Mi Fi se para
Iniciado por josue74, Noviembre 09, 2014, 10:03:40 AM
josue74
Buenas, este viernes saco la moto del garaje para ir a trabajar por la mañana como todos los días.
A unos 100 metros hay una rotonda y freno, pero cuando quiero acelerar, la moto se para. Le vuelvo a dar al botón 2 veces y hace el ruido pero no arranca. A la tercera arranca como con poca fuerza y se para sola.
Yo me imaginé q sería el regulador/alternador asi q llamo a grúa para q la lleve al taller.
Pero por la tarde me llaman y me dicen q no la ven nada. Que la bateria carga perfectamente y q la moto arranca bien.
¿Cuál puede ser el fallo? El Fi no se encendió en ningún momento.
Muchas gracias por vuestra experta ayuda.
Montar en moto es lo más divertido que se puede hacer vestido...
silverbullit
Pero el motor gira al dar al arranque? Fuerte o despacio?
josue74
silverbullit
Pues lo de siempre... Verifica voltajes de la bateria y carga del regulador...
diga lo que te digan en el taller si la sacas te va a dejar votado, otra vez
Probabilidades:
bateria muerta 100%  seguramente por regulador jodido. 80%  alternador?¿?¿ 20 %
si la sacas prueba a poner un tester en la bateria  como si fuera un voltimetro,lo enganchas al tanque con cinta adhesiva  y salte a dar un rulo con la moto a ver que voltaje te canta en marcha , y despues con consumos, indicadores claxon a ver si baja mucho , o cuanto esta entregando el regulador...
ojo , por que cuando la bateria esta mal suele cargar muy rapidamente o dar el voltaje correcto, hasta que se le demanda corriente que es cuando pega un corto...
josue74
La he dejado en el taller para q me instalen un voltimetro. Estaré atento.
Cuales son los valores y comportamientos normales?
jaem
¿No tiene la FI un conector azul,  que en ocasiones daba fallos?
En la pate izda del carenado delantero, creo. Algo similar al de las VTEC, pero con menos índice de fallos. Creo que leí eso en el foro.
"No hay lugar en el mundo
donde mi imaginación
no me pueda llevar"
Vfrrero
A ver si es que estaba fría... este modelo tiene el starter manual
josue74
No tiene starter manual. La arranqué como todos los dias. Es verdad q la temperatura no estaría en los valores optimos, pero nunca se me ha apagado y luego no quiso volver a arrancar...
Los síntomas que indicas concuerdan con una batería baja de carga, que bien puede ser por que esta mal o por algún problema eléctrico, regulador o alternador.
Cuando tengas montado el voltímetro mira que valores te da la batería con la moto parada y circulando con ella normalmente.
Con ella apagada y las luces quitadas te debería de marcar unos 12.5 V.
Circulando normalmente por encima de las 3000 o 4000 rpm debería marcarte 14 V.
No descartes tampoco el tema de conectores.
la 2000-2001 tiene estárter automático... no con palanca como la 98-99.
En el apartado de TEMAS DE CONSULTA de este foro tienes varios hilos que indican qué conectores y cables revisar... pero primero mírate el estado de la batería como dice Champa.
josue74
Buenas, hoy he ido a buscarla y me dicen q no saben que le pasa. Solamente una vez les dio el problema que a mi. Han revisado todas las conexiones, bateria, regulador, alternador. La moto a 4000 marcaba en el voltimetro 14,4 creí ver.
Me comentan q creen q puede ser algo de la bomba de gasolina.
La he dejado un día más para ver si se vuelve a manifestar el problema.
¿Alguna idea descartado tema electrico?
no, el tema electrico no lo descartes, metele un voltimetro pero yá.
con suerte puede haber sido algun conector que no estubiera bien apretado.
josue74
El voltimetro ya está instalado ;)
kako74
Cita de: josue74 en Noviembre 12, 2014, 11:28:26 PM
Bueno pues a ver que es al final por lo menos que no tengas que gastarte mucho
silverbullit
Cuanto tiempo/kms tiene el filtro de gasolina que va dentro del deposito?!
josue74
Ufff...pues no tengo ni idea. La moto tiene 105.000 km y no se si se le ha cambiado alguna vez...
josue74
Pues estoy mirando este tema y me cuadra muy bien q pueda ser eso, q el filtro esté muy sucio, porque es cierto q yo apuro el tanque. Ya le he enviado un correo al taller para comentárselo.
Muchas gracias amigo Silver!! :D:D
josue74
#18
Pues al final no le han encontrado nada. La han mirado de arriba abajo, incluso han probado con otro regulador y el mio iba mejor.
Eso si, ya tengo instalado el voltímetro con lo que la podré monitorizar perfectamente.
Al ralentí 12.7 y a partir de 2.500 vueltas no se mueve de 14.4 .
Supongo q tuvo un mal día...
Que te miren la bomba de gasolina, que también pudiera ser.
