Soporte Ram Mounts
Iniciado por buho, Octubre 22, 2015, 10:44:01 PM
buho
Vamos a ver si alguien que lo tenga montado me puede ayudar, he comprado un soporte Ram Mount (RAM-B-342U) para el agujero de la tija de la dirección, concretamente este:
Y el problema es que el cono en su primera parte es mas pequeño que el agujero y en su segunda parte mas grande. Teoricamente hay que introcirlo hasta donde quepa y luego cortarlo en ese punto y dos centimetros por debajo, quedando un taco de dos centimetros que se mete a presion en el hueco y al apretar el tornillo y presionar la goma hace de tope y no sale.
Pero en el hueco de la VTEC entra holgadamente y la otra zona no entra, alguien que lo tenga instalado y me pueda decir como lo ha hecho???
Gracias de antemano y un saludo  :victory:
Txarly
Yo lo tengo instalado en mi VTEC del 2011 y no tuve especial problema, que recuerde... creo que guardé lo que sobró, si lo encuentro te subo una foto.
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Txarly
Haciendo memoria, creo que lo metí por la parte fina hasta que no entraba más y marqué el borde. Luego saqué y corté por la marca y unos cms (dices que 2) más abajo por la parte fina, y ese trozo es el que puse. Y hasta hoy.
majenjo
En mi vtec de 2005, corte los dos cm de la parte mas ancha y luego los rebaje con el cutter, hasta q cupo en el agujero de la tuerca de la tija, luego apretas el tornillo y se sujeta por la presión al comprimirse la goma.
Enviado desde mi P6000 Pro mediante Tapatalk
Cita de: Txarly en Octubre 22, 2015, 11:58:51 PM
Yo también recuerdo haberlo hecho así. Con la pieza recortada, la parte de abajo entra holgada y la superior tiene el diametro del agujero. Al apretar con el tornillo comprimes la goma y queda embutida.
El resultado final es así:
http://www.vfrdiscussion.com/forum/index.php/topic/67969-ram-stem-mount-for-garmin-nuvi-255w-installed/
Mira en youtube, creo que hay algún video al respecto.
Aquí también te lo explican:
http://www.cbr500riders.com/forum/electronics/30082-ram-stem-mount-install-cbr500r-instructions-pictures.html
isislot
Yo directamente, hice una pieza de goma areglo a mis necesidades, ya que la 1200, tiene un super agujero y hasta en la parte mas ancha, quedaba pequeño.
TODA DECISION IMPLICA UN RENUNCIA.
buho
Gracias a todos por contestar.
Creo que no me he sabido explicar, os pongo una fotillo
Como veis la primera zona entra completa y con holgura, tanta que no tengo claro si al apretar el tornillo hara la fuerza suficiente. Y la segunda no entra.
Pues eso que solucion le veis o le habeis dado vosotros.
Gracias nuevamente y un saludo  :victory:
LuKVFR
A mi me pasaba igual, lo corte a ras de la parte más gorda y después apretando el tornillo se encajó perfectamente. Al principio puedes pensar que no se está apretando pero cuando llevas un rato, no hay quien lo saque, jejeje
isislot
Pues suerte la tuya, porque en la 1200, ni en la parte mas gorda y con lo dura que es la goma, apretando hasta que se quiere pasar de rosca el tornillo, no conseguia apretarla, asique decidí ponerme manos a la obra,  copié literalmente el cono de goma en otra goma mas modeable y le añadí un par de mm mas de longuitud, para darle mas superficie de deformacion/apoyo interior. El resultado es, que cuando aprietas el tornillo, notas como la goma interior se vas espandiendo y va cogiendo presion hasta quedarse lo suficientemente apretado como para no sacarlo de un tiron fuerte y apesar de que esta pensado para que puedas rigarlo segun tu necesidad, no tienes la sensasion de que te lo puedan quitar y si la sensacion de que no vibrara, cuando le pongas el brazo y el acople para el movil, que es lo que yo pongo a modo de navegador y camara cuando quiero grabar algun tramo. Un saludo y birras pa to Dios
buho
Gracias a ambos por la respuesta  :victory:
Ah, ahora lo entiendo. Al meter el cono por la parte estrecha, hasta que haga tope, verás que es justamente ahí por donde debes cortar, por lo tanto, todo lo que quede por encima, sobra. Luego hay que medir 1 pulgada hacia abajo (unos 2'5 cm) y vuelves a cortar. Así te quedará un taco troncocónico. En la foto que te puse como modelo se ve bien. Es más, si la CB y la VFR comparten diámetro (que no lo sé) el resultado es idéntico.
Por si no tienes las instrucciones del fabricante, ahí van:
https://www.rammount.com/files/pdf/ramb342uassemblyweb.pdf
Respecto a la 1200, en la tienda inglesa dicen que RAM no dispone de un soporte adecuado, y te redirigen a telferizer.com:
http://www.ram-mount.co.uk/motorcycle-fork-stem-mount-with-1-ball-p-1019-c-238_286.html
Bikes that this will NOT fit include the following models.
Honda Fireblade CBR 1000RR, Blackbird CBR 1100XX, VTR 1000 SP2, VFR1200, Kawasaki Z1000 SX, ZZR 1100, ZZR1200, ZZR 1400, Aprilia Bikes, Ducati ST series, BMW S1000RR and any bike where a steering damper is fitted.
http://www.telferizer.com/products/
Por otro lado, aquí dicen que este soporte se adapta a la VFR 1200:
http://www.rammount.com/part/RAM-B-176U
buho
#12
Gracias por contestar Gianola  :victory:
majenjo
Pues no se aclaran, porque es él mismo.
arczar
#14
Buenos días, a mi me pasaba lo mismo y lo solucioné bastante bien.
te dejo el enlace.
http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=30661.msg559911#msg559911
:drink5:
Cita de: majenjo en Octubre 25, 2015, 08:17:40 PM
Bueno, una es la tienda americana y la otra la ingles.
buho
Gracias por la respuesta Arczar  :victory:
Aalonsoc
