Motor de arranque????
Iniciado por SIR_LOSLEY, Noviembre 14, 2006, 10:41:12 AM
SIR_LOSLEY
Bueno, el caso es que la primera vez que me lo hizo me sono a chiste y me acojono...."ya se ha roto la moto", pero luego resulto que no y ademas, lo repite cada vez que hago la misma frecuencia de actos.
Arranco mi moto, como de constumbre...un poquito el aire y una pizca el boton y a ronronear placidamente. Es una delicia como arranca. Me pongo mis cosas, mi casco, mis guantes, saludo a la señora, quito el aire, la moto perfecta, la saco del garaje, de mi casa, la aparco, me bajo, cierro las puertas de  mi casa, apago la moto, la equilibro, desenrosco el tapon del nivel de aceite, compruebo el nivel, correcto, buen color, enrrosco el tapon, dejo la moto en la pata de cabra, doy al contacto, aprieto el botn de arranque y entonces........"ghijijirjirrrr".....suena una cosa rarisima...como si la electricidad que llega al motor de  arranque no moviera el motor, o se perdiera o yo que se....Quito el contacto, lo pongo intento arrancar y otra vez......Equilibro la moto, la muevo un poco en parado, alante atras, de lado, conecto, le doy al boton y arranca sin problemas. No me sucede mas esta circustancia mas que cuando le quito el tapon del nivel para comprobar el aceite...
Sesudos de la mecanica.....¿que carajos le pasa a mi vfr?? :roll:  8O  :roll:  :wink:
ME GUSTA IR TRANQUILOTE Y LAS PRISAS LAS ABANDONE HACE MUCHO,PERO SI PROMETES ESPERARME LLEGO SEGURO ALLI DONDE ESTES.
Me acabas de dejar flipao 8O , tiene toda la pinta de ser o el embrague del arrancador o el propio piñon, pero desde luego no me cuadra nada que sea cuando miras el nivel del aceite :roll:  de todas formas el nivel del aceite yo sinceramente lo miro de cambio a cambio una vez a lo sumo y nunca ha bajado ni una gota. yo esperaria a que el fallo de un poco mas frecuente para llevarla al taller, ya que tirado no te dejara porque a empujon arrancara perfectamente y problemas de bateria no tienes. pero casi que espera una respuesta mas esperta. :wink:
Desde luego nada relacionado con el aceite  :lol:  :lol:
Bornes del motor de arranque en condiciones no optimas?
Cables no suficientemente apretados?
Bateria sin tension suficiente?
Motor de arranque sucio y que no desplaza bien?
SIR_LOSLEY
¡Coñio! :lol: ..y por que solo me pasa si miro el nivel de aceite??? 8O  8O
Cita de: SIR_LOSLEY¡Coñio! :lol: ..y por que solo me pasa si miro el nivel de aceite??? 8O  8O
no se es que no le veo fundamento mecanico pero por si acaso no lo mires... :lol:  :lol:  :lol:
SIR_LOSLEY
Cita de: FERNVFR
Por lo menos es una solucion :juass: :wink:
Como dice fernvfr, no lo mires
Realiza la mismas operaciones pero sin mirar el aceite a ver que pasa. Parece ser que de tenerla en el caballete a bajarla a la pata cabra, algo se mueve por ahí y cuando la desplazas despues del intento queda mas o menos bien.
SIR_LOSLEY
Cita de: holleros
Holleros, es que si hago lo mismo sin mirar el aceite no le pasa nada...de todas formas volvere a repetir secuencia de comandos ,pero vamos, que luego ya puedo para y arrancar,  con caballete o pata y na de na... :lol:
Cita de: SIR_LOSLEY
Cita de: holleros
Para mi que es algun tipo de problema electromecanico. La proxima sacala y la paras directamente sobre la pata de cabra, cierras la casa, etc.. y le das al arranque y veamos que pasa.
