Poca carga en batería... Stator?
Iniciado por Antonio Ortega, Enero 25, 2021, 01:41:43 PM
Antonio Ortega
Muy buenas a todos,
Tengo un problema con la carga de la batería de mi vfr 800 vtec, da sin luces, (le instale un interruptor) 12'70 v, con luces  11'80, v
Hay alguna manera de comprobar con el polímetro si el fallo viene de el regulador o del estátor? Alguien sabe las mediciones que devén dar los tres cables amarilos  del estátor y  los cables del regulador ? En teoría cuando la compre las dos cosas eran nuevas, lo vi en la factura de taller.
asaher
Mal asunto.
Aquí tienes los tutoriales para las comprobaciones de todo el sistema
http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=19930.msg355346#msg355346
http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=31881.msg582718#msg582718
Hay suficiente información en el foro incluso había un contacto para bobinado del stator.
Pásate por aquí también
http://www.clubvfrspain.es/index.php?board=7.0
Vśssssssssssssssfr
Antonio Ortega
Muy buenas,
He revisado todos los cables y ninguno está churruscado,
He desmontado el stator y esta bastante abrasado, como todas  la mitad superior está toda quemada así que me tendré que poner a buscar un nuevo estátor, alguna sugerencia de nuevo o redtificado?
