Se me fueron las luces
Iniciado por pelona, Enero 22, 2006, 10:52:12 AM
pelona
Hola a todos, tengo una Honda VFR del año 92, la compre de segunda mano, y nunca le han funcionado las luces del velocimetro y revoluciones, si funcionan todos los demás testigos luminosos y las agujas van perfectamente, pensé que podía ser algún fusible y nada de nada, luego desmonte cupula, y carenado, para cambiar lo que suponía que sería una bombilla fundida, pero eh ahí la sorpresa, de bombilla fundida, nada de nada, la bombilla estaba bien, pese a verla bien comprobé con otra bombilla que funcionase en otro testigo luminoso (por eso de los duendes de la electricidad  :twisted: ) y nada de nada. Es decir que sigo sin luces y por la noche la verdad es que se hechan de menos.
¿Os a pasado a alguno esto? si es así ¿como lo habeís solucionado?, la verdad es que he pensado ya de todo, pero no encuentro solución, agradezco vuestras respuestas.
Vsssss.
Paco, de Cuenca
vfrjordi
a mi se me iba la lectura del velocímetro cuando encendía las luces de cruce en la del 92 y eso era el regulador
pelona
Muchas gracias por esa nueva idea, lo comprobaré y te cuento.
Vsss
Paco, de Cuenca
HOla Pelona  :wink:
Te copio y pego de "Mi diario" una avería similar a la que describes. Deberás buscarte un taller  :?
"14/06/2005 Kilómetros 123.000. Síntomas de la avería: Detecto que no se enciende en el cuadro de mandos los siguientes controles: Punto muerto, presión de aceite, pata de cabra extendida, no marca nivel de gasolina, no marca temperatura del motor. Resto de servicios bien incluidas luces intermitentes, etc. Al principio dándole un toque en el cuadro de mandos se encienden los servicios. Al cabo del tiempo dejan de encenderse los controles al darle el toque. Llevo la moto el día 14 de junio a Fima, servicio oficial Honda para localizar y arreglar la avería. Abren con un bisturí el mazo de cables que van al cuadro de mandos y con un tester localizan la avería: Cable roto por dentro, estaba roto y fogueado. Arreglan la avería y sanean el cable, encintado del mazo. Tiempo de la reparación una mañana, precio = 65 €. Todo OK."
Al ser una avería eléctrica .... es jodidilla. Necesitarás o ser muy hábil o un mecánico digno de ese nombre.
Me contó Manolo (el mecánico) que el motivo de la avería eran ..... los años.  :?
pelona
Pues el regulador no va a ser, me lo a mirado una amigo y nada de nada.
Este amigo, mecanico de coches, se inclina más hacia la posibilidad que me has dado Nebari, una vez descartado el regulador, pero cuando he desmontado y visto otra vez el mazacote de cables casi me da una "patatus", como bien dices es tarea de un buen electricista de motos, asi que esperaré a que Santi, comando Albacete, le pegue una buena revisión a mi querida Pelona antes de bajar a Jerez.
Muchas gracias a todos.
Paco, de Cuenca
pelona
Problema solucionado, ya tengo luces en el cuadro de mandos, que bonito se ve de noche jeje, ya se me había olvidado.
Bueno decir que Nebari un 11 sobre 10, le pegaste en toda la avería, es exactamente igual a lo que me describiste, el mécanico "hacha" que dió con ella, no podía ser otro que nuestro compañero de Club "Santi" de Madrigueras un fenómeno este Santi.
Muchas gracias a todos y para Jerez, eso si con luces jeje.
Vsssss
Paco, "el pelona"
vfrab
Ese del comando Albacete que peleo con laVFR de pelona tiene por nick VFRAB,saludos desde la mancha.
coñ* otro que no lo sabia
Cita de: vfrabEse del comando Albacete que peleo con laVFR de pelona tiene por nick VFRAB,saludos desde la mancha.
Lastima que tengas el taller tan lejos :cry:
Joeeeer Santi ........ No tienes pensado montar un taller móvil????  :wink:
vfrab
Cuenca no esta mas cerca que Valencia pues en una hora y poco estoy alli,ademas seguro que conoces la zona de Villatoya y Cofrentes.
SANCTUS
8O  8O joerrr Santi, mira que me estoy pensando en llevarte a mi niña, a ver si alguien puede dar con la averia electrica que tiene, y ya llevo dos mecanicos...y no han sabido dar con ella:
no se encienden ninguno de los testigos del cudro salvo el de oil y las largas, los demas, neutral, pata y cortas....nunca los he visto encendidos....älguna idea++
mejor dicho.......algun dia libre ???????????????
un saludo
vsssssssssssssssss
vfrab
Pues eso es cuestion de mirarlo y dejarla unos dias Valencia de mi pueblo esta poco mas de una hora sseria cuetio de hablarlo ahora te mando un privado con mi telefono y me llamas cuando quieras.
