Revision
Iniciado por El_Banana, Septiembre 14, 2006, 05:18:02 PM
El_Banana
Bueno ya he echo la revision de los 6000 aunque tenia 7200, he ido al taller que me dijo Nebari y es una gente muy maja y agradable lo unico que no me ha cuadrado mucho es el precio me han cobrado eso si con aceite y filtro 120€, ¿esta bien el precio? o lo veis muy caro como yo
Sastre
Creo que se han pasado un pelín...... tengo que ver mis facturas pero de 80 creo que no pasa....
Cita de: El_BananaBueno ya he echo la revision de los 6000 aunque tenia 7200, he ido al taller que me dijo Nebari y es una gente muy maja y agradable lo unico que no me ha cuadrado mucho es el precio me han cobrado eso si con aceite y filtro 120€, ¿esta bien el precio? o lo veis muy caro como yo
Pelín caro lo veo también. Solo te han cambiado filtro y aceite????? Ya le echaré la bronca a Manolo  :evil:
Sastre
Yo tambien llevé mi moto a Manolo y la verdad, me pareció un tio majo y no se me hizo muy caro el tema..... pero va a haber que decirle que desde el foro se puede hablar muy bién y muy mal de el... ¡¡ joer !! que se porte con los VFRreros del foro!!  :wink:  :wink:  no??
De mi diario del clús:
"23/05/2005 122.055 km. Taller: FIMA Verificar maneta freno del. ................ s/c Verificar rodamientos rueda del. ........ s/c Arandela tapón de vaciado. ............... 0,90 € Aceite motor Valvoline racing 20W50 . 36,28 € Filtro de aceite ................................. 13,71 € Filtro de aire .................................... 42,19 € Limpieza y ajuste de bujías ............... s/c Carburación con vacuometros ........... 11,05 € Rodamientos rueda del. .................... 24,90 € Tasa ecológica ................................. 1,15 € Verificar presiones y niveles .............. s/c Tensado y engrase de cadena ........... s/c Mano de obra 2h30' x 28,55 € ........... 72,13 € IVA 16 % ........................................ 32,37 € Total factura .................................... 234,68 € Se hace el cambio de aceite y filtros, carburación de la moto y verificar estado de los rodamientos de rueda del. Salen uno muy mal y el otro oxidado. Se recomienda no lavar la moto con agua caliente ni productos"
Lo mismo te han cambiado también el filtro de aire!!!! No sé!!!!
El_Banana
No el de aire no lo han cambiado solo reaprete de tornilleria y aceite y filtro
Hace un tiempo, no sé si un mes o así, alguien comentó que le había costado la primera revisión sobre los 200, o más, euros.
Si algún amigo que haya pasado recientemente la revisión de los 6.000 km podía decir cuanto le costó y comprobar  :? .
carolus
Lo que no entiendo es por qué cambian el aceite y el filtro a los 6.000 cuando Honda no dice que se haga 8O . Y, en todo caso, deberían consultárselo al cliente. Pero, claro, no van a cobrar 30 euros por echar un vistazo a los niveles y verificar el ralentí, que es lo que pone en el manual que hay que hacer con esos kilómetros. Entonces, se sacan de la manga lo de cambiar el aceite y filtro y de esa manera le dan un poco más de empaque a la revisión, a costa del bolsillo del cliente, naturalmente. Alguno dirá: hombre, no está mal que se cambie el aceite a los 6.000, aunque ese aceite sólo tenga 5.000 puesto que ya se cambió a los 1.000. Pero yo pienso otra cosa: si mis necesidades de vitamina C son de x unidades, si yo me meto 3x, ¿sabéis por dónde van las otras 2x que sobran? Pues por ahí, por ahí...  :roll:
El_Banana
Lo del cambio de aceite y filtro se lo dije yo, aunque el tambien me dijo que lo suele hacer, hay que tener en cuenta que los motores van muy duros al principio y el aceite es lo mas importante que tiene un motor, ademas los ultimos 2000 km los hice en autopista a mucha velocidad y con mucha carga y a mas 40º de temperatura con lo cual el aceite se degrada mucho mas aunque sea caro pero por 50€ ni me lo pienso.