GarGajo
Para mi que es el famoso y conocido problema del embrague del motor de arranque. A mi también me pasa (sin mirar el aceite eh?) cuando llevo mucho tiempo sin coger la moto y en invierno. Me monto, arranco, llego a la puerta del garage la paro, abro la puerta y cuando voy a arrancar hay está el rudio que patina el motor de arranque. Yo he encontrado la solución. Calientala bien, deja que el aceite se caliente y se distribuya bien por todo el motor. Luego parala e intentala arrancar y "VOILA" todo OK. :wink:
Ya nos contarás
Pues efetivamente tiene toda la pinta de ser del embrague de arranque o bendix, a mi tambien me lo hace pero solo en invierno y cuando la moto está fría.
Bajo al garaje, meto la llave y... fiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuchac. Me sucedo dos o tres veces y luego la V, arranca sin problemas y no lo vuelve a hacer
Ese problema se suele dar por suciedad o fogueo en los contactos del rele del motor de arranque. Empuja el piñon para arrancar, pero no llega a enclavar del todo y por eso el engrane gira libremente. :D
sir , a mi me pasa lo mismo de hace un año, pero no me he puesto  a desmontar.
el problema es el vendix . (todo surgio despues de un puñetero cambio de aceite, recomandado por un mecanico, del mineral que siempre le ponia , pase al sintetico castrol moto, una salida y empezo el problema.
a mi en frio me arranca de cojones, con mucha fuerza, pero cuando paro a repostar , me patina , el truco esta en pulsar varias veces el boton de arranque , o sea pulsar y soltar rapido varias veces.
hasta que engrane bien , o si no empujar.
yo ya tengo el problema localizado. pero como solo lo hace en caliente  y nunca paro el motor hasta que llego otra vez a mi casa, no me preocupa  mucho.
los post son: "no me arranca en caliente" y otro mas que no recuerdo, ya te lo dire.
SIR_LOSLEY
Ayer probe a arrancar la moto...la calente hasta saltar el ventilador, la apague, mire el aceite y volvi a arrancar.....y.........¡¡arrancó!! 8O  8O ...a la primera..jeje.....
Seguro que es el bendix ese, pero tendra que esperar a la revision grandota... :wink:
Cita de: SIR_LOSLEYAyer probe a arrancar la moto...la calente hasta saltar el ventilador, la apague, mire el aceite y volvi a arrancar.....y.........¡¡arrancó!! 8O  8O ...a la primera..jeje.....
pero no lo vas a revisar, limpiar o comprobar instalicion??, puede que sea una tonteria la que haga que este, en el caso de ser el bendix se quede bloc.
SIR_LOSLEY
Cita de: uveefeerre
Bueno, tengo que cambiarle los neumaticos, porque el de alante esta liso..jeje, quiero ver si le pongo latiguillos metalicos y comprobar los aceites de los amortiguadores, alante, para ver si cambio a unos mas densos...todo eso exige dinero, y ahora ando pelao, asi que tendra que esperar....y ya de paso, revisar el bendix....total, con no arrancarla.. :lol:  :lol:
Sir no se si has segudo el post de la compra de neumaticos en la pagina francesa esa pero yo los compre los dos por 140 euros, ya te ahorras un poco para a lo mejor mirar el bendix ese...  :roll: o para invitarte a unas cañas eso como tu veas. :lol:  :lol:  :lol:  :wink:
SIR_LOSLEY
Cita de: FERNVFRSir no se si has segudo el post de la compra de neumaticos en la pagina francesa esa pero yo los compre los dos por 140 euros, ya te ahorras un poco para a lo mejor mirar el bendix ese...  :roll: o para invitarte a unas cañas eso como tu veas. :lol:  :lol:  :lol:  :wink:
¿que neumaticos has pillado tu? 8O
Cita de: SIR_LOSLEY
los dragon gts, estan ya descatalogados pero a la gente del club les molaba y no creas que son de produccion antigua. te paso la direccion donde se cuenta todo un poco. lo unico que te los tienes que montar luego en un taller... pero vamos que te ahorras mas de 100 euros y te llegan en 4 o 5 dias por correo.
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7154&start=0
