Termostato
Iniciado por jcar-800-vtec, Junio 14, 2015, 06:21:18 PM
jcar-800-vtec
Hola moteros.
Se me ha quedado agarrado el termostato.
Al desmontarlo veo que tiene otro muelle con otra chapita circular que tiene movimiento.
Para que sirve esta parte del termostato?
Gracias.
joseglock
 :eusa_whistle:
Cómo no te expliques  mejor,  ó quizás poniendo una foto.
Vssss
jcar-800-vtec
No se subir fotos.
El termostato tiene dos partes moviles.
Para que sirve la segunda?
¿El de abajo?... de retorno diría yo
jcar-800-vtec
eso es Sony.
Que es esa parte que tienes cogida con los dedos?
Para que sirve?
Se puede anular?
Gracias.
Anular? No. El termostato está perfectamente. El tema problemático en la 800 es la dirección del ventilador
jcar-800-vtec
para que sirve es parte del termostato?
Yo le coloque un ventilador al radidor derecho pero como hay tan poco sitio,ell que puse no tenia fuerza suficiente.
No he encontrado ninguno que tenga fuerza para ponerlo de forma manual para ciudad.
gracias.
Por la foto no te se decir puede ser simplemente un muelle para que ajuste bien en su alojamiento o contribuir a su funcionamiento. Sin tenerlo en la mano es complicado.
Lo que si que tengo claro es que me dejaría de experimentos y lo pondría nuevo, estamos hablano de una pieza de 50 € o menos y que es crítica y más en esta moto. Yo creo que no merece la pena.
jcar-800-vtec
No es por el dinero.
es saber que hace esa pieza para poder refrigerar mas la moto.
Y la razon de esta duda es:
Tenemos dos vfr del 2007 con unos 70000kms. La mia va siempre  7grados de temperatura mas alta que la de mi amigo.
La mia continuamente esta el electroventilador encendido cuando estoy en caravana o en ciudad y la de mi amigo                                       CASI NO SE ENCIENDE NUNCA.
No veas las ganas que tengo de saber porque es eso. Seria un pelotazo para todos los que tenemos una VFR 800 VTEC.
Algo tiene esa moto que la hace ir bastnte mas FRIA.
Iluminarme con alguna IDEA.
jcar-800-vtec
a nadie se le ocurre nada.
¿Refrigerante de mejor calidad?
¿Bien purgado el aire?
No hay nada que hacer con el termostato.
Cita de: Sonic en Junio 22, 2015, 09:13:15 AM
+1
jcar-800-vtec
la moto trabaja 7 grados mas baja de temperatura que el resto de nuestras vfr.
Me gustaria saber porque para hacerselo ala mia
jcar-800-vtec
Veo que este dato de 7 grados menos que el resto de VFR a nadie le llama la ATENCION.
A MI SI.
jcar-800-vtec
conseguir que nuestrs VFR trabajasen a 7 grados menos seria un pelotazo.
La de algún amigo tb unos grados menos q la mía, siempre... Puede ser mera forma de llevar la moto, régimen de vueltas, etc... El aceite motor... La calidad del refrigerante y antigüedad del los mismos, bujías y su estado, el mono q montó tu moto en fábrica, estado filtro aire... Mantenimiento en general, bichos atrapados en las aletillas de los radiadores...  Mil factores... Es posible q su termostato funcione en un rango ligeramente mayor q otro... Siempre hay pequeñas diferencias... La mía es la más calenturienta de las q ruedan conmigo habitualmente...
Arri
#16
Incluso los rebufos le afectan: si vas  pegado al rebufo  de tu amigo, tu temperatura será mayor. Si vas tu primero y el detrás, tu temperatura será menor (para el mismo tramo y ritmo).
Motul comercializa MOCOOL, que debe ayudar a reducir temperatura.
George Bernard Shaw
jcar-800-vtec
no.
Yendo de ruta a una distancia normal. Al pararme junto a la otra moto siempre va unos 7 grados menos.
Aceites, revisiones, filtros; a las dos igual.
No le salta casi el ventilador.
La dos motos son de 2007 y con 70.000 kms.
Al entrar al pueblo a la mia le salta el ventilador.  A la de mi amigo noooo.
Y no sabemos porque esa diferencia tan GRANDE.
Mr. T
Las celdas de los radioadores, ¿hay aplastadas o obturadas?, parece una toenteria, pero influye...
jcar-800-vtec
Hola Mr.T
Yo en mi moto tengo puesta tela mosquitera en el radiador derecho. y va 7 grados mas alta de temperatura.
Mi amigo no le tiene puesto nada (tal como viene de fabrica) y va 7 grados mas baja de temperatura.
Mis radiadores estan impecabes.
YO cambio anticongelante cada 2, 3 años del bueno(paraflu).
Mi amigo no lo ha cambiado nunca (tiene el de fabrica).
