Mi primer viaje
Iniciado por buscovfr, Febrero 05, 2006, 12:27:06 PM
buscovfr
Hola compis voy a hacer mi primer viaje en moto(claro esta con mi v que
como sabeis me la e comprado hace muy poquito)  y me gustaria que me dieseis unos consejillos,como si tengo que llevar algo en  especial o lo que se os ocurra que me sea de utilidad recibire vuestros consejos muy agradecido.
Abrazos para ellos Besos para ellas  :twisted:  :twisted:  :twisted:
Entre otras cosas que te diran los compañeros,
ésto te puede servir
http://www.zonamoteros.com/trucos/trucos001.htm#
Buen viaje
Ya nos diras donde es y al regreso nos lo cuentas
´V´sss
Pulits
La verdad es que con el enlace que te apuesto Drnillo
a bote pronto no se me ocurre nada.Eso si nunca deseches nada
teniendo sitio done ponerlo porque déspues es lo que te falta.
Dices que es tu primer viaje en moto pero no comentas si anteriormente has tenido alguna (supongo que sí, puesto que la VFR "no se puede limitar" y si te la has comprado hace poco supongo que tuviste antes otra de menor potencia).
Yo te recomiendo lo siguiente:
- Comprueba que todos los papeles los tengas en regla, bien a la mano e impermeabilizados. Lo mejor es llevar una fotocopia compulsada en Tráfico, tanto por si se te estropean como por si, "Dios no quiera", te encuentras con algún "amigo de lo ajeno")
- Contrata con tu seguro la opción de asistencia en viaje y ten a mano el número de teléfono.
- Recuerda llevar un juego de bombillas de repuesto. Además de esto añade un chaleco reflectante, cinta americana, bridas, herramientas y aceite para la cadena.
- Equipa la moto con elementos de carga a tu gusto (bolsa sobredepósito, maletas y top-case)
- Usa un buen traje de cordura con membrana impermeable y transpirable. También guantes y botas con esta membrana. Un sotocasco de wind-stopper o por lo menos una braga de iguales características. Con este traje no se suele pasar frío, pero si vas a zonas extremas o si eres muy friolero, con ropa interior térmica se soluciona el problema. Usa un buen casco con pantalla antivaho. Incluye además un mono de lluvia.
- Comprueba el perfecto estado de la moto y todos sus componentes.
- No olvides tu documentación, el teléfono móvil (cargador incluido), el mapa de carreteras, el dinero que necesitarás (en plástico o en efectivo) y una caja de preservativos (nunca se sabe)
- Te recomiendo no ir a la aventura si no tener reservado Hotel (no es lo mismo quedarse en la calle en lata que en moto). Planifica lo más exaustivamente posible tu ruta, dejándote un margen de acción. Es decir, no aprietes mucho la agenda (el que mucho abarca poco agarra). Además, comprueba el estado de las carreteras y la meteorología de la zona por la que vayas a pasar.
- Para cada dos horas máximo para descansar, estirar las piernas, repostar y coger fuerzas.
- Pásate por Murcia e invítame a una birra 0´0  :wink:
Bueno, después de estas "escuetas" explicaciones espero que lo tengas un poco más claro. Ten en cuenta que dependiendo del cumplimiento de estos consejos, está la diferencia entre un placentero viaje y un viaje de pesadilla. Que lo pases bien.  :wink:
Cobreti
Los donuts y la cartera
Cobreti VVVVVVVVVSSSSSSSSSS
Osuna (Sevilla).
Hola errante, quizás haya sido muy exaustivo  :lol: pero como tú bien comentas. Que tome nota el mushasho y que elija lo que mejor vea o lo que su economía le permita. Si puede ser todo mejor.
Osea que ya has encontrado tú VFR. Felicidades!!!
Un viaje en moto es una aventura, el primero por supuesto entra de lleno en esa calificación.
Mis recomendaciones:
Estudia la ruta, anota y prepara un rutometro con las localidades de paso, especialmente aquellas en las que tengas dejar una carretera y tomar otra, anota el número de cada carretera, averigua cuantos Kms hay de recorrido entra cada punto de tú rutometro, no deberías plantearte una ruta maratoniana, más bien algo asequible...pocos Kms, dependiendo de si usas autovias o carreteras nacioneales o comarcales, si la ruta elejida la conoces de haberla echo antes en lata pues mucho mejor, las carreteras esconden muchas sorpresas en cada curva....no agotes nunca el déposito, es mejor repostar un poco antes de que entre la reserva.
De tú moto debes tener presente vigilar y engrasar la cadena, ¿sabes hacerlo, tienes el aceite adecuado? ¿sabes poner la presión de aire recomendada?
