Itv denegada x ruido
Iniciado por Mandril, Junio 18, 2018, 05:45:09 PM
Mandril
Como indico en el titulo la v no paso la itv x exceso de ruido.el caso es que lleva el tubo de serie.el tio de la itv me dice ke es el motor ke suena ke debe ser la cadena de la distribucion,bamos ke no tiene ni idea os agradeceria algun consejo para solucionar esto con un tubo nuevo seria suficiente? O ai algun truco ke pueda poner en practica.a mi me parece ke no suena tanto pero claro igual estoi acostumbrado los decibelios son 95;9 y el limite esta en 85
Javi76th
Estas seguro que son 85? Creo que en la del 2001 Son 89db a 5250 revoluciones y además creo que hay 4-5 dB adicionales de margen
Orkofono
La mía ha dado 89,3 dB en la última ITV.
Lo único que se me ocurre es que tengas alguna fuga por los colectores o la unión con el silencioso, eso contando con que éste último se encuentre en buen estado.
Trophy
Tu no te fíes del operario de la itv, y más ahora que cambio la normativa y puedes volver a pasar la itv en otra estación. Sin coste.
El que me vendió la moto, me dio el escape original y me recomendó ponérselo  para pasar  la itv. Puesto que con el leo vince que tengo a el lo echaron para atrás t por muy pocos decibelios tuvo que volver con el original y después volver a cambiar al sbk.
Yo acabo de pasarla acojonado, pero decidido a probar suerte ya que como era en otra estación distinta (comunidad también ) a lo mejor colaba. Y así fue. La pasó sin problemas.
Todo depende del que acelere en el momento de la prueba ya que el medidor mide el ruido pero no sabe si estás a 4.000 o a 6.000 revoluciones y el tacto de acelerar no es uniforme. Según quien acelere da más decibelios o menos si no pasa de 5.900r
Cita de: Orkofono en Junio 18, 2018, 07:08:35 PM
+1
Gubun 3.0
Cita de: Javi76th en Junio 18, 2018, 06:59:49 PM
88,5 DB a 5500 dio la mía el jueves pasado con los Leovince
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Mr. T
para bajar el ruido estropajo de aluminio dentro del escape....
Nanas. Saca el escape y mete unos nanas, con cuidado de que no se salgan. "Un amigo" fue así a la ITV y cuando salió de entregar los papeles se encontró un hilillo de aluminio saliendo del escape  :paraguas:
Una vez metido para dentro, la moto pasó la ITV sin problemas.
Ojo a la junta del escape. Yo la compré nueva para pasar la revisión de la VFR.
Mandril
Buenas a todos,la mia a dado 95 dc 5200 re.el caso ke ayer compre un escape.ademas ke soi un cafre, x el garaje tengo el snorkel.repasare las tuercas de los colectores pondre el escape nuevo,y el snorkel y a correr.y le pondre el porta maletas x ke asas no tengo espero ke no me digan nada entiendo ke con 18 años ke tiene la v el de serie estara sin fibra.el escape nuevo me dicen ke trae chupete para pasar la itv, es un mivv.no se... El mas asequible,aun asi me dara una ulcera  con esto de la itv
k325
CitarNanas. Saca el escape y mete unos nanas, con cuidado de que no se salgan. /quote]
Asi pase tambien una kawa con leovince, que sonaba a pesar del dbkiller.
mano de santo, mejor que el de serie  :ok:
Mandril
Bueno.despues de cambiar el escape y poner el snorkel,otra itv denegada.siguiente paso sustituir juntas de colectores forrar carenados con fibra de vidreo y cambiar d estacion itv.os agradeceria ke elguien me eche una mano con la fibra no tengo ni idea en ke formato e de comprarla y con ke espesor
Ubay
#11
La lana q yo compre en su dia es esta y de medida es 500 x 700 x 7 y ese es el trozo q me sobro,para motores de 4t alta
resistencia al calor,unos 7 euros me salio.
Las nanas de toda la vida,yo le meto 2 amaradas con verguilla para despues sacarlas mas comodo,segun salgas de la itv sacalas.
Yo tengo cita itv este viernes,saludos y suerte. :drink5: :ok:
Hombre, si andas sin snorkel la admisión suena más fuerte. ¿Qué filtro del aire llevas? Si llevas un K&N o similar, seguro que no ayuda.
Echa un ojo también a la junta del escape al colector. Los de competencia que tengo no llevan, pero el de origen sí. Yo la compré nueva hace unos años para evitar problemas.
Javi76th
Aunque fueras con escape nuevo, pusiste los nanax como te aconsejaron? Los escapes no de fábrica, aún con el chupete puesto no suelen pasar por exceso de ruido, la solución es meterle nanax para bajar sonoridad y listo, le puedes quitar unos cuantos en sin problemas (yo le baje unos 6 simplemente con los nanax)
Mandril
No le puse nanas ees ke el escape no suena nada le pondre pero yo creo ke es el motor la proxima x mis cojones ke la paso de todas formas llame a un mecanico y me dijo ke en esta estacion no pasa ni una moto
Mandril
De filtro puse hilo filtro de los economicos
Mandril
Ya e comprado las juntas para colectores cuando lleguen las monto y le pongo nanas y fibra en los carenados y no se me ocurre nada mas x ke no puedo precintar la moto con poli span
Mandril
Aaaa gracias ubay pillare esa fibra a mi me sale a 12 euros y suerte
Mandril
Tercera itv desfaborable.el escape estava tan empetado ke e tenido ke enchegar la moto tirandola x una cuesta,nanas,fibra... No se ke mas puedo hacer.y si pongo catalizador nuevo que? Bajara de 93? Lo ke se ke la proxima moto cuando la compre miro los limites ke marca el fabricante
Mandril
#19
Cita de: Mandril en Julio 17, 2018, 05:39:41 PM
Puta mierda
Desmontando colectores en relacion con el ruido, cuelgo unas fotos
Primero estos tres tornillos de la placa termica
Solo eso no e sacado carenados solo la killa y an salido x abajo
Las bridas no collaban bien y estaban mui agarrotadas. paciencia,aflojatodo,y golpecitos con gusto.y las juntas para tirarlas
El colector tiene una pequeña rotura le pasare los pelos a todo el sistema de escapes y lo mandare a soldar con maña un calderero se encargara
Para trabajar minimo algo asi el articulado ke sea robusto
Bueno el sistema de escape.ahora esperar los retenes de grafito y las bridas nuevas.las juntas ya estan aca
