Bomba freno radial si o no
Iniciado por Nesi26, Enero 31, 2025, 10:21:17 PM
Nesi26
Buenas tardes chavales , a ver si me podéis ayudar a salir de dudas. Resulta que estoy pensando cambiar la bomba de freno original  de paso 14 a una Radial Nissan de paso 19 , no se lo que me voy encontrar y si merecerá la pena. Cuando compre la moto me encantaba como frenaba , cambie líquido y ahí empezó mi pesadilla, se purgo 3 veces ya y nada , unas veces frena bien y otras está esponjosa . Ahora la bomba de freno a veces cruje y la aprieto hasta tocar puño.
Si con la radial arreglo esto y además mejoro el tacto y la mordida creo que es buena opción. Que me aconsejáis? Por cierto mi vfr es del 2017 y no tiene frenada CBS
Disfruta de la vida que es corta
Carlos929rr
Cita de: Nesi26 en Enero 31, 2025, 10:21:17 PMBuenas tardes chavales , a ver si me podéis ayudar a salir de dudas. Resulta que estoy pensando cambiar la bomba de freno original  de paso 14 a una Radial Nissan de paso 19 , no se lo que me voy encontrar y si merecerá la pena. Cuando compre la moto me encantaba como frenaba , cambie líquido y ahí empezó mi pesadilla, se purgo 3 veces ya y nada , unas veces frena bien y otras está esponjosa . Ahora la bomba de freno a veces cruje y la aprieto hasta tocar puño.
Yo tengo una vfr800f 2016 , yo lo que hice fue buscar una bomba de freno de la cbr600rr del 2003 ; estéticamente es igual a la original del vfr , pero la de la cbr es de 17.5mm de piston , te aseguro que la diferencia es abismal y así no rompes la estética de la moto y no tendrás problemas en la itv.
Enviado desde mi SM-G781B mediante Tapatalk
Carlos929rr
Cita de: Carlos929rr en Enero 31, 2025, 11:08:11 PM
Esta es mi moto.
KIKE_VFR
Compañero , ahí hay un problema de aire en el circuito, no es normal lo que te pasa, a parte de que la bomba haga ruido
Nesi26
Cita de: Carlos929rr en Enero 31, 2025, 11:10:41 PM
Esta es mi moto.
Gracias por la información, ya tengo una localizada
Nesi26
Cita de: KIKE_VFR en Febrero 02, 2025, 09:11:21 PMCompañero , ahí hay un problema de aire en el circuito, no es normal lo que te pasa, a parte de que la bomba haga ruido
Purgue a mano 2 veces y como.no me gustaba la purgue con máquina en un taller de coches, yo también creo que es eso, pero como puede quedar aire aun
Carlos929rr
Cita de: Nesi26 en Febrero 02, 2025, 10:42:30 PM
Esta es mi moto.
Conseguistes una de cbr?
Nesi26
Cita de: Carlos929rr en Febrero 02, 2025, 10:49:29 PM
Esta es mi moto.
Si, una de una cbr 600rr del 2006, lo que me extraña es que pone 11/16 . No se de esto no entiendo mucho. Mirando despieces es la misma que la del 2003
Carlos929rr
Cita de: Nesi26 en Febrero 03, 2025, 09:35:32 AM
Esta es mi moto.
Eso es porque son 11/16 pulgadas si lo pasas a milimetros son 17.462mm , es la misma que yo tengo puesta .
giorgio68
No pongas bomba radial, desconozco si tu vfr 800 del 2016 lleva repartidor de frenada como en las cbs, de no llevarlo, te recomiendo, que igual ya lo has hecho, hacer un purgado, pero al revés, conectas el tubito por el sangrador de cada pinza, y con una jeringa llena de dot4 con ese tubito tubito , vas llenando desde abajo, y vaciando cada vez el liquido por el depósito de arriba, con ojo de que no se desborde y te haga un desastre en la pintura.
Nesi26
Cita de: giorgio68 en Febrero 12, 2025, 09:23:39 AMNo pongas bomba radial, desconozco si tu vfr 800 del 2016 lleva repartidor de frenada como en las cbs, de no llevarlo, te recomiendo, que igual ya lo has hecho, hacer un purgado, pero al revés, conectas el tubito por el sangrador de cada pinza, y con una jeringa llena de dot4 con ese tubito tubito , vas llenando desde abajo, y vaciando cada vez el liquido por el depósito de arriba, con ojo de que no se desborde y te haga un desastre en la pintura.
Gracias , ya está solucionado. Mi vfr del 2017 no tienen CBS . La bomba estaba mal, le puse una bomba de Cbr 600 rr del 2006 con paso 17,5 en lugar de 14 como me dijo el compañero más arriba , purgue bien y ahora frena mucho mucho.
