ayuda con las fotos
Iniciado por walta, Septiembre 21, 2006, 07:38:50 PM
walta
hola tropa!!!!
estoy intentando colgar fotos :cry:  :cry:  :wall:   :oops:  :oops: .... y no hay manera , na que soy un cazurro y no se ponerlas  a ver quien me ayuda
Si no sabes donde vas, probablemente nunca llegues......
be vfr my friend..........
Mira en la parte izquierda de la pantalla y verás unos rectangulos en vertical con diferentes temas. Hay uno que pone "EL CLUB", y dentro del recuadro un link que pone "Preguntas Frecuentes"... lo ves ??...., pues lo que te pongo a continuación está extraido de ahí mismo:
CitarFOTOS
¿Cómo hago para subir fotos?
Vamos a ver. Lo primero es que la imagen debe ser un fichero JPG; es decir, que la extensión del fichero sea "nombrefichero.jpg" (podría ser otros formatos, pero el más común es este). Ahora tienes que haber comprobado el tamaño de la foto, ¿y por qué? Porque si metes una foto muy grande, a la página le cuesta mucho enseñartela y el espacio en el servidor es limitado, así que el tamaño "normal" que se admite es el de 640 x 480 pixels. ¿Fácil no ?.
Ya tienes la imagen en tu PC preparada, ahora lo que debes hacer es subir esa imagen a la página web. ¿Cómo ?, pues depende del tipo de imagen que sea. Es decir, en la parte izquierda de la pantalla buscas la opción de "subir fotos", y entonces lo primero que te aparece es "Concentraciones", si pinchas al lado se despliegan todas las secciones posibles donde puedes subir la foto. Entonces según lo que contenga la imagen, eliges donde la vas a subir, por ejemplo en Kedadas, en fotos miembros, en fotos VFR, no se, hay diferentes secciones.
Una vez elegida la sección, la pinchas y debajo tienes dos espacios más para escribir. El primero es para poner el título a la foto (el que tú quieras), y el segundo es para poner la ruta de la foto que está en tu PC, es decir, pinchas en "Examinar" y se abre el contenido de tu PC. Aquí debes buscar el fichero de la foto que quieres subir. Una vez lo tienes, pinchas en "abrir" y de repente en el hueco que antes era blanco ahora aparece una ruta, que es justo la del fichero de la foto que vas a subir.
Acto seguido tienes que pinchar en la opción "UPLOAD" que está justo debajo. Y YASTÁ... cuando veas el mensaje de "gracias por haber enviado tu foto"... o algo así, es que ya la has enviado y el siguiente paso será que los Webmasters comprueben que la foto está correcta (de tamaño y ubicación) y la incluyan en el lugar donde tú la has subido. Esto a veces puede tardar, ten en cuenta que los webmasters no viven pegados a nuestra página web, sino que de vez en cuando salen, je, je.
¿Cómo sé si el tamaño de la foto es válido?
Pues es fácil: Con el PixResizer, pulsas el botón "Load Picture" y seleccionas la foto que quieras subir. En la derecha del programa aparece una ventana que pone "Image info", en la que ves la resolución ("Image Size", en el programa; recomendamos 640 x 480) y el tamaño del archivo ("File size").
¿Por qué la resolución debe ser 640 x 480?
Por dos razones principales: Con esa resolución las fotos ocupan un tamaño menor en el disco duro del servidor (y el espacio del que disponemos es limitado) y la página no se descuadra con las barras de desplazamiento que aparecen cuando las fotos son más grandes que la pantalla.
Espero que te sirva de ayuda  :wink:
walta
ok!!!! gracias por la respuesta ......
pero resulta que cuando pincho en galerias de imagenes ....me dice que no esta activa la pagina...
entonces lo que he intentado es busacar otra pag. donde colgar las fotos  y eso es lo que he hecho pero veo q tampoco pirula.... osea  que no pueno
que hago mal????
te copio el enlace y la explicacion de como colgar fotos de otro foro.   a  mi me sirve y eso que soy un poco inutil con los ordenadores.
Muchas veces necesitarán insertar una fotografía o imágen para ilustrar el tema del cual están escribiendo. Una de las formas mas simple es la siguiente:
Ingresan a http://www.imageshack.us y realizan los siguientes pasos
Seleccionan la foto desde su disco duro presionando "Choose" y una vez seleccionada presionan "Host It"
Como resultado les devolverá muchos link y lo que tienen que hacer es utilizar el que está a la derecha de "Direct Link to Image", la forma de utilizarlo con BBcode es la siguiente
Código:
O sea, ponemos esa dirección entre los marcadores de imágen.
Tipos de archivos permitidos: jpeg jpg png gif bmp tif tiff swf
maximo tamaño de la imágen: 1024 kilobytes
asi pues lo dicho,  entras en esa pagina,   buscas en examinar la foto en tu disco duro,  presionas host it  y esperas a que la foto se carge.  a continuacion te vas al ultimo link que te sale,  con el raton, copias y luego ya en el mensaje que vas a meter    picas en img luego pegas el link de la foto y vuelves a picar en img
ejemplo :
hasta yo se colgar fotos 8O    un saludo,  pecha
walta
:lol:  gracias por la respuesta pecha!!
voy a provar si puedo  he colagado unas fotos en un post  a ver si salen!!! :lol:
walta
jejejeje :D  :D  gracias  pecha mision cumplida  ya se subir fotos!!!!
es facil  pa un cazurro informatico como yocomo yo
ya te lo dije,   si yo soy capaz de colgar fotos con ese truco,  lo hace cualquiera :wink:  :wink:  :wink:
saludos,  pecha
nachoxi
desde Alpedrete, Madrid, un saludo a todos. [url="http://img511.imageshack.us/my.php?image=clubvfr1lm0"]http://img511.imageshack.us/my.php?image=clubvfr1lm0[/url].[IMG]
Cita de: nachoxihttp://img511.imageshack.us/img511/6536/clubvfr1lm0.png
a ver si sale algo
Sin tener mucha idea , pero creo que no se vera por que no es .jpg  :roll:
esta imagen es gif
esta imagen es jpg
esta imagen es bmp
y esta es png
con lo que si no cambia nada de aqui a mañana, lo digo por los duendes de la informatica el archivo que no se ve es el bmp.
espero que sirva de algo, bueno y eso si no esta protegido como lo este se podra poner pero al rato desaparecera la imagen apareciendo la famosa X en roja sobre fondo blanco, esto en cuanto a colgar fotos y los enlaces  que pones nachoxi yo al menos si los veo.
era una prueba de como poner fotos desde los archivos y veo que sale, gracias por la ayuda pecha.
luisito
prueba de poner foto
<div><strong>Cuidadin hay fuera que mañana se pasa lista y tenemos que estar todos
</strong></div>
Central40m