ya he visto la factura y me cobra lo siguiente:
Reapriete de tornilleria........0
Reapriete de direccion.........0
Arandela tapon vaciado....... 0,90
Filtro de Aceite................... 13,71
Aceite Motor...................... 44,28
Verificar presiones y niveles...0
Tensado y engrase de cadena..0
tasa ecologica..................... 1,5
mano de obra  1h 30m x 30,30€/h....... 45,45
Total iva incluido 122,37€
Hombre Banana, lo que veo en lo que quizás se hayan pasado es en la hora y media de mano de obra ..... me parece excesivo, pero si dices que han reapretado tornillería .... lo mismo no puedes cerrar la visera del caso  :lol:  :lol:
Viendo el desglose así de la factura no me parece excesivo ..... no sé!!!!
De todas formas si Honda no recomienda hacer esa revisión, según dice Carolus, no sé porqué os gastáis los duros?????
Sastre
Pues la verdad es que viendo la factura tampose me hace caro, como decís quizá la hora y media sea mucho.... pero la verdad es que si de verdad reaprietan tornilería, etc. etc. se puede tardar, nose...
El_Banana
Bueno chicos por mi parte queda terminado, tampoco hay que darle mas importancia el caso es que sea verdad todo lo que se ha echo y listo la niña lo merece
Cita de: carolusLo que no entiendo es por qué cambian el aceite y el filtro a los 6.000 cuando Honda no dice que se haga 8O . Y, en todo caso, deberían consultárselo al cliente. Pero, claro, no van a cobrar 30 euros por echar un vistazo a los niveles y verificar el ralentí, que es lo que pone en el manual que hay que hacer con esos kilómetros. Entonces, se sacan de la manga lo de cambiar el aceite y filtro y de esa manera le dan un poco más de empaque a la revisión, a costa del bolsillo del cliente, naturalmente. Alguno dirá: hombre, no está mal que se cambie el aceite a los 6.000, aunque ese aceite sólo tenga 5.000 puesto que ya se cambió a los 1.000. Pero yo pienso otra cosa: si mis necesidades de vitamina C son de x unidades, si yo me meto 3x, ¿sabéis por dónde van las otras 2x que sobran? Pues por ahí, por ahí...  :roll:
pues la verdad que si.
http://www.xanvfr.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6161&postdays=0&postorder=asc&start=0
luisito
Sabeis de algun taller por Pamplona que trabaje bien y no sea caro, yo soy de esas personas que me tienen que hacer todo porque tengo una manazas que si toco algo, lo jod...   :oops: .
El otro dia la lleve a Puro racing en Pamplona y por filtro, aceite 20-50 revision de liquidos, tensar cadena y el montaje de 2 cubiertas 125 euros me soplaron  :cagada: ¿que os parece? ¿por cierto cuanto te pueden cobrar por tensar la cadena solo cada 1000km aprox? es que soy un poco novatillo   :D
<div><strong>Cuidadin hay fuera que mañana se pasa lista y tenemos que estar todos
</strong></div>
SIR_LOSLEY
¿Y cual es la direccion del taller, Sr Nebari?... y lo mas importante, como se llega?? :lol:  :lol: creo que tengo que llevar a mi Dama a revisar algunas cosillas y cambio de neumaticos, y se habla muy bien de Manolo.....
ME GUSTA IR TRANQUILOTE Y LAS PRISAS LAS ABANDONE HACE MUCHO,PERO SI PROMETES ESPERARME LLEGO SEGURO ALLI DONDE ESTES.
Evans
http://www.123ya.com/fimamotor/
creo que ese es el enlace de Manolo, aquí tienes sus datos  :wink:
SIR_LOSLEY
Cita de: Evanshttp://www.123ya.com/fimamotor/
Gracias Evans..muy eficiente  :wink:  :wink:
de paso aprovecha y la pintas :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :wink:
SIR_LOSLEY
Cita de: rasade paso aprovecha y la pintas :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :wink:
Si, tienes razon....pero de blanco nacarado :twisted:  :twisted:  :lol:  :juass:
pasate al lado oscuro y deja a:
ok
:roll:
