Vfr 800 fi no arranca fusible sensor posición quemado
Iniciado por Juan Mayor, Octubre 15, 2016, 08:12:19 PM
Juan Mayor
Buenas tardes,
mi vfr 800 fi después de unos 100 kms en carretera se para de repente y no arranca.
Reviso fusibles y funde el fusible de 10 amperios del sensor de posición.
La moto se queda con las luces del cuadro puestas pero no hace nada el arranque.
Cambio el fusible y arranca perfectamente pero a los dos minutos vuelve a fundir el
fusible y se para. La batería es nueva, está recién cambiada.
Agradezco ayuda para resolver este problema eléctrico.
                                                      saludos cordiales
BMP76
En este modelo el regulador suele ser el causante de la mayoría de los problemas eléctricos, y lo tienes tocado puede derivar en algo más grave.
Tienes tutoriales en el apartado "SISTEMA ELECTRICO" donde con un voltimetro podrás hacer paso a paso las comprobaciones oportunas.SUERTE
En un lugar de la Mancha.....
[/url]
Vfrlopez
Del poble de la xufa
Juan Mayor
Me refiero al fusible del sensor de inclinacion.
¿ el problema puede ser por este sensor o el regulador?
Gracias por los comentarios.
                           saludos
KABE
Puede que el problema no venga realmente del sensor, sino del cableado que interviene. Comprueba lo que te dice el compañero, pues es un fallo habitual en esa moto pero si el fallo no está ahí, puede que tengas que detectar algún corto en el cableado del sensor de inclinación que provoque que se funda dicho fusible.
