Vendo diverso material( vendido todo , cerrar)
Iniciado por jcap, Abril 04, 2014, 10:39:29 AM
Pues eso , haciendo limpieza en el almacen he encontrado cosas que ya no  voy a usar.
1. Lote de Stator , el stator hay que bobinar) 16€
( el stator está para bobinar, entrego todas las juntas de goma nuevas y conectores nuevos para poner, el regulador esta operativo, se quitó por cambiar el conjunto c
2. DB killer para escape marca MIVV , valido para cualquier escape   20€
( boquilla 6cm de diametro longitud 11cm largo)
3. filtro de aire sin usar : 15€ vale para todas las 800 incluida la vtec
4. filtro de gasolina mayor capacidad  Fran G12-1   7€ vale para todas las vfr
5.  junta original  cubierta del cambio    7€  vale para todas las vfr
es la nº6
6. juego de retrovisores simil carbon look   19 € (VENDIDOS)( distancia maxima separacion entre tornillo y tornillo 7cm) vale para todas las vfr
( no tiene los cables electricos pero si funcionan los leds )
7. juego de botas carretera  Swift talla 42   precio 30€
( tiene protecciones rigidas en espinilla y deslizaderas desmontables en perfecto estado)
los precios son con trasporte incluido
Reservame el regulador Johny.
Es decir te pago lo q pides pero para ahorrar en portes, por el peso, tiras el estator a la basura, o te lo quedas y haces con él lo que quieras.
Sí prefieres los detalles por privado.
Cita de: Sonic en Abril 04, 2014, 02:14:15 PM
sin problemas, ok
el regulador la ultima vez que lo prove fue hace 3 años, que fue cuando lo quite, y daba valores correctos , lo que tenia mal era el stator y la bateria , por eso cambie todo junto para evitar lios...
tambien esta reservado el filtro de aire y los espejos
ya os digo mas adelante la forma de pago  ,  admito tambien paypal,
regulador reservado a Sonic
filtro de aire y Espejos reservados a Rafavtec
hiperbertone
Me pongo segundo para los retros por sí Rafavtec no se anima.
Vsssss
Cita de: hiperbertone en Abril 05, 2014, 10:29:59 AM
Vsssss
ok son tuyos, si te animas y te llevas también en el mismo paquete el filtro de aire y te regalo una gorra del club.....
hiperbertone
Gracias. El filtro lo tengo recién cambiado :-(
Me dices datos por MP para los retros y te hago el pago por PayPal
Vssssss
Espejos y regulador vendidos y mandados,
alguien quiere un filtro de aire que vale para cualquier 800 ?
rectifico, !!
las botas y el filtro de aire aun siguen en venta , ...  asi que quien se lleve ese lote junto,
le regalo el filtro de gasolina , la junta original honda y una gorra del club
up
las botas y el filtro de aire aun siguen en venta , ...  asi que quien se lleve ese lote completo, por 45€
