Iphone (IOS 6.X): Navegador + Rutas + Avisador de radares , usando bluetooth
Iniciado por gandiautokiller, Septiembre 26, 2014, 08:05:35 AM
gandiautokiller
ANTES DE EMPEZAR...
esto que explico en este post esta probado y funciona en IOS 6.x (jailbreak)  , en IOS 7.x (jailbreak) funciona todo menos los radares
asi que si teneis IOS 6.x lo podeis hacer todo sin problemas
si tenies IOS 7.X , en la pagina 2 de este mismo post os propongo una solucion alternativa , usando el programa "avisador de radares" y opcionalmente tomtom iberia
si no tenis jailbreak , os va a dar lo mismo useis 6.x o 7.x  porque como tendreis los radares de compra (porque no teneis otra opcion) no vais a tener problemas
__________________________________________________________________________________________________________
Despues de probar inforad en mi moto , me quede un poco defraudado puesto que a pesar de que el aparato y la idea en que se basa es muy buena , al tener una base de datos de radares no tan completa como deberia , hace que no sea todo lo efectivo que puede llegar a ser.
Me puse a buscar una solucion y al final di con una que cumple todas mis expectativas e incluso mas. Se trata de usar mi Iphone como telefono de manos libres y navegador , puediendo meterle rutas y ademas con avisos sonoros de radares y todo ello directo al casco a traves de bluetooth.
para poder tener todo esto , necesitamos un iphone con jailbreak (pirateado para que se entienda) , un caso con bluetooth y si no lo tenemos , en ebay hay alternativas chinorris muy baratas , una base o soporte para poner el iphone en la moto , un alimentador de usb para mantener el telefono siempre cargado y un ordenador con conexion a internet y algo de tiempo para hacer todo lo cecesario
1- el iphone , vale cualquiera a partir del 4 , el 4s , el 5...etc , eso si , con jailbreak o no podremos acceder a el para modificar el programa de navegacion ni actualizar las bases de datos de radares
tambien existe la posibilidad de hacerlo en un iphone sin jailbreak , pero en ese caso tendreis que comprar la aplicacion de navegacion y actualizar la base de datos de radares a traves de
la casa que vende el programa de navegacion (que no se que calidad tendra)
ademas , de hacerlo sin jailbreak , perdemos la posibilidad de meterle rutas personalizadas al navegador
2- el soporte para la moto , en:
http://www.lacasadelgps.com/tienda2.0/acces.-phone-tablet--c-458_462.html
encontrareis la adecuada para vuestro movil dependiendo del modelo que useis , en mi caso para el iphone 4 pedi esta (36 euros):
http://www.lacasadelgps.com/tienda2.0/caja-impermeable-sheltis-compatible-con-ram-para-iphone-4-y-4s-p-2446.html?cPath=458_462
la bola de anclaje del manillar y el brazo de anclaje (ram) ya los tenia del tomtom rider que usaba antes , pero si nos los teneis , los podeis encontrar aqui:
anclaje de manillar (22 euros): http://www.topnav.es/tienda/ram-mounts/despiece-serie-b/anclaje-manillar.html
brazo fijo:
corto 61 milimetros (22 euros) http://www.topnav.es/tienda/ram-mounts/despiece-serie-b/brazo-conexion-corto-61-mm.html
largo 93 milimetros (22 euros) http://www.topnav.es/tienda/ram-mounts/despiece-serie-b/brazo-conexion-estandar-93-mm.html
con esto ya tenemos lo necesario para sujetar la base al manillar de nuestra moto , que quedara asi mas o menos:
necesitaremos tambien una alimentacion por usb para el movil porque el gps consume mucha bateria y en unas horas lo deja seco
para ese menester me he pillado este adaptador (13,99 euros) :
http://www.ebay.es/itm/390830111251?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
MONTAJE DE LA TOMA USB
aqui os dejo unas fotos de la pieza , nada mas me llego a casa
y ahora vamos a por el montaje , en mi caso he decidido colocarlo en el carenado izquierdo interior
desmontamos el carenado izquierdo de la moto
y de paso , he cambiado de sitio la antena del inforad , justo debajo de la tapita delantera izquierda , la que va justo al lado del cuenta kilometros
al ataque.... marcamos el sitio donde vamos a hacer el agujero para el adaptador
con una fresa hacemos el agujero con cuidado de no tocar el deposito ni modulo del abs que esta justo debajo
pero al intentar colocar el adaptador resulta que toca en el modulo abs que esta debajo  :cabezazo: , asi que tenemos que meterle un suplemento para elevar el conjunto
en mi caso he comprado un tubo de plastico y lo he cortado a la medida adecuada.
