Itv denegada x ruido
Iniciado por Mandril, Junio 18, 2018, 05:45:09 PM
Bueno Mandril, como no soporto ver que te autocites una y otra y otra vez... he editado tus 7 ultimos mensajes que no hacias mas que repetir añadiendo algo y los tienes agrupados en forma de tutorial...
Asi hay mas limpieza de imagenes, se lee mejor y ademas no cargamos demasiado el servidor.
Mandril
Hola.bueno,cuarta itv denegada x ruido le e cambiado juntas y retenes le e puesto el de serie y nada.oi e fabricado en el torno una pieza el mismo sistema que un silenciador d un arma pero por dentro del escape lo e rellenado de fibra y nanas y mañana boi pero me da ke no la pasare :aporreo: :aporreo: bueno la dejare aparcada y ya pensare en algo
jaem
¡La leche! Qué desesperación.
"No hay lugar en el mundo
donde mi imaginación
no me pueda llevar"
Me parece que cuando tuve un FI, el chico de la ITV (que es "amigo"), me dijo que el silbido de la distribución por engranajes puede ser el culpable de que no pase el test de ruido... porque el escape, al menos el original, no es muy ruidoso que se diga... si en esa estación ITV te meten en una cabina más pequeña, el silbido contribuye... si hay opción de que lo hagan en un espacio más amplio... y que venga el supervisor o jefe y hablad el tema
Tío, has hablado de ponerle catalizador nuevo... pero viendo esta foto, tus colectores no tienen catalizador alguno... este es el sistema de 98-99... totalmente libre... si tu moto es de 2000-2001, igual el umbral de decibelios tiene en cuenta la presencia de catalizador, que tu moto no tiene...
Aquí pongo foto con colector de 98-99 y otro de 00-01... igual es por eso
Exactamente esa es de carburación
BMWVFR
Joer.
Yo pensé que las VFR eran todas inyección. ....
Lo importante no es saber,si no tener el telefono de alguien que sabe.
[url="http://www.tetralogik.com"]http://www.tetralogik.com[/url]
Todas no.
Hasta 97 carburación
A partir de 98 inyección electrónica
Mandril
Hola a todos.si lla me di cuenta de ke no tenia catalizador como dice sonic. es una fi 99 -2000.El caso es ke la moto suena x lo ke dice un compañero x aki los engranejes.y claro no se lo ke hacer ,ahora toi fuera del pais pero cuando regrese ,a un profesional y ke me diga si tiene solucion. si no la tiene,pues no se...o despiezarla para vender,o guardarla para circuito con lo ke esto implica.comprar un remolque y bueno mas gasto x ke lo ke ami me gusta de la moto es pasear con ella y esta makina me gusta,no se estoi echo un lio no me esperaba esta mierda 4 itv denegadas
Mandril
X otro lado decir ke las itv las e pasdo en estaciones distintas y la ke me dio menos valor fue con escape mivv empetado de fibra y nanas asta el punto de tener ke tirar la moto x una cuesta para arrancar y dio 93.con el de serie,juntas r retenes nuevos ke fue la ultima me dio 95.es el motor,la cascada de engranajes creo ke estoi jodido ya empiezo a mirar motos
Las FI son:
• 98-99 (sin catalizador, ralentí manual).
• 00-01 (con catalizador, ralentí automático).
99-00 no existe.
Ahora, lograr pasar la ITV, yo lograba pasar mi FI del 98 en la estación de ITV en Espinardo aquí en Murcia, aunque yo la paso con un chico que es el marido de una ex-compañera de trabajo, muy majos ambos. Siempre iba justo al límite del margen ese de "tolerancia".
Comentamos que tenía que ser el silbido de engranajes. Igual algún panel de esos anti-térmicos puestos estratégicamente para aislar acústicamente... No sé.
Sí te vienes para Murcia seguro que mi "amigo", más bien "conocido", te la pasa.
¿Qué filtro del aire llevas?
Yo llevo un K&N y barajo hacerme con uno de papel sólo para las ITV.
Orkofono
Cita de: Sonic en Agosto 15, 2018, 07:03:37 AM
¿De carburación?
Cita de: Thundercats en Agosto 13, 2018, 06:55:06 PM
Sin catalizador queria decir...  :eusa_whistle:  :eusa_whistle:  :bienn:  :bienn:
Si este es tu tubo de escape creo que no es el original, y quizás por eso te dan la ITV desfavorable. Mira a ver si alguien te puede dejar algún tubo original y lo vuelves a intentar.
Cita de: Nebari en Agosto 20, 2018, 05:22:06 PM
Ese no es original Nebari, eso son nanas que le metio para que hiciera menos ruido.. pero con los acelorenes y gases salen hacia afuera
Que son nanas lo que sale del TUBO ya lo sé, pero me refiero al tubo, a la cola del escape que creo que no es la original. Por lo tengo entendido es circular y esa cola es ovalada.
Mandril
Con el original me dio mas,la moto no es carburacion y tiene estarter manual. es lo ke dice sonic yo e pensado en meter fibra de vidrio encima del filtro del aire ke es un hilo filtro y no se me ocurre nada mas ke llebarla al mecanico.ademas como indico antes le e pasado con escape de serie y me da valores mas elevados.
