Cuadro VTEC
Iniciado por hiperbertone, Enero 16, 2015, 01:13:44 PM
hiperbertone
Buenas a todos.
Sigo con mis idas de pinza......
el caso es que necesito hueco en el cuadro para instalar gadgets y he pensado en montar el cuadro de la VTEC que deberia de ser compatible en conexiones y creo que más pequeño.
Mirando por Ebay he visto alguno bien de precio pero podría estar en millas, por lo que necesitaría saber si se puede cambiar a KMs en las VTEC con alguna combinación de botones (me suena que sí).
También agradecería si alguien me pudiera dar las medidas del cuadro en ancho X largo para ver si me entra (me preocupa especialmente el largo.
Mil gracias por vuestra ayuda y comprensión ante mis demandas digamos un poco especiales  :risa7: :risa7:
Yo siempre pensaba que era una falacia (que no un felatio)... pero del manual de propietario:
Espera que lo pruebe en mi moto porque puede que sólo sea una cosa de EEUU (que el manual viene de allí, que se nota en la ortografía del inglés, allí escriben color como aquí y no color como en reino unido y países de la Commonwealth).
hiperbertone
En que andarás tú pensando para escribir "felatio" en un post de cuadros  :risa7: :risa7: :risa7: :risa7: :risa7: :risa7:
Gracias Brad, si puedes también tirar de metro (en mm, please, no en inches) y medírmelo........ el cuadro of course......
Thanks
Metro en Murcia no tenemos, sólo tranvía.
Perdona que me había liado ahora voy...
Pues no... el cuadro español no trae la programación para poder elegir entre unidades métricas e empíricas.
Se ve con luz arrojada desde un ángulo que la pantalla LCD trae la configuración con las dos unidades pero por mucho tiempo que mantengo el botón "Select" presionado... no cambia.
Ni probando con diferentes combinaciones de llave ON-OFF y/o presionando el otro botón. Lo único que se puede hacer es cambiar la hora del reloj y resetear los cuentakilómetros.
Píllate una unidad estadounidense. Seguro que sale incluso más barata.
Mide aproximadamente 325 mm de anchura en su punto más ancho y unos 120 mm de alto.
O sea ni falacia ni felacio
:paraguas: :paraguas: :paraguas:
Por cierto... ¿viste esto...? (off topic del cuadro pero no de tu transformación)
http://www.vfrdiscussion.com/forum/index.php/topic/56219-gen-55-full-how-to/#entry665717
hiperbertone
Cita de: Sonic en Enero 16, 2015, 05:08:10 PM
Muchas gracias.
Tengo visto uno Irlandés que dice que está en Kms ¿¿¿??? le preguntaré.
Cita de: Sonic en Enero 16, 2015, 05:13:36 PM
Jajaja
hiperbertone
Cita de: Sonic en Enero 16, 2015, 05:46:33 PM
Si claro, incluso me cruce correos con el israelí, pero he cambiado de idea de como atornillar el subchasis a la moto.
Ya vuelvo a tener el scooter en marcha (se le murio la bateria de no usarla) y como ya ha empezado el frío y parece que voy a viajar algo menos (toco madera) espero avanzar algo en el proyecto .......
Seguiremos informando ::)
Genial... a ver si terminas con el Never Ending Sotooory!!!
Si es de la República de Irlanda entonces sí, estará en km/h... si es del norte de Irlanda (que pertenece a Gran Bretaña), entonces estará en mph. Cada territorio usa un sistema unitario diferente. La república el métrico y el norte el empírico. Yo viví en la República durante casi 3 años en total, en dos tiradas.
¡¡Locuras irlandesas!!
hiperbertone
Joder que follón....
Ya le he preguntado, a ver que cuenta
joseglock
Animo hiper, sigo a la espera de esa transformación no acabada.
:drink1: :drink1:
hiperbertone
Cita de: joseglock en Enero 17, 2015, 01:20:23 AM
:drink1: :drink1:
hiperbertone
Esto es lo que me ha contestado el amigo irlandés:
"Both. There are two buttons on the dashboard. If you want to change from metric to imperial then use the buttons. You hold the left button and use the right button to adjust the clock, mph/kph and c/f for degrees. Once you hold the right button down, the clock hour will blink. Push the left button again to move through the selections. Then use the right button to change the value. "
Por sí le sirve a alguien
Arri
#15
Hiper ya que estas por aquí,
Estoy intrigado en varias cosas:
¿Qué micro utilizáis?
¿Cómo visualizais datos?
¿Cómo es la señal de gobierno de  los inyectores?
Por preguntar que no quede...
Suerte con tus historias
:drink5:
George Bernard Shaw
hiperbertone
Cita de: Arri en Enero 17, 2015, 03:55:17 PM
:drink5:
1: PIC16F1847
2: Display (uno de los gadgets que me "obliga" a buscar hueco en el cuadro)
3: Contamos pulsos en el inyector y después de calibrar el sistema sabe cuantos pulsos son un litro (por decir una unidad de volumen).
Vssss
hiperbertone
#17
Pues resulta que el cuadro de la VTEC no entra, es mas ancho, por poco, pero más ancho:
Tendré que buscar otras opciones:
http://instagram.com/p/xSY4g3o1Z5/?modal=true
Vssss
Hiper... aún hay esperanza... te puse "aproximadamente" porque intenté "guesstimar" la anchura, pero en realidad con el embellecedor que va por encima no pude tomar la medida exacta... claro está que si piensas usar el embellecedor, éste es aún más ancho... pero sin quitarlo, no puedo medir el cuadro con exactitud... y quitarlo pues, me daba pereza... pero es posible que pudieras recortar el embellecedor... no sé...
hiperbertone
Gracias Brad.
Supuse que lo mediste en la moto y así no es fácil hacerlo exacto, demasiado que me haces el favor de preocuparte.
Pero sin poder medir la anchura con precisión no me voy a meter en gastos. La idea es que fuera "sensiblemente" más estrecho, como lo es de alto, para dejarme holgura de adaptación.
Mil gracias por tu ayuda, como siempre, inestimable.