lo justo para que lo levante pero de manera que se pueda roscar por debajo
queda asi:
roscamos la tuerca de plastico que va debajo de manera que quede bien sujeto y pasamos el cable de instalacion hasta la bateria
pero CUIDADO , resulta que el positivo no hay que ponerlo directo al borne positivo de la bateria porque el adaptador tiene una luz que quedaria siempre encendida
hay que conectar el positivo a un cable de positivo bajo llave de la moto.
en mi caso , tengo un rele junto a la bateria que alimenta el voltimetro , asi que empalmo el positivo ahi para que solo tenga corriente cuando de el contacto
tened cuidado con ese detalle
una vez pasada la instalacion y coenctado el negativo y el positivo (bajo llave) , queda asi
y con el contacto encendido...
y si no lo vamos a usar , lo tapamos y queda asi
TAPONES DE SILICONA PARA LOS GUANTES
y para finalizar , una cosa que nos va a hacer falta para poder usar nuestros guantes de cuero con el iphone , unos botones de silicona conductiva
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h6lOk3B5bCc
sin esos botones , la pantalla tactil del iphone no reacciona y no nos deja actuar con los guantes de cuero puestos , asi que los necesitamos si o si
los podeis comprar en esta web:
https://www.quirky.com/shop/37-digits-conductive-finger-pads-for-gloves#.
el precio unos 19 euros el juego de 4 botones (portes urgentes incluidos) , lo bueno es que como vienen 4 botones por juego y realmente solo necesitamos 1 o 2 si nos guardamos otro de recambio
podemos compartir un pedido entre dos personas , de manera que sale a 9 euros y algo por cada 2 botones
yo ya me he pedido un par de juegos (8 botones en total), en cuanto los reciba ampliare la informacion sobre como funcionan y su uso
Ahora pasemos al software:
necesitamos los siguientes programas:
tyre - para crear nuestras propias rutas
http://www.tyretotravel.com/en/download-tyre/download-tyre-basic/
itools - para acceder al iphone y modificar los archivos del navegador
http://itools.en.lo4d.com/download/mirror-hs1
y esta es la parte mas complicada , teneis que bajaros el navegador IGO PRIMO 2.5.2
yo lo baje de aqui:
http://uploaded.net/f/pfz26e
son 19 partes que ocupan 1.9 gigas y ademas , una vez lo bajeis y lo instaleis en el iphone , aun tendreis que bajar 500 megas mas o asi , pero eso ya os lo explico luego
AL LIO
en caso de que vuestro movil no tengal jailbreak tendreis que comprar la aplicacion en itunes y a menos que vayais a viajar al extranjero , comprar la version que tiene solo el mapa iberia que es mas barata. En cuanto a la base de datos de radares , si no teneis jailbreak debereis comprar la que vende IGO que no se que calidad tendra...
pero sigamos , una vez hemos descargado todo el lote de software , lo primero es ejecutar el programa Itools para instalar la aplicacion del mapa en nuestro iphone
(deberemos tener itunes instalado para que itools pueda usar los drivers que instala itunes y asi conectar con nuesto movil)
nada mas arrancarlo y conectar nuestro iphone por usb al ordenador , itools lo reconoce y conecta con el
nos vamos a la pestaña Applications y una vez lea las aplicaciones que tenemos en nuestro movil , pulsamos sobre el boton Install , para instalar la app del mapa Igo que nos hemos
descargado
le indicamos al programa la ruta hasta donde hemos descomprimido "iGO Primo Europe - 2.5.2.ipa" y le damos a aceptar , dejamos que itools lo instale (que tarda un ratito por el gran tamalo del archivo)
y cuando termine ya podemos usar esa aplicacion en nuetro movil
la primera vez que usemos Igo , nos saldra una pantalla que nos dice que debido al gran tamaño del archivo , el mapa de españa no esta inlcuido , pero que podemos conectar con el servidor de igo y descargarnos la ultima version de manera gratuita , cosa que haremos con mucho gusto....
