toma de corriente
Iniciado por juanmavfr, Noviembre 23, 2005, 12:56:11 PM
¿alguien puede explicarme donde tengo que enganchar los cables para montar una toma de corriente en la V?
He conseguido una toma de corriente de esas que van con tapita (grupo PSA) y se la voya montar a la V en el lateral izquierdo, justo en la tapita contraria a los FUSE, bajo el semimanillar.
¿es mejor conectarlos a los fusibles?, ¿a cual?¿como lo hago?¿es cierto que descendemos del mono?.....
holomind
Y digo yo... para que c**o quieres una toma de corriente en la moto ? 8O entre otras cosas lo digo para que según sea la potencia de lo que quieras enchufar, podrás tirar de un sitio u otro... la mejor opcion un par de buenos cables a batería con su correspondiente fusible...
:cuchicheo: yo le di muchas vueltas en su dia a ponerle un loro y un par de altavoces a mi NSR... jijiji
ojo juanma que la toma de corriente ahi,.. si el conector que enchufes es un pelin alto  tropezará con el manillar al gira, mide bien las alturas, con el giro del manillar.
Y lo que dice holo, quizas lo menos complicado sea sacar un par de cables de la bateria directamnente, con su portafusibles incluido, asi te evitas hacer emplames despues del fusible que da servicio a la luz de posición, queu seria el sitio adecuado, de no sacar la toma directamente de la bateria.
Cita de: holomindY digo yo... para que c**o quieres una toma de corriente en la moto ? 8O entre otras cosas lo digo para que según sea la potencia de lo que quieras enchufar, podrás tirar de un sitio u otro... la mejor opcion un par de buenos cables a batería con su correspondiente fusible...
:peta2: mira que eres macarra Holo, digo yo, que puede ser para unos guantes termicos de esos que se enchufan y llevas las manos como si te las metieras tuya sabes donde o para un GPS o para enchufar una aspiradora y limpiar la V  :risa3:
holomind
Yo pensaba que sería para conectar el calientabiberones... JUUUASSSSS
Sin acritud, tonto :wink:
V'sss
josedelpino
Cita de: juanmavfr¿es cierto que descendemos del mono?.....
De un mono sólo NO, creo que también había una mona... :juass::juass::juass:
ChusV4
Cita de: josedelpino
no no, que va, tas equivocao!!
Lo de mono viene porque era solo uno. Mono (como monocilindrico)
Eso queiere decir que nuestros antepasados eran hermafroditas
VssssFR Powa!!!!^
Vale, vale... que no se puede hablar en serio con vosotros, que esto ya ha degenerado bastante y mucho me temo que terminamos en Peazo Barra. 8)  8)  8)  8)
La toma de corriente la quiero, aparte de para fardar con los amigos, para conectar el movil en caso de emergencia, (ya sebes que siempre se queda sin batería cuando más se necesita), e incluso para el calentabiberones.
Aunque pensandolo bien, lo de los guantes térmicos también me ah gustado...... ummmm, lo pensaré. :wink:
