Tapa de plástico
Iniciado por kiko, Abril 16, 2014, 12:52:01 AM
kiko
hola
Ahora que estos días están locos y se encadenan algunos días con solete,al circular por ciudad noto la calor que desprende desde la zona central de debajo del asiento y en el chasis por la zona de la soldadura a cada lado.Coje tanta temperatura el chasis  que me quemo a la altura de la rodilla.Mi pregunta era si existía alguna tapa de plástico para esa zona ,además debajo del asiento voy a poner algo, pues te cueces los güevos,intento ponerme algo mas atrás para no ir pegado al depósito pero no hay manera ,es en toda la superficie plana del asiento.En plan artesanal ¿podría funcionar poner una goma tipo cámara de moto y acollarla con bridas por detrás del chasis? no se vería muy chapuza.no se que hacer. :icon_eek:
saludos
http://www.casimages.es/i/140416125507650567.jpg.html
http://www.casimages.es/i/14041612533899059.png.html
domi
#1
A mi se me ocurre que poniendo algun aislante en la superficie interior del asiento, igual consigues bajar unos grados la temperatura de esa zona
http://www.upicsa.com/suministros/aislantes-y-cintas-73
periko
 Es de suponer que llevas instalada la "manta" de goma que va desde la tapa de balancines de los cilindros traseros hasta debajo de la batería. De no ser así supongo que esa es la causa de que se caliente el asiento y supongo también que algo le quitará al chasis ya que si con este tiempo se te calienta tanto no quiero pensar que pasará en agosto.
ponle un panel reflectante de calor...
kiko
hola
Gracias por las respuestas.
He levantado el depósito para el cambio de filtro de aire y  no lleva la "manta" ,puede que te refieras a esta
http://www.ebay.es/itm/350755260988?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Debajo del asiento si que le pondré un aislante térmico o el panel reflectante de calor por que es demasiado.
He pedido precios a la empresa de accesorios que me habéis puesto ,la LÁMINA CORTAFUEGOS DE 3 ó 6 MM tiene que ir de fábula,mientras me contestan me pasaré por el leroy merlin haber si hay algo y precios,gracias por la idea.
Para los laterales del chasis a la altura de rodillas si que no se que poner.
saludos
domi
#5
Cita de: kiko en Abril 16, 2014, 06:05:55 PM
hola
saludos
Seguro que lo del aislante debajo del asiento ayuda, pero es que en tu comentario esta la solucion.
Si te falta una pieza aislante que viene de serie... ahi tienes todo el problema. Seguramente eso es lo que hace que el chasis "se fria".
Lo primero es ponerla como de fabrica, y luego lo del asiento.
aio.
periko
 No, ese aislante va adosado al bajo del depósito de gasolina. Es una "manta" de goma que va cogida a dos de los tornillos de la tapa de balancines de los cilindros traseras y llaga hasta debajo de la batería ,cogiéndose a ambos lados de subchasis trasero, dejando un paso para el amortiguador trasero. Esta aísla el cableado eléctrico, la batería, las bobinas de los cilindros traseros y el asiento del calor del motor, además del grifo de la gasolina.
domi
Cita de: periko en Abril 16, 2014, 08:42:51 PM
Ya... lo que digo es que si este hombre no lleva ese aislante, el calor del motor lo tiene facil para repartirse por donde no debe.
1º ponerla de fabrica y luego mejorarla
si con eso no va , pues ya vas a tener que comprar un traje de bombero :eusa_whistle:
kiko
hola
Si suena un poco bestia lo de lámina cortafuegos,quizás funcione.En el leroy merlin hay paneles reflectantes pero para cubrir grandes metros cuadrados.
Creo haber encontrado  la "manta" de goma aislante térmica, pero no se si servirá para la rc36I.
http://www.ebay.es/itm/95-HONDA-VFR750F-INTERCEPTOR-RUBBER-ENGINE-COVER-BAFFLE-/280740140424?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item415d6a9588
Si resulta que no tengo nada de esto instalado, manda guevos la manía de quitar estas cosas de las motos ,entre la fibra de debajo del depósito,que no la tengo  y esta manta de  goma que ni sabia que existía...vaya tela
periko
 Si señor, esas de Ebay son las mantas. La de la parte superior derecha va detrás del radiador para evitar que el calor pase a debajo del  depósito de gasolina y su vez protege la entrada del filtro de aire. La de la parte superior izquierda va sobre la batería y se coge de los anclajes del depósito de gasolina y la de la parte interior, que se monta con la cara que se ve hacia abajo, es la famosa "manta" de la que te he hablado.  :drink5:
