Ruido extraño
Iniciado por Igavid, Octubre 07, 2014, 06:26:27 PM
Igavid
buenas chavales,
Tengo un problema o eso creo. Mi moto, en relenti no lo suena nada pero en cuanto subo a 3500 o 4000 vueltas empieza a sonar como un tintineo, le bajo el gas y se le quita, y andando igual, cuando sube de 3500 empieza a sonar, da igual en que marcha, a partir de ahi ya no lo escucho pero por el ruido de motor,aunque no se si seguira. A todo esto la moto va fina fina, no me da tirones y de consumo bien. Llevo las pair anuladas y la de aire tambien, ademas de cambio de bujias, aceite y filtros hace 2000km, por cierto la moto tiene 43000km, por lo que no creo que sea cadena ¿no?.  A ver que me decis que me tiene un poco preocupado. llevo poco tiempo con honda y no se si sera normal ese ruido.
Saludos y perdonar el tocho
Tienen pinta de ser los tensores de la cadena
Compraste la moto nueva??
y no te suenan a ralenti, intenta escutxar normalmente suena el de arriva suele ser el primero k se jode
Igavid
Vamos por partes   la moto la compre en marzo con 39000 km,y no me sonaba nada.  En cuanto al ruido en relenti, no suena nada en el motor, a excepción de un poco el embrague.  Por otro lado el ruido es lineal, es decir suena siempre igual independientemente de las revoluciones que coja el motor,  por lo entiendo que si fuera el tensor a mayor número de vueltas más ruido, ¿no?
A ver que me decís,  gracias
Suena un clak clak clak como si te estubieran tokando unas castañuelas, si es asi es el tensor y cuando mas suena es a ralenti pork cuando aceleras se pierde por el ruido motor
Si son los tensores suenan sobre todo con golpes de gas, acelerar y decelerar el motor lo notaras mas.
rotor
Has mirado la cadena de la transmisión?
Puede ser que tengas que tensarla si ni lo has hecho desde que la compraste.
Igavid
Ya lo pensé,  pero como suena en parado. Y no son pocos km para cambiar los tensores?
juangpr
Hola, en la mía eran los tensores. Empezó a los 30000 km más o menos.  :drink5:
He visto algún caso de tensores con 8000 - 16000 km
Igavid
Y es aconsejable cambiar los dos o solo el que suena?  Y otra cosa donde los puedo pillar baratos, en la casa me han pedido 120 por cada uno
Igavid
Y otra cosa, puedo andar con la moto así?  O es peligroso?
No conocemos ningún caso de fallo crítico o rotura motor por tensores sonajeros... pero al final la gente los cambia porque dan por culo (y algo de vergüenza en los semáforos).
Igavid
Os pongo un video que he grabado esta mañana a ver si apreciais el ruido.
http://youtu.be/-MiksYMcbq4
A ver que me decís
Me pone que el video es privado y no puedo escucharlo
Igavid
Listo,  ya esta solucionado
Igavid
Solucionado el video,  el ruido sigue
Suena en la parte de los cilindros traseros.
A mi me suena a cadena-golpeteo de levas, pero al revolucionarla tanto no se aprecia bien
A mayor número de revoluciones no necesariamente mayor ruido.. sino que el ruido, que es rítmico en el caso de los tensores, tendría un compás más rápido... es decir que a mayor RPM, mayor frecuencia en el golpeteo...
Es difícil con un vídeo así, pero me parece que sí, son al menos uno de los tensores.
Igavid
#19
Puede tener algo que ver el aceite, se lo cambie no hace mucho, y la verdad que no me convenció demasiado era un agip 10w60.
