Embrague duro.
Iniciado por fran4_8, Marzo 20, 2014, 09:34:09 PM
fran4_8
No cojo mucho el bicho, pero cada vez que lo cojo, me dejo la mano en el manillar: los que teneis la 1200 teneis el embrague tan duro?
No se si esta moto lleva cable o es hidráulico, y me parece que está durísimo con 18000 km que tiene la moto.
En serio que no sabes si lleva cable o hidráulico?  :icon_eek:
Jimmyesp
La cajita negra que tienes encima de la maneta del embrague no te da una pista?
La VTEC tiene un embrague muy suave. Algo le pasa a tu moto...
moreno100
Algo la pasará porque como te han dicho esa moto tiene el embrague blandito. Revisa el nivel del depósito y prueba otra como la tuya, si la notas igual tendrás que ejercitar muñecas. ;D
Enviado desde mi P6
Moreno100
Honda VFR 750F 1.988
Madrid
Cita de: Jimmyesp en Marzo 20, 2014, 11:49:35 PM
Has leído bien la moto que lleva o te has equivocado en el modelo?  :aporreo:
Charly-VFR
Cuando compré la moto, la sensación fue que el embrague estaba muy duro. Ahora... supongo que me he acostumbrado. Como te dicen, lo mejor es que compares con otra.
apu
que cosa mas rara!! embrague hidraulico y duro? lo primero mirar nivel del embrague e igual cambiar el liquido a ver si mejora
Jimmyesp
Cita de: holleros en Marzo 21, 2014, 12:16:57 AM
Ni una cosa ni la otra, quería decir que la que yo tuve una VTEC e iba muy blando...
fran4_8
Vale,me he esplicado mal,el embrague se que es hidráulico,pero no se si lleva también cable,en mi cbr,el acelerador estaba muy duro,y cambiando el cable y la camisa se solucionó,a eso me refiero. La maneta del embrague hace un chirrido, algo así cono ñek neñ sl apretarlo,cosa rara para 18000 km q tiene,y por eso pienso si algo mecánico puede estar cascao
moreno100
Pues cable no lleva, eso seguro. Revisa el líquido y sobre el ruido...Revisa las toricas que lleva.
Enviado desde mi P6
Moreno100
Madrid
Por decir algo respecto al ruido... no llevarás muy apretado el tornillo del eje en la maneta o que haya cogido algo de oxido?
fran4_8
Apretado no está, el nivel esta un pelín bajo, ¿estas motos consumen liquido de embrague? porqué habrá bajado?
de todos modos , en caliente es peor todavia, mucho mas duro.
moreno100
Pues no debe de perder y tampoco debería entrar humedad. Yo creo que la única manera de que baje el nivel es fugando, sino no me lo explico.
Enviado desde mi P6
Moreno100
Madrid
Jimmyesp
Yo empezaría por lo mas sencillo: cambio de líquido de embrague, limpieza del sistema y revisión de la bomba de la maneta.
fran4_8
Cita de: Jimmyesp en Marzo 21, 2014, 05:28:08 PM
Si, pero lo que no entiendo porque está baja, vamos está un poco bajo de liquido, luego los chirridos y despues la dureza, en una moto de 18000 km.
Si es todavía más duro en caliente, a mi juicio tiene aire en el sistema, ya que éste aire se expande mucho más al calentarse que el líquido hidráulico.
Esto en combinación con un descenso en el nivel para mi significa que o no se llegó a rellenar/purgar bien en algún cambio durante alguna de sus revisiones y/o mantenimiento... o que tiene fuga y pierde... cosa que no debe pero igual tiene alguna rotura o algo sin apretar bien... es un sistema sencillo, no como los frenos CBS.
Háztelo mirar... pero como dice Jimmy, primero prueba con un cambio de líquido purgando correctamente todo aire del sistema.
Maka
El ruido es del guardapolvo que lleva. Lubricalo con vaselina o así y arreglado
apu
revisar también la tornilleria tampoco esta de mas como te han dicho igual puede estar partido o sucio el bastago, sacalo, revisalo lo engrasas y pa dentro de nuevo. Eso y purgar el sistema y debería ir bien
fran4_8
Me pondré con ello,no obstante voy a llamar al taller que ne recomendó Pecha para que la revisen un poco y le metan el pc para leerle la centralita,a ver si cuadran los  km reales vcon los del marcador. Como comentáis que es fácil voy a csmbiarle también todo el líquido de embrague y a purgarle bien el circuiton
alcons
#19
Cita de: Sonic en Marzo 21, 2014, 08:53:23 PM
Va a ser lo que tenga la mia una pequeña perdida, pues a mi en caliente se me pone un poco mas duro el embrague.... volveremos a revisarlo...
Ese aire puede provocar un incompleto desembrague?. Os comento he notado con la moto parada y con marcha metida al desplazar la moto, noto un pequeño clack en la zona del embrague, asimismo tambien noto cierta fricción, es decir que la moto no queda libre, no desembraga bien...puede ser todo por el purgado de aire?
:aporreo:
Todo es posible...
