Muelles progresivos Hiperpro.
Iniciado por Maka, Abril 08, 2014, 02:52:35 PM
Maka
Le voy a cambiar el aceite a la horquilla que ya tiene casi 40000km.
Me recomiendan colocar ya que estamos unos muelles Hiperpro progresivos. Mejoraría en eficacia yendo fuerte sin quedar dura como con unos muelles lineales. Vamos lo que es un Eibach en coche.
He leído algo en VFR discusión pero mi inglés es el que es....
Opiniones????
nacho-z
+1
yo personalmente solo cambiaría los muelles a la v-tec si por peso no tienes bastante juego con la precarga , si no es el caso para mi la horquilla de la v-tec trabaja muy bien , solo por poner un pequeño pero un poco menos de rebote ( que lo conseguí con un sae 15 ) pero esto  es  para mi gusto, cada uno tiene el suyo  :victory: :victory: :victory:
Maka
Cita de: holleros en Abril 08, 2014, 03:04:52 PM
Los originales son progresivos.
jode Holleros, ahora me dejas KO.
Me lo puedes documentar??? Pensaba que eran lineales.
Maka
Era la otra opción, y en función del desgaste meterle un sae 10 o sae 15. Si están a menos del 50% subir densidad.
Después de la respuesta de Holleros dudo si mejorare con esos muelles...
Los originales son progresivos...
pero son muy blandos, a pesar del efecto progresivo.. Así que pillar otros igualmente progresivos pero de mayor dureza, o recortar los tuyos un par de espiras puede gustarte el resultado
Cita de: makawell en Abril 08, 2014, 10:41:06 PM
Cita de: makawell en Abril 08, 2014, 10:43:00 PM
Es lo que tiene no leerse el manual.  :aporreo:
Puedes probar con un sae mayor, elevar el nivel de aceite para que endurezca en la parte superior del recorrido, no mas de 5mm o colocar un casquillo un poco mas largo, con lo que le das mas precarga..
Maka
Esa sería la opción B Holleros, suplir con aceite la falta de muelle, aunque no sería la manera más barata de arreglarlo.
Estaría bien que alguien de su opinión después de probar estos muelles, u otros similares.
Es que depende las sensaciones que tengas y como lleves ahora la precarga. Si te falta ajuste, medir muelles y ver estado y en caso favorable, si la encuentras rebotona, jugar con un aceite algo mas denso. No es necesario mucho gasto puesto que si actualmente llevas un cinco, puedes mezclar con un diez a partes iguales y sacas el medio. O irte directamente al diez.
Maka
#9
Llevar lleva el de origen, con casi 4 años y 39000 km, sino me equivoco es un diez. Y la precarga a la mitad, no he querido ir a fondo, mejoraría firmeza pecando más de rebote.
Ahora mismo moto que en paso por curva bacheada va algo más imprecisa e inestable.
Quizá me estoy volviendo muy exigente.
En principio cambia el aceite. 4 años ya es bastante para ella.
Cada 2 años como mucho sería mejor que cambies todos los líquidos de la moto [el aceite motor con mayor frecuencia, como un año ó 5-10.000 km, lo que venga antes]
domi
Cita de: holleros en Abril 09, 2014, 12:03:32 AM
+1
Solo cambiando el aceite, ya tienes que notar mejoria. Por lo que vale y lo que se tarda en cambiar, merece la pena probar primero con eso.
Maka
Soltaré y a ver cuanto se han deteriorado. En función de eso cambiar o no y montar aceite sae 10 o 15. Subiré viscosidad si están por encima del 50% de desgaste sino el sae 10 que traía.
Jimmyesp
Makawell, creo que estáis mezclando conceptos.
Dices que la llevas a mitad de precarga. Sin embargo, el único ajuste que tiene la VTEC delante es de compresión.
Siempre habláis de endurecer una cosa u otra, cuando en situaciones normales, un ajuste es contrario al otro. Me explico: la precarga del muelle a grandes rasgos sirve para quitarle trabajo al hidráulico (compresión). En teoría la precarga es un ajuste estático. Es decir se ajusta para que todo este OK en el momento de llegar la moto a la frenada. Debe compensar el peso de la moto y el piloto y tiene que ir íntimamente ligado a la precarga trasera. Aunque ya lo explico Sonic en otro post, lo ideal es que la moto este hundida en reposo Y CON EL PILOTO ENCIMA entre un 15-20% del recorrido de la suspension. Y siempre de forma pareja delantero con trasero para que no varíe el lanzamiento de la pipa delantera y por lo tanto el avance. Esa es la razón de que todas las motos tengan al menos precarga trasera, para equilibrar ambos trenes cuando variamos el peso transportado (pasajero, equipaje, etc)
Tanto delante como detrás, la precarga y la compresión son valores CONTRAPUESTOS. Si aumentamos precarga de muelle, quitamos trabajo al hidráulico, por lo que cuando hacemos ajustes suaves, debemos bajar compresión para compensar. Naturalmente si tenemos el tren delantero flotando por muelles cedidos y aceite en mal estado, para llegar a un punto adecuado, tendríamos que aumentar los dos, pero me estoy refiriendo a ajustes de precisión. Por eso es un error decir que como la suspensión delantera va floja, de forma genética, aumentamos precarga y compresión.
¿Cuándo debemos ajustar una u otra? Siempre debemos trabajar primero en la precarga y en ambos trenes, regulando el SAG o porcentaje de hundimiento en ambos trenes.
Si no podemos medirlo, no tenemos quien nos ayude o nos parece muy complicado, hay un sistema muy efectivo que me explicó un técnico de suspensiones y que me funcionó de maravilla con la Panigale en circuito y ahora con la VFR en calle:
-Aflojamos compresión al mínimo en ambos trenes (en las VFR solo se puede tocar delante) y ponemos la precarga entre el 50% de su ajuste y el 75% dependiendo de nuestro peso. En las 800 sólo podremos jugar con  la precarga trasera.
-Nos vamos a un tramo de curvas despejado y hacemos varias veces la misma curva SIN TRANSFERENCIA DE PESO LONGITUDINAL, es decir sin frenar ni cortar gas ni acelerar más, a velocidad constante. Y sentimos como va de agilidad la moto. Si le cuesta entrar en curva, subimos precarga trasera o bajamos delantera y si es demasiado nerviosa, lo hacemos al revés. Y volvemos a probar hasta que encontremos la moto lo más neutra posible. Es fundamental que este proceso lo hagamos a velocidad constante, ya que al ir con compresión de hidráulico muy baja, la moto acusara los cambios de masa entre ejes, enmascarando lo que queremos probar: precarga.
-Una vez ajustados los muelles, vamos con en hidráulico delantero. Lo ponemos a mitad de recorrido y vemos en un tramo no muy bacheado y al ritmo al que solemos circular si se hunde mucho la suspensión o por el contrario está muy dura y la moto no entra en curva. Tenéis que tener en cuenta que el ajuste de compresión ideal, DEPENDE DE NUESTRO RITMO EN LA MOTO. Si entramos frenando muy fuerte en curvas necesitaremos mucha compresión para evitar un excesivo hundimiento. Por ejemplo en competición, en mojado aflojan las suspensiones para compensar el menor agarre de los neumáticos.
-Por último, el ajuste de extensión trasero (tornillo en la parte baja del amortiguador trasero) lo debemos ajustar en último lugar y debemos buscar que la rueda no rebote en zonas de baches (bajaríamos extensión) y que no sea violenta en cortes de gas con la moto tumbada (subiríamos extensión, la rueda volvería más despacio)
NO HAY UN AJUSTE MÁGICO QUE VALGA PARA TODO.
Si un domingo vamos a una carretera de curvas a mas ritmo y vemos que la moto no entra bien en curva, bajaremos un punto o dos la precarga delantera y subiremos la compresión. Si la moto rebota mucho de delante, probamos a dejar la compresión en su valor normal.
Hay muchas cosas sobreentendidas y muchas matizaciones que se pueden hacer. Yo no soy técnico de suspensiones y sólo he intentado contar desde el punto de vista de usuario de calle a otro usuario las conclusiones a las que he llegado en este tiempo.
Como moraleja al tema del hilo, intentar arreglar una moto con aceite en mal estado poniendo unos muelles más duros o un casquillo para aumentar precarga, es un error como una casa. Sólo debemos hacer esto en alguna de estas tres circunstancias: nuestro peso es considerablemente más alto del estándar de 75 kgs, viajamos habitualmente con mucho peso o porque vamos a preparar la moto para circuito o habitualmente vamos por zonas de curvas a saco.
En el resto de las circunstancias siempre debemos arreglar el hidráulico con el aceite adecuado.
Los de la Fi también eran progresivos.
Y te puedes llevar una sorpresa al cambiar el aceite:
En la segunda imagen se ve la cantidad de aceite que debe llevar la horquilla  :icon_confused:
nacho-z
Cita de: Jimmyesp en Abril 10, 2014, 10:14:10 AM
no es por incordiar mucho pero el unico ajuste que tiene la vtec en las horquillas es precisamente la precarga , por lo menos la mia
Maka
#17
Después de leer esto Jimmy decirte que muchas gracias y Chapo.
Por lo que entiendo después de leerlo en el movil ( le daré otra vuelta en casa), es que la solución no es compensar la pérdida de efectividad del muelle aumentando la viscodidad del aceite. Soltaremos y mediremos y en función de cómo este pondré los hiperpro o meteremos aceite nuevo .
Jimmyesp
#18
Nacho, no incordias. Yo hace años que no tengo VTEC e igual estoy confundido. En la 1200 el ajuste que lleva arriba para hacer con destornillador plano es la compresión y más abajo con llave fija la precarga, de ahí mi confusión.
En cualquier caso, me parece penoso que todas las motos no tengan ambos ajustes. Hablamos de unos pocos euros de diferencia de coste...
Makawell si tus muelles están en los valores de tolerancia que recomienda el fabricante, no pesas más de 80kgs y no vas o con mucho equipaje y pasajero o a saco todo el día, yo no cambiaría los muelles. Te puedes encontrar con una moto que pega saltos y mucho menos ágil. Si tienes una conducción normal, ni siquiera cambiaría viscosidad. Simplemente con poner todo en su sitio, con aceite nuevo y aprovechando para cambiar retenes por sí acaso, tu moto volverá a ser la que era.
Maka
Cita de: Jimmyesp en Abril 10, 2014, 02:31:23 PM
Te puedo decir Jimmy que peso 85 kilos, con el traje de romano fácil 95-100. Si que práctico conducción  deportiva y cuando monta la jefa es con maleta/s y peso añadido.
Aquí hay mucha carretera curveada exigente de frenadas y acelerónes. En frenadas no la moto floja, es en paso rápido por curva donde noto imprecisión si hay asfalto irregular.
