LUZ TRASERA NO SE ENCIENDE
Iniciado por ismael, Junio 20, 2022, 02:55:22 PM
ismael
Buenas tardes chicos tengo un pequeño problema que ni sabia que tenia ,, e ido a pasar la itv de mi vfr 2007 con 129.00 kl y 0 fallos bueno uno que me han tirado de ella y es por la luz de freno trasera al pisar el pedal no se enciende sin embrago con el de alante no e tenido ningún problema funciona perfecta mente
alguien mas le a pasado para guiarme un poco
un saludo
KIKE_VFR
Hola, no me ha pasado pero si el delantero la neciende es el interruptor que va junto al pedal que no va bien, mira de desmontar y limpiar con limpiacontactos o ver si tiene algun cable roto o suelto
cardeiro
Mi voto para el interruptor.
A mi se me soltó uno lavando con la máquina a presión....tardé un rato en darme cuenta...incluso cambié la bombilla pensando que era de eso.
AC/DC
asaher
Otro voto mas para el interruptor.
prueba con el limpiacontactos o similares WD 40 o 3en1
Si eso no lo arregla cambiar la pieza no es caro ni complicado
Vsssssssssfr
ismael
muchas gracias chicos
iré pidiendo uno por si acaso ya que la tengo pendiente de itv
gutyy91
Cita de: ismael en Junio 21, 2022, 10:24:06 AM
Supongo que lo has mirado pero por si acaso..mira que el muelle esté puesto donde toca y no esté suelto ,a mí me paso que después de desmontar la estribera para cambiar el tensor de distribución , luego al montarlo olvidé poner el muelle y la luz no funcionaba hasta que me di cuenta.
telegram: gutyzx
Galei
Hola buenas,yo tengo el mismo problema pero al revés, me funciona el de pié y el de mano no.he comprobado el interruptor con un comprobador y hay continuidad con el botoncito suelto.y al apretar corta la continuidad.lo he limpiado,ajustado los terminales y sigue sin funcionar.