De tú equipo que sea apropiado a la época del año....el quipaje que esté bien repartido y bien sujeto...
El seguro de asistencia en carretera...
No olvides cerrrar todos los bolsillos de tú ropa...muchas cosas salen volando por ahí...
Por último, no olvides tú camara de fotos  8)  despacio que tengo prisa, paladea los Kms no los devores.
Buen viaje!!!
Y recuerda:
AL HACER EL EQUIPAJE, LO ESTRICTAMENTE NECESARIO
SUELE SER EL DOBLE DE LO IMPRESCINDIBLE.
Yo, si te sirve de ayuda, suelo utlizar camisetas de publicidad
y las voy tirando segun las uso.
A veces la ropa sucia ocupa mas que la limpia.
asturgreen
Primero enhorabuena por la compra !!! :wink:
No se te olvide que la visera se mancha mucho (sobre todo en verano con los mosquitos !!) , yo viajo siempre con un pequeño bote (unos 4 o 5 cms) que lleva una esponja incrustada ideal para quitar los mosquitos !!
Tambien llevate un kit repara pinchazos... no te lo deseo pero nunca se sabe !!
No olvides engrasar la cadena de vez en cuando... yo, aunque parezca excesivo, lo hago cada 300 o 400kms, coincidiendo con las paradas.
Y nada , disfrutar muy mucho sin olvidar de sacar fotos para que podamos disfrutar nosotros tambien...
Venga un saludo y buen viaje !!!
PD: Se me olvidaba  :lol:  :lol:  :lol:
A todos los conductores
mi voz sirva de compañía.
Al ritmo de los motores
por vuestras rutas de España.
Y le pido a San Cristóbal
nuestro patrón tan divino,
que con sus manos os guíe
salvos a vuestros destinos.
Precaución, amigo conductor.
La senda es peligrosa,
y te espera tu madre o esposa
para darte su abrazo de amor.
Precaución, amigo conductor,
tu enemigo es la velocidad.
Acuérdate de tus niños
que te dicen con cariño:
No corras mucho papá.
Pulso firme en el volante.
Al peligro desafía.
Su lema : siempre adelante
sin descanso noche y día.
Pero al fin de la jornada
te esperan con alegría.
Y te llenarás de orgullo
al decir: misión cumplida.
Homenaje a mi amigo conductor.
Es mi cante un homenaje.
Le deseo de corazón
buena suerte y buen viaje.
Y vaya en gracia de Dios.
:wink:  :wink:  :wink:
De Asturias
EKONOMATO
Pues mi primer viaje fue en Ibiza y me acuerdo mas bien poco.
NO DIGO QUIEN SOY
PREFIERO PERMANECER EN
EL EKONOMATO
josedelpino
Pocos consejos se pueden añadir a lo dicho.
Cuanta más equipación lleves, mejor que mejor.
Pero tú mismo te irás dando cuenta, conforme vayas haciendo viajes, qué es indispensable, qué es necesario y qué es secundario. Tú mismo serás tu mejor profesor.
La primera etapa de mi primer viaje largo fue Murcia-Perpignan. Iba con unos tejanos, llovió, granizó por Tarragona y por Gerona la Tramontana, iba de camping. No podía ser de otra manera, no había pasta. Calamidades las hubo, pero los gratos recuerdos superan todo lo demás. Si dejamos cosas a la improvisación, no tiene por qué ser catastrófico, diría que incluso hasta puede gustar.
Así que mucha suerte y BUEN VIAJE !!! :wink:
joer errante vaya aventura, una pena que no tengais fotos ahora porque os echariais unas risas los dos.
vfrgandia
Otro consejillo que parce que no, pero es muy importante, es usar gallumbos tipo boxer, vamos que no lleven costuras, que no veas cuando llevas unas horas sobre la v como se notan las puñetaras, y también que te si no la tienes te busques una  :dgt:  como la mía, que yo solo me encargo del mapa, la grasa para la cadena y poco mas, el resto ella, y a veces tengo que quitar cosas como la plancha un par de zapatos para cada día y pequeños detalles que a veces no se acuerdan que en la moto el espacio es reducido, bueno y leyendo el enlace ese que han puesto por al principio, joer mas que una moto haría falta una furgoneta, hasta navaja y trabuco y todo, claro que nunca se sabe.
SALUDOS
buscovfr
Muchas gracias a todos por vuestros consejos,los tendre muy pero que muy en cuenta,ademas como voy solo creo que me voy a poder llevar casi todo y menos mal que llevo ahorrando mucho mucho tiempo y tengo un equipillo bastante decente(guantes,botas,chaqueta de cordura,pantalon de cordura) gracias de nuevo y ya os contare
saluditos para ellos y besitos para ellas :twisted:  :twisted:  :twisted:
