ºC.
7- Esso Ultron ESP Fórmula P 5W30 SAE a los 226ºC.
8- Cepsa Platinum Ecosynt 5W30 SAE a los 225ºC.
9- Total Quartz Future 9000 5W30 SAE a los 223ºC.
10- Esso Ultron 5W40 SAE a los 220ºC.
11- Castrol GTX Magnatec 5W40 SAE a los 215ºC.
12- Repsol elite Evolution 5W40 SAE a los 215ºC.
13- ELF Excellium DID 5W40 SAE a los 198ºC.
14- Cepsa Platinum Competición 5W40 SAE a los 190ºC.
PUNTO DE CONGELACIÓN:
Es la temperatura a partir de la cual el aceite pierde sus características de fluido para comportarse como una sustancia sólida. Aquí los ordeno de mayor a menor resistencia a la congelación:
1- Castrol Fórmula RS 0W40 SAE a -57ºC.
2- Mobil 1 Supersyn 0W40 SAE a -54ºC.
3- BP Visco 7000 0W40 SAE a -54ºC.
4- Mobil 1 Rally Fórmula 5W50 SAE a -54ºC.
5- ELF Excellium DID 5W40 SAE a -48ºC.
6- Repsol Elite Evolution 5W40 SAE a -45ºC.
7- Castrol GTX Magnatec 5W40 SAE a -42ºC.
8- Total Quartz 9000 5W40 SAE a -41ºC.
9- ELF Excellium LDX 5W40 SAE a -41ºC.
10- Cepsa Platinum Competición 5W40 SAE a -40ºC.
11- Esso Ultron 5W40 SAE a -39ºC.
12- Esso Ultron ESP Fórmula P 5W30 SAE a -39ºC.
13- Total Quartz Future 9000 5W30 SAE a -36ºC.
14- Cepsa Platinum Ecosynt 5W30 SAE a -30
Joder k master de aceites :bienn:
Pistalibre
Sónic, no lo pillo  :eusa_think:
EL TOTAL ES MUY BUEN ACEITE,
pero..... todo depende de la marca y tipo de motor que utilices,o la que recomiende el fabricante   por que del mismo Sae hay variantes por normativas segun el fabricante del motor....
una cosa son los sae
API SM: AÑO: 2004 sobre la economia del combustible, Bombeabilidad del aceite usado,
Control de expesamiento causado por la oxidacion, Nitracion de depositos a alta temperatura, proteccion
para los catalizadores.
y otra la normativa especifica del motor
vw , mercedes Porsche , General motors, Ford, etc,
Pistalibre
Correcto, gracias Jcap. En realidad ya casi todos los aceites cumplen con la normativa API SL, por lo menos los que yo he visto últimamente  :ok:
B0Y1
De todas formas ninguno de esos los podemos poner en las V's.
Yo discrepo sobre la norma que se suele leer en muchos foros con respecto a la temperatura ambiental y el uso de SAE 50, en nuestro caso Honda recomienda 10W-40 o incluso 10W-30 y esos dos SAE son perfectamente compatibles con todas las temperaturas que se dan en España, entre otras cosas porque la gran mayoría de nuestras motos suelen dormir en garage y en ellos las temperaturas suelen ser estables.
Cita de: Pistalibre en Mayo 25, 2013, 01:49:56 PM
Nada... un poco de humor... si llevas tiempo aquí, siempre salen hilos sobre las características del aceite y cuál es el mejor para la VFR, etc etc... es el debate eterno en el que cada uno acaba haciendo lo que habría hecho... entonces pongo Vaselina para que no acabe rozando... nada, un chistecillo sin ánimo de ofender por supuesto.
Pistalibre
Cita de: Sonic en Junio 04, 2013, 10:39:45 AM
Pues si. La verdad es que, mucho hablar de aceite, muchos datos técnicos, que si patatín y patatán..........y al final siempre acabamos poniendole a la moto lo que nos da la real gana 😂😉
Pistalibre
#9
https://lh3.googleusercontent.com/-7XxSPaSHzBw/Ua2zKKzNELI/AAAAAAAAAEQ/F-8hdP9zucQ/s400/image.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-yRUi0lhvEEM/Ua2zKr2cULI/AAAAAAAAAEU/uhFLDwY6owE/s640/image.jpg
El otro día pude comprobar que el CIF de ambos aceites es el mismo, con lo que actualmente todos los aceites de Carrefour que vi los fabrica TOTAL. Cómo veis el Total cuesta 54€, y el de Carrefour 25€.
Por cierto, que éste aceite cumple con Api SL, y tras tres cambios de aceite en mi vtec jamás he tenido problemas de patinamiento con el embrague. También lo tienen en 10W40, y ahora que cada uno haga......lo que le de la gana 😂
B0Y1
Es cuestión de querer arriesgar, tu has arriesgado y como dices te va bien, yo no arriesgaría porque hay aceites que cumplen la norma JASO MA y MA2 por ese precio o parecido y sabes a ciencia cierta que no tendrás problemas con el embrague.
De todas formas, me resulta curioso querer ahorrar en un cambio de aceite que si te lo haces tu mismo sale por unos 35€( incluyendo el filtro) y eso cada 6000, 8000 o 10.000km (según preferencias) se convierte en algo irrisorio comparado con lo gastado en gasolina.
Honda lo pone claramente en al manual de taller que tiene que cumplir el JASO MA o MAII...
esos enlaces que has puesto no cumplen el JASO... y el problema con ellos es que hacen esto:
Preserva la limpieza de las piezas las más sensibles del motor gracias a sus aditivos detergentes y dispersantes de alta tecnología.
Puede que no hayas notado que patinara ahora, pero a la larga acortarás la vida de los discos de embrague que si no, pueden llegar a durar 120.000 km.
Si quieres ahorrar en aceite, Carrefour vende un aceite que cumple estas normas de JASO SJ y API MA2 y tiene el SAE de 10W50 o sea, de sobra... pone que es para scooters pero al cumplir estas normas te vale perfectamente... viene en botellas pequeñas creo que de un litro... los encontrarás muy cerca de el que has posteado enlace... creo que sale a 7€ el litro... compras 4 botes la primera vez y del 4º bote sólo usarás 0,1 litros (porque son 3,1 litros si has cambiado el filtro, sino son 2,8 litros)... éste 4º bote lo conservas para echar ese 0,1 en sucesivos cambios de aceite y filtro.
Yo cambio el filtro siempre.
Orkofono
Mucho se habla del embrague, pero, ¿qué pasa con la caja de cambios?  :eusa_whistle:
B0Y1
Cita de: Orkofono en Junio 04, 2013, 02:45:22 PM
¿qué pasa?
Pistalibre
Cita de: b0y1 en Junio 04, 2013, 12:56:34 PM
Lo que pasa es que, cuando pillas la oferta del Carrefour del tres por dos, te llevas 15 litros de aceite por 51€, lo que equivale a 3'45€ el litro 😉
Pistalibre
Cita de: Sonic en Junio 04, 2013, 01:49:01 PM
Cierto, y hay gente que lo utiliza. Yo entre otras cosas uso el otro porque tengo dos motos, ando mucho con ellas, y no paro de hacer cambios de aceite. Y aunque no lo parezca soy muy pijotero, y en cuanto sospecho que el motor no va redondo no espero mas y le cambio el aceite. Aunque reconozco que mas adelante, igual podría pasarme factura el embrague. Bueno, para eso estoy yo de conejillo de indias, y ya os iré contando. De momento llevo mas de 15.000 Km, ya veremos cuanto dura y si lo del Jaso MA está justificado o nos toman el pelo. Porque anda que no lo cobran, para un aditivo de ná. Aunque en la ducati nunca tendré este problema, ya que el embrague es en seco 😉
Cita de: Pistalibre en Junio 04, 2013, 08:18:38 PM
yo estuve poniendo de coche y al final me tocó cambiar los discos
El aditivo NO lo lleva el aceite MA.. son precisamente los aditivos lo que vienen mal al embrague de la VFR
Pistalibre
Cita de: Sonic en Junio 04, 2013, 09:27:38 PM
Ah coño, cierto. Son precisamente aditivos antifricción para reducir el consumo no?
