Pregunta modificación escapes
Iniciado por Briolde, Enero 10, 2021, 10:58:03 AM
Briolde
Miro videos normalmente con el objetivo de aprender, aunque ya tengo 56 no lleve moto toda mi vida y de la custom a la v hay pocas cosas que convalidar,  bueno al lio, una de las maneras que aconsejan de hacerse más visible a los coches es con el ruido,  cambiar los escapes es una buena opción para intentar que se nos perciba antes, pero son caros, vi una especie de manual en el que enseñaba a modificar los originales, mi inglés no es nada bueno y no acabo de entender si solo corta la punta del escape o es algo mas profundo, os dejaré el video de antes y después de la modificación y el texto,  me gustaria saber vuestra opinión y si es complicado de llevar a cabo
Este es el manual:
https://ridingthetwisties.wordpress.com/2013/11/24/exhaust-baffle-bypass-modification/http://cloud.tapatalk.com/s/5ffacb9365854/Honda%20VFR800i%20baffle%20bypass%20modification%20-%20Before%28720P_HD%29.mp4
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
Briolde
Este es el video:
https://youtu.be/C1tP4EQ4uzI
Carlos929rr
Cita de: Briolde en Enero 10, 2021, 10:59:46 AM
Este es el video:
Creo que lo que ha hecho es cortar los silenciosos y quitar las marmitas del interior , dejarlos vacío por dentro , pero así no pasas itv.
Briolde
Lo traduje al castellano con Chrome, y parece que solo quita lo que sobre sale del escape, pero aun no lo tengo del todo claro, la itv me toca en unos meses, así que no tocare nada hasta pasarla pero despues,  si lo hare, es una chorrada hacerlo solo por el sonido, pero para mi es importante, me encanta las sensaciones al conducirla pero en los semáforos cuando alguna moto se pone al.lado, siento que me falta algo.
Briolde
Bueno, ya lo tengo claro,  solo corta los tubos que salen del escape, realmente los corta y luego los quita, dentro lleva como un cartucho que lleva otros dos tubos que quedarían dentro de los que suprime y son los que se ven al final pero son más estrechos.
Yo a mi drag star le hice algo parecido, unos taladros alrededor de la salida principal y cambia el sonido, luego le solde unas arandelas que tapaban eso agujeros y pasaba bien la itv,
Ya pedi unos escapes de segunda mano por ebay y por 60 euros me doy el capricho
Orkofono
Yo guardaría los originales para la ITV y compraría otros usados para modificarlos.
Briolde
Hoy me llegaron los escapes originales que compre de segunda mano, así que mañana intentare hacer el arreglo, pensaba quitar los mios y poner estos una vez tuneados, pero creo que va a ser mucho trabajo desmontar y luego montar, así que  me asegurare muy muy bien que son iguales, y modificare los mios colocados, total son cuatro taladros y un ratito de dremel, hare unas fotos y ya os contare como fue, y las sensaciones al conducirla.
asaher
Cita de: Briolde en Enero 15, 2021, 07:41:46 PM
Animos con el brico.
Yo modificaria los que has comprado, por dos motivos:
Primero por que ya los tienes desmontados y vas a poder trabajar mas comodo en ellos.
Segundo y mas importante, los que llevas montados sabes en que estado están de funcionamiento,
los otros no.
En cualquier caso quedamos expectantes.
Vśssssssssfr
TOPO
Si lo que buscas es hacer más ruido, vale.
Los ingenieros que diseñaron esos silenciosos lo hicieron con muchísimos medios. Cuenta que cuando realices la modificación, el rendimiento del motor va a variar a peor. Perderás bajos, medios y en altos seguirás igual.
Briolde
Cachis.. gracias topo, ya lo compré y si no va bien le pondre el otro, no creo que este capacitado para detectar las perdidas que me comentas,  podre comentar las sensaciones al oirla, si me hace sentir mejor o peor, pero poco mas
