ruido al poner intermitentes o con el calentador de puños
Iniciado por chamuskao, Abril 11, 2020, 05:09:18 PM
chamuskao
Hola, a ver si alguien me puede echar una mano... me acabo de comprar la vfr y al poner los intermitentes y acciono el calentador de los puños y al pasar de 2500 rpm se siente un ruido como si estuviera algo haciendo cruce.... viene de la parte de delante pero bien bien no se de donde proviene, alguna vez parece que viene del regulador ,hace el ruido con la misma sincronización que hace el intermitente, muchas gracias de antemano!
jaem
Hola.
Usa el buscador con "conector de masas", hay info al respecto y creo que los tiros van por ahí.
"No hay lugar en el mundo
donde mi imaginación
no me pueda llevar"
chamuskao
Hola, muchas gracias!! Un saludo
P.D: contare como acaba  el problemilla
chamuskao
Hola de nuevo..... fui al taller de mi vecino que trabaja de electricista de coches y después de limpiar todas las conexiones ( las del regulador y las del alternador) seguía haciendo el ruido, hemos levantado el depósito y el ruido viene de la tapeta esa que está por la parte de delante de la tapa del filtro de aire , ahora si que estoy perdido.... la moto sin intermitentes y sin conectar los puños funciona bien y no hace ningún ruido pero al poner alguna carga de corriente hace ese ruido, la tapeta esa pega arriba y abajo de ahi ese ruido, el me ha comentado que pueda ser el alternador que no funciona bien y cuando le pones algo de carga hace el ruido ese.... puede ser???
chamuskao
también cuando conectabas o bien los intermitentes o los puños las revoluciones oscilaban, cuando lo quitabas las revoluciones se volvían a poner bien, mi pregunta es....?? puede ser el regulador??
chamuskao
Buenas tardes, Jaem tenías razón muchas gracias!! He cogido el tuto del de masas y solucionado, estaba todo bastante verde, también he conectado bien las conexiones de los puños que estaba bastante mal.... gracias y un saludo!
jaem
Cita de: chamuskao en Abril 22, 2020, 02:50:11 PM
Me alegro que lo solucionaras. :drink5:
no me pueda llevar"
Hola Chamuskao me alegro de que la ayuda del inestimable Jaem te haya ayudado en encontrar la solución.
