Bolsas sobredepósito BAGSTER
Iniciado por Sonic, Junio 15, 2013, 01:05:58 PM
Tengo 2 Mochilas BAGSTER que ya no uso y pongo en venta.
Mochila Negra. No tengo la funda sobredepósito negra a juego. Esta bolsa no tiene fuelle pero su forma no es en cuña como la otra y tiene las paredes rígidas. La compré de segunda mano y se ve que tiene cremallera en la parte superior para añadir otra bolsa encima pero tampoco tengo esta. No entra un casco. No tiene el asa larga extensible de hombro porque no venía con la bolsa cuando la compré... estas asas se pueden comprar por 2 duros en un chino. Tiene el compartimento pequeño de acceso fácil, la funda impermeable incorporada en un compartimento en la parte inferior y asa corta de mano.
Su profundidad es de unos 10-12 cm en todo su largo. El ancho se estrecha de 30 cm a 25 cm según la foto de abajo.
Pido 20€. Vale más de 100€ nueva.
Mochila Azul: tiene fuelle que se abre mediante cremallera y así se aumenta su capacidad... así entra un casco sin problemas (al menos tanto mi casco integral AGV como mi modular Caberg Justissimo GT). Tiene un pequeño compartimento de acceso fácil para cosas como cartera, llaves etc. Tiene un compartimento transparente para mapas en la parte superior, algo que resulta realmente útil. Viene con funda impermeable incorporada en una bolsita en la parte inferior. Tiene una asa corta fija de mano y otra larga de hombro que se puede extender y/o retirar a gusto.
Supongo que están hechas de polipiel. Tiene la funda impermeable transparente igual que en la mochila negra más arriba.
Sus medidas:
50 largo x 18 alto parte más alta (6 más con fuelle)/8 alto parte más baja x 30 ancho parte más alta/20 ancho parte más baja.
35 largo apertura
10 largo x 20 ancho compartimento pequeño.
Al asa larga extensible de hombro le falta un clip... esto tiene fácil solución con un mosquetón. Uno de los enganches falta el mecanismo, se le puede hacer un agujero en la pestaña metálica y poner un candado pequeño y así no te lo quita ningún chorizo oportunista tan fácilmente si te alejas de la moto un momento por ejemplo en la gasolinera.
Pido 15€. Vale más de 100€ nueva.
Suerte con la venta, tienen muy buena pinta y el precio es de chollo