y ya puestos , descargad todas las aplicaciones gratuitas de ese servidor , (relieves del terreno , casas 3d , voces extra...etc) , pero no bajeis ni una sola que sea pagando
estas son las que me he bajado yo
una vez descargado todo aquello que era gratuito , seguimos adelante con el arranque del programa y configuramos los parametros conforme nos los pregunte la aplicacion
al final entraremos en el mapa de igo con todo actualizado , las voces en español...etc
TRUCO PARA AHORRAR ESPACIO EN NUESTRO IPHONE
como siempre vamos apurados de espacio en nuestro iphone , una manera de ahorrarlo es quitar de igo los mapas que no vayamos a usar
porque a ver quien va a necesitar el mapa de bulgaria o ucrania...
os explico que hacer , primero abrimos el itools , conectamos el iphone y nos vamos a la carpeta de los mapas de igo
la ruta es: FileSystem - Apps(User) - Navigation - IGO_Myway.app - content - map
una vez alli , cogemos todos los mapas que no vayamos a usar y los copiamos a una carpeta que crearemos en nuestro disco duro , por si algun dia nos van a hacer falta
yo he llamado a la carpeta de mi disco duro "mapas sin uso de IGO"
marcamos los mapas que no vamos a usar y con el boton derecho sobre el area azul de alguno de ellos , le damos a la opcion "Copy to local" y los guardamos en la carpeta que hemos creado
una vez copiados los mapas en nuestro disco duro los eliminamos de la carpeta maps del iphone , y lo dejamos asi mas o menos , dependiendo de los que necesite cada uno
si alguien necesita el de francia , alemania o cualquier otro , que no lo borre , esto es solo para aquellos mapas que no vayamos a usar y que estan ahi ocupando espacio
en resumen , con esta operacion ganamos 1 gigabite
MUY IMPORTANTE
Una vez instalemos IGO primo en nuestro Iphone , nos saldra en la lista de aplicaciones pendientes de actualizar a traves de itunes , no lo hagais , no la actualiceis o perdereis la aplicacion porque detectaran que es pirateada y la bloquearan.
gandiautokiller
#1
seguimos...
entramos en la configuracion del mapa y no vemos por ninguna parte los radares y ademas la opcion "TTS Pro" esta inactiva
pero eso lo vamos a solucionar en breve , antes debemos conseguir la lista de  radares para el igo
nos vamos a la web de robser y hay dos opciones:
http://www.robser.es/paginas/descargas/descargas.php?tipo=packs
1- bajamos la lista de radares robser para igo free , que avisa solo de los radares sin indicar la velocidad
2- nos abonamos 1 año , pagamos 6 euros y nos bajamos la lista buena , la pro , con la lista de radares por velocidades
en mi caso , me he registrado y he pagado la opcion premium por año de 6 euros , y os aconsejo lo mismo
una vez nos bajemos la lista de radares de igo que hayamos elegido (la pro o la free) , abrimos el archivo rar que la contiene y vemos estos dos archivos
volvemos al programa Itools , lo abrimos , dejamos que enlace con nuestro iphone y nos vamos a Filesystem y luego pulsamos en Apps(User) :
en la lista del panel derecho buscamos la carpeta Navigation
y hacemos doble click sobre ella
las carpetas que vemos en el panel derecho contienen toda la estructura de archivos del navegador , que es donde vamos a trastear para habilitar los radares , meterlos y desbloquear la opcion TTS Pro
desplegamos la carpeta navigation del panel izquierdo y luego nos situamos sobre la carpeta IGO_Myway.app , en el panel derecho , abajo del todo de la lista esta el fichero sys.txt
con el boton derecho sobre el , elegimos la opcion "Copy to local (letra de unidad)" , con eso conseguimos exportar ese archivo a nuestro disco duro para poder modificarlo
de origen viene pelado , pero vamos a darle estopa... vamos a la carpeta donde lo hemos dejado en nuestro disco duro y lo abrimos con el bloc de notas
eso es lo que veremos , mas o menos poco o nada... pero vamos a darle alegria  :risa3:
le vamos a añadir todo esto una linea mas abajo de lo que traia el fichero de origen:
Citar
[folders]
secondary_app="../Documents/"
; S P E E D C A M - C A T : 0
[speedcam_category:0]
activated_spoken_type=speech
activated_speech="Radar fijo"
; S P E E D C A M - C A T : 1
[speedcam_category:1]
activated_speech="Radar camuflado"
; S P E E D C A M - C A T : 2
[speedcam_category:2]
activated_speech="Posible radar Movil"
; S P E E D C A M - C A T : 3
[speedcam_category:3]
activated_speech="Radar de tramo"
; S P E E D C A M - C A T : 4
[speedcam_category:4]
activated_speech="Radar de semaforo"
; S P E E D C A M - C A T : 5
[speedcam_category:5]
activated_speech="Objeto no identificado"
; S P E E D C A M - C A T : 6
[speedcam_category:6]
activated_speech="Paso a nivel"
; S P E E D C A M - C A T : 7
[speedcam_category:7]
activated_speech="Radar carril bus"
; S P E E D C A M - C A T : 8
[speedcam_category:8]
activated_speech="Tramo de concentracion de accidentes"
; S P E E D C A M - C A T : 9
[speedcam_category:9]
activated_speech="Zona escolar"
; S P E E D C A M - C A T : 10
[speedcam_category:10]
activated_speech="Punto de entrada a ciudad"
; S P E E D C A M - C A T : 11
[speedcam_category:11]
activated_speech="Radar de Tunel"
; S P E E D C A M - C A T : 12
[speedcam_category:12]
activated_speech="Cabina de Peaje"
; S P E E D C A M - C A T : 15
[speedcam_category:15]
activated_speech="Congestion. Control"
; S P E E D C A M - C A T : 31
[speedcam_category:31]
activated_speech="Punto de circulacion peligrosa"
[speedcam]
enable_at_startup=1
speedcam_max_angle=10
speedcam_snap_distance=200
speedcam_max_lookahead=400
speedcam_maxdistance_from_road=10
speedwarn_alt_builtup_based=1
;aviso de radares en un solo sentido en autopistas y autovías
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
warn_distances=120:1000,110:1000,100:1000,90:900,80:800,70:700,60:600,50:500,40:400,30:300
speedlimit_warning_visual=1
is_spoken=1
speedcam_max_lookahead=2000
;approach_beep_distances=200
;warn_distances=100
;section_beep_distance=200
;overspeed_sound=0
debe quedar tal como asi
tened en cuenta que aunque no se vea , esta toda la lista que he puesto antes , es solo para que veais como ha de quedar respecto de la linea inicial
guardamos los cambios y usando drag and drop , arrastramos el fichero modificado sobre la carpteta de itools que lo contenia originalmente para que lo sobreescriba con el que hemos creado
que lleva las lineas añadidas
si nos pregunta si queremos sobreescribir el archivo le decimos que si
para asegurarnos , hacemos doble click sobre el archivo sys.txt de la carpeta de itools y hemos de ver que estan las lienas que hemos añadido
si estan vamos bien , ya tenemos los radares activados
ahora vamos a meter la lista de radares en las carpetas que toca
desplegamos la carpeta navigation hasta esta ruta:: Navigation - IGO_Myway.app - content - speedcam
y una vez en esa carpeta (speedcam) , dejamos caer alli usando drag and drop los dos ficheros que bajamos de la web de robser
y debe quedar tal y como se ve en la imagen de abajo
ahora nos queda una ultima tarea por hacer , nos vamos a "Navigation - preferences - profiles - 01"
alli hemos de buscar los dos archivos que estan marcados en la imagen de arriba , "system_A.ini" y "system_B.ini" y con el boton derecho sobre cada uno de ellos (uno cada vez) , le damos a "Copy to local" y los bajamos a nuestro disco duro.
una vez alli abrimos el "system_A.ini" y le añadimos esto al final
Citar
[warning]
speedlimit_warning_voice="0"
speedcam_warning="1"
speedcam_soundtype="2"
pedestrian_warning="0"
speedlimit_warning="0"
[warning.driveralert.settings]
warn_method="0"
show_cat0="0"
show_cat1="0"
show_cat2="0"
preshow_distance_cat0="200"
quedara algo asi:
le damos a guardas y luego repetimos esta operacion con el "system_B.ini"
una vez los dos archivos han sido modificados , usando drag and drop , los dejamos caer en la carpeta del itools de donde los sacamos , sobreescribiendo los que habian
acabado esto , cogemos nuestro iphone y abrimo la aplicacion del igo
al arrancar se iniciara el asistente de configuracion preguntandonos la configuracion inicial (idioma , voz , sistema metrico...) tal como lo haria como si se hubiera iniciado por primera vez
y ademas nos saldra una pantalla que nos dira que la opcion de radares esta activada , que si lo queremos dejar asi  :icon_mrgreen: , por supuesto le decimos que si , que los deje activados  :jodete3:
ahora ya tenemos radares activados y la opcion TTS Pro desbloqueada  :jodete3:  solo quedara salir a probarlo y ver que tal ha quedado la FAENA
unas cosas mas para terminar:
vereis que a pesar de haber activado los radares , siguen sin apararecer por ninguna parte de los menus de configuracion , pero es que es asi
de origen , a menos que acoquines y los compres a la casa , los botones de configuracion de radares no salen por ningun lado , pero ni falta que hace
cuando queramos actualizar la lista de radares , nos vamos a las dos carpetas speedcam , borramos todo su contenido y dejamos caer los dos ficheros que nos habremos bajado de robser
y san se acabo
solo nos quedara enlazar el iphone con nuestro casco de moto con bluetooth y tendremos navegador con avisos de radar , toma ya...
en caso de que nuestro casco no tenga bluetooth , hay alternativas chinorris muy baratas para adaptarlas a nuestros actuales cascos
por ejemplo , un amigo mio ha comprado unos como estos:
de este vendedor de milanuncios
http://www.milanuncios.com/accesorios-para-motos/intercomunicador-bluetooth-moto-1200m-130745386.htm
el precio es de 60 euros 1 unidad , y 105 , dos unidades
las caracteristicas del aparato son estas:
Instalacion en 5 min en cualquier casco
distancia 1200 metros y conexion hasta 6 aparatos.
se escucha a mas de 140km/h.
compatible con iphone y todas marcas
batería: 7 horas reales.
recepción de llamadas.
se desconecta
conversación entre motos o musica para atender llamada
supresión de ruido
homologado
funciones sistema multimedia del móvil
mi amigo lo ha estado probando y me ha confirmado que la distancia de recepcion es de unos 1000 metros
que hasta 120 se oye bien y que de momento va cojonudo
y como tiene tanto alcance , se puede usar para comunicacion condutor-pasajero o en comunicacion moto-moto
esto supone una alternativa viable a otros como los cardo que valen 200 pavos
pero esto solo es una sugerencia , en ebay hay muchisimos mas modelos y a todos los precios...
y otra cosa mas , este otro modulo de bluettoth , un poco mas caro que el anterior , se le puede añadir este aparato que se coloca en el manillar y nos permite
controlar el volumen y otras funciones sin tener que manipular durante la marcha el aparato que llevamos en el casco
el precio del conjunto , bluetooth del casco + aparato del manillar = 110 euros
http://www.dx.com/es/p/v8-motorcycle-helmet-intercom-bluetooth-headset-w-remote-controller-nfc-function-300555#.VC7fA0G0MkM
pero ademas de estos dos modelo , hay muchos mas por internet , solo es cuestion de buscar...
COMO PONER LAS RUTAS EN EL IGO DEL IPHONE
para hacer las rutas usaremos el programa tyre que nos habiamos descargado , su uso es muy facil e intuitivo , hacemos doble click sobre un punto de la carretera y ya tenemos el inicio de nuestra ruta , luego vamos haciendo doble click en otros puntos y el program los va uniendo por la ruta mas corta....y asi sucesivamente hasta que completamos nuestra ruta
una vez acabada , le damos al boton de guardar y lo hacemos en formato "kml" de google earth
es muy importante que al primer punto de la ruta le pongamos el nombre de la poblacion de salida y al ultimo punto el de llegada , puesto que esos dos puntos son los que leera igo para mostrar el nombre de la ruta en la lista de rutas de la carpeta "route"
aqui os dejo un ejemplo de ruta
una vez tenemos nuestra ruta guardada en formato kml , la pasaremos al iphone usando itools
debemos copiar el fichero en la carpeta "route" de igo
la ruta es:  Filesystem - apps (user) - navigation - Igo_myway.app - content - userdata - route
luego en el menu de igo del iphone buscamos la opcion cargar ruta y a disfrutar...
___________________________________________________________________________________________________________________________________
mensaje para el moderador:
creo que el post ya esta mas o menos acabado ,  si una vez le pongas la chincheta puedo entrar a modificar algo que este mal , se la pones
si una vez con chincheta ya no puedo modificarlo , entonces mejor dejalo abierto unos dias por si tengo que añadir o modificar algo tras las pruebas que pienso hacer
gracias
joseglock
Pues solo se puede decir .........
Gracias por la información y la currada.
:eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Vssss
titopulo
#4
Curradisimo guiaburros,ahora falta para los que tenemos android ,jejeje
gracias  :eusa_clap:
gandiautokiller
de paso que hoy estranaba mi nuevo casco NZI RCV de carbono con bluetooth he salido a hacer unas pruebas y la cosa ha salido bien ,  mejor que bien , excelente
me he puesto musica desde el iphone y cuando llega a un radar , baja el volumen de la musica y te avisa , inlcuso insiste que bajes la velocidad si vas pasado  :drink5:
pero creo que puedo mejorar el tema de los avisos por voz , asi que voy a hacer unas modificaciones en alguna linea de sys.txt y a ver que tal queda
cuando crea que ha mejorado , modificare el post inicial y rectificare las lineas a añadir en el sys.txt
ya os cuento  :victory:
PD. el inforad queda a la altura del betun comparado con esto  :risa3: :risa3:
neo
Hola...como lograste meter el soporte ram al lado de la piña? Yo no tengo espacio suficiente
Gracias...v'ss
gandiautokiller
Cita de: neo en Septiembre 28, 2014, 02:16:22 PM
Gracias...v'ss
primero coges la U del soporte ram y le sueldas una extension de esparrago roscado a cada una de las dos patas de la U para que esta sea mas larga ,
con unos 2 a 4 centimetros bastara (mide para ver cual es la medida que necesitas)
desmontas el deposito del liquido de frenos , pones la U del soporte y vuelves a poner el deposito y lo aprietas antes de poner la parte superior de la U del soporte ram
asi la U queda encajada entre el deposito de freno y la piña , pero ten cuidado al apretar la parte de arriba de la U del soporte ram o encajara demasiado la piña sobre el acelerador y este rozara y no retornara a su posicion inicial cuando quites gas
si es necesario , desplaza todo el conjunto de deposito , U y piña hacia la izquierda todo lo posible para evitar ese roce con el acelerador
gandiautokiller
una cosa mas , hoy he hecho una salida de 3 horas y la verdad es que la cosa ha ido muy bien , el gps ha avisado cuando debia y no he necesitado estar pendiente de ninguna lucecita que se enciende ni de la pantalla del movil
como los avisos son sonoros te puedes concentrar en la conduccion y cuando recibes el aviso es cuando miras para ver que es lo que te esta indicando.
de hecho he pasado por un punto por el que paso muy habitualmente y me ha marcado un posible radar movil (que no he visto porque no estaba puesto en ese momento) pero que desconocia que se pusiese ahi  :-X
por lo demas , al no tener aun la toma de usb en la moto , la carga de la bateria del iphone ha pasado a mejor vida a las 2 horas y algo....
asi que nada mas me llegue la montare para tenerla apunto para el proximo fin de semana
tambien he estado trasteando en el sys.txt y he modificado algunos parametros que voy a rectificar ahora mismo en el post
y aunque los avisos de radar funcionan perfectamente , aun no he conseguido que aparezca la opcion de radares en el menu , ni poner las voces guia de radares
aunque las voces que hay ahora me gustan tanto o mas que las de guia especificas , sobre todo porque te insiste a que reduzcas la velocidad si vas pasado
lo mas problable es que a menos que compremos los radares a IGO , esa opcion no aparezca
pero no quiero arriesgarme a tener una base de datos de radares flojucha como pasa en inforad
perfiero hacerlo yo a mano aunque no aparezca esa opcion en el menu
existe tambien la posibilidad de que la opcion de menu junto con las voces guia se puedan activar si usamos un skin para el igo , pero todavia estoy indagando en eso
os mantendre informados  :ok:
joseglock
gandiautokiller
#10
aqui os dejo otra pieza mas del rompecabezas , se trata de unos botones de silicona conductiva que se ponen ennuestros guantes para poder usar el iphone
en la moto , porque no se si os habeis dado cuenta , pero con los guantes de cuero puestos , la pantalla tactil no reacciona
este es el enlace
y el precio unos 19 euros por juego , si hacemos el pedido urgente
:ok:
gandiautokiller
tengo una informacion que os va a gustar...
un amigo mio se ha comprado un par de bluetooth chinorris baratos , uno para el y otro para otro motero del grupo
aparte de enlazar por bluetooth con el movil , tiene sintonizador de radio y se puede enlazar casco a casco , hasta un maximo de 6 cascos
y con un alcance real de 1 km + o - (probado por mi amigo este fin de semana en la "levante experience" de 600 km de recorrido)
o sea , que ademas de poder usarlo para enlazar con el movil para usar el navegador , se puede usar para comunicarse de moto a moto como si tuvieramos walki talkie
mi amigo esta hoy de viaje , pero cuando vuelva le pedire informacion del precio , de donde lo ha comprado y ya puestos que me pase unas fotos del invento
para poder añadir esa informacion al post  :ok:
De momento es como los G4 o G9 de Cardosystems-.... pero estos son de casi 200 euros launidad
gandiautokiller
#13
he averiguado el precio , es de 50 pavos por unidad 80 pavos si lo quieres con un mando que se pone en el manillar para poner o quitar voz desde alli
pero el basico sin mando sale por 50 pavos  :drink5:
aqui teneis una foto del invento
en tener mas informacion la cuelgo
gandiautokiller
#14
ya he averiguado que modelo es y quien lo vende aqui en españa , es este:
el precio es de 105 euros la pareja , por lo que cada aparato sale a 60 pavos mas o menos
esto es lo que pone el vendedor:
se desconecta
supresión de ruido
homologado
asi que ya teneis una alternativa economica a los intercomunicadores cardo de 200 pavos  :ok:
ufff demasiados botoncitos y muy juntosss
cuando vas en moto con los guantes puesto.. seguro que no aciertas al adecuado...
gandiautokiller
Cita de: Thundercats en Octubre 02, 2014, 02:06:03 AM
para eso venden un modulo aparte que se coloca en el manillar donde tienes esos mismos botones pero mas a mano , de manera que no hace falta tocar el modulo del casco
puedes por ejemplo dar o quitar voz desde ese modulo... es como el mando a distancia que venden junto a los aparatos de radio-cd de los coches que se coloca en el volante
lo que no se aun es el precio ni tengo fotos , pero intentare averiguarlo
gandiautokiller
acabo de añadir al post el montaje de la toma USB para alimentar al movil durante las salidas , porque si no en 2 horas , pila kaput y se acabo lo que se daba
gandiautokiller
aviso a navegantes:
todo lo que explico en este post sobre el igo primo con radares , funciona perfectamente en el iphone con IOS 6.1
hace 2 dias actualice a la version 7.1.2 del IOS y todo va bien , excepto que no acepta el fichero de radares
al colocar el fichero txt de radares en la carpeta speedcam y arrancar el igo , este se cuelga y se sale
estoy trabajando para ver si puedo solucionar el problema , en saber algo os lo cuento
poli28
IMpresionante currada y todo documentado,,, alguien para compra conjunta de las siliconas para los guantes?? las necesito yaaaa
