Manual de Usuario VFR 750 F 90-93
Iniciado por Uve, Julio 09, 2004, 04:46:55 PM
Me he pillado el Manual de Usuario (no Taller) de la VFR 750 F del 90 al 93, en la sección de manuales de esta web está el del 94 al 97. Es curioso porque cuando tenía mi antigua V traté de pedirlo como repuesto en Honda y me dijeron que no existía. Son 8,15MB y 115 páginas y es raro que a alguien le venga con la moto, asi que ya sabeis, si a alguien le interesa, sobre todo algún webmaster que me proporcione un sitio donde subirlo para incluirlo en la sección de Manuales.
CocoV4
Hey Murcia si esta en castellano interesa, sería un detallazo!  :palmada:
Me temo que por aquellos años, los Japos años no se tomaban en serio eso de traducirlo a la lengua de Cervantes, pero está lleno de dibujitos y chapurreando lo más mínimo el idioma anglosajón, se puede entender. Si te intesera dame un sitio donde pueda mandarlo, eso sí, hay muchas cuentas de correo que no permiten transferencias de mas de 2-3 megas de golpe, asi que ya sabes.
Como he visto que a más de uno le interesa voy a dejar unos días el manual en un sitio web para que algún webmaster, modereitorrrr,  (K, Xan, ...) se lo baje y lo cuelge de la web si interesesa. Alguno de vosotros me ha sugerido un sitio donde colocarlo pero da problemas con archivos de 8MG. Para evitarlo, lo he fraccionado en nueve ficheros de 1 mega, cortado con el Hacha. Para ver el manual, teneis que bajarse las nueve partes y programa Hacha sino lo teneies que está al final. Para ello colocais el puntero encima y clickais con el botón derecho y le dais a "Guardar destino como", os creais un direcctorio, por ejemplo C:\MANUAL\ y ahí vais descargando los nueve ficheros, también el hacha para pegarlos al final cuando estén todos. Ojo porque podeis tener problema con las extensiones, primero de todo, desactivar la opción de "ocultar extensiones de archivos conocidos" para que no haya problemas. Al darle a "guardar destino como" añande por defecto un ".pdf" al nombre del fichero, borrais esta última parte y vais añadiendo ".0" , ".1", ".2" y así hasta ".8", esto es para que no se vayan sobreescribiendo.
Una vez os lo habeis bajado todos, todavía hay problemas, pues se empeña en seguir añadiéndole el ".pdf" ese, meterse dentro del directorio y realizar la misma operacion, eliminar el último ".pdf" de la derecha a cada fichero e ir cambiandolo por ".0" , ".1", ".2" y así hasta ".8". Al final los ficheros tienen que quedar como:
Recordar desactivar la opción de "Ocultar la extesiones de archivos conocidos".
Dentro de C:\MANUAL\
            VFR Manual de Usuario 90-93.pdf.0
            VFR Manual de Usuario 90-93.pdf.1
            VFR Manual de Usuario 90-93.pdf.2
            VFR Manual de Usuario 90-93.pdf.3
            VFR Manual de Usuario 90-93.pdf.4
            VFR Manual de Usuario 90-93.pdf.5
            VFR Manual de Usuario 90-93.pdf.6
            VFR Manual de Usuario 90-93.pdf.7
            VFR Manual de Usuario 90-93.pdf.8
            hacha.zip
Una vez bajados y renombrados todos los ficheros, descomprimir el hacha.zip y ejecutarlo, clickar en "Pegar" y seleccionar el directorio donde os habeis bajado los fichero sino está por defecto, seleccionar el primero "VFR Manual de Usuario 90-93.pdf.0" y automáticamente tiene que crear un fichero de mas de 8 megas, llamado "VFR Manual de Usuario 90-93.pdf" que es el manual buscado en formato PDF para abrir con el Acrobat Reader, que lo disfruiteis y haber si algún webmaster lo cuelga pronto para que no haya que formar este follón.
Manual.0
http://usuarios.lycos.es/hynophedia36/MIS%20MANUALES/MANUAL%20DE%20USUARIO%20VFR%20750%20F%2090-93/vfr%20manual%20de%20usuario%2090-93.pdf.0
Manual.1
http://usuarios.lycos.es/hynophedia36/MIS%20MANUALES/MANUAL%20DE%20USUARIO%20VFR%20750%20F%2090-93/vfr%20manual%20de%20usuario%2090-93.pdf.1
Manual.2
http://usuarios.lycos.es/hynophedia36/MIS%20MANUALES/MANUAL%20DE%20USUARIO%20VFR%20750%20F%2090-93/vfr%20manual%20de%20usuario%2090-93.pdf.2
Manual.3
http://usuarios.lycos.es/hynophedia36/MIS%20MANUALES/MANUAL%20DE%20USUARIO%20VFR%20750%20F%2090-93/vfr%20manual%20de%20usuario%2090-93.pdf.3
Manual.4
http://usuarios.lycos.es/hynophedia36/MIS%20MANUALES/MANUAL%20DE%20USUARIO%20VFR%20750%20F%2090-93/vfr%20manual%20de%20usuario%2090-93.pdf.4
Manual.5
http://usuarios.lycos.es/hynophedia36/MIS%20MANUALES/MANUAL%20DE%20USUARIO%20VFR%20750%20F%2090-93/vfr%20manual%20de%20usuario%2090-93.pdf.5
Manual.6
http://usuarios.lycos.es/hynophedia36/MIS%20MANUALES/MANUAL%20DE%20USUARIO%20VFR%20750%20F%2090-93/vfr%20manual%20de%20usuario%2090-93.pdf.6
Manual.7
http://usuarios.lycos.es/hynophedia36/MIS%20MANUALES/MANUAL%20DE%20USUARIO%20VFR%20750%20F%2090-93/vfr%20manual%20de%20usuario%2090-93.pdf.7
Manual.8
http://usuarios.lycos.es/hynophedia36/MIS%20MANUALES/MANUAL%20DE%20USUARIO%20VFR%20750%20F%2090-93/vfr%20manual%20de%20usuario%2090-93.pdf.8
Programa Hacha
http://usuarios.lycos.es/hynophedia36/MIS%20MANUALES/MANUAL%20DE%20USUARIO%20VFR%20750%20F%2090-93/hacha.zip
CocoV4
Asias Murcia está en ingles pero se entiende bien y las ilustraciones son eso, muy ilustrativas!
Pues nada, me alegro que te sirva (pa eso estamos), ahora sólo falta que despierte algun webmaster y lo cuelge en la web.
Yo tengo un libro de taller de la V del modelo 90/93 en español
Si alguien lo quiere que lo diga y le hago fotocopias
Son menos de 100 paguinas pero las fotos como las del manual ese que has puesto tu Murcia no son , son mas pequeñas
Eso si el texto en español pero pa mi V no me sirve
Algunas cosas si claro pero soy un manazas :oops:
CitarYo tengo un libro de taller de la V del modelo 90/93 en español
El mismo manual pero del 94 al 97 (el de la tuya) lo tienes en la seccion de manuales de esta web, es el que pone vfr 95 en la portada.
Murcia tambien tengo el manual de mi niña tanto de taller como de usuario
Lo tengo en pdf pero es el mismo que hay en la wes vamos en ingles y como no me entero :oops:
Citarlibro de taller de la V del modelo 90/93 en español
Pues nada Jami, ya estás tardando para escanearlo y colgarlo de la web. Mandaselo a Xan o a K, y sino a mí mismo, que ya le buscaré yo un alojamiento en la red, como he hecho con este.
vassago
Buenas, yo con el emule me he bajado unos cuantos documentos referentes a las V´s en cuanto les haya echado un vistazo lo comento por si a alguien le interesa y empezamos a pasarlos.
sl2.
... correr es fácil, lo dificl es parar ... :O
Mutua Motorista num. socio 7860
willycal
jami111, pues a mi las fotocopias que tienes para la V del 90 al 93 me vendrían de fábula. Lo que no sé es como hacerlo, soy de zaragoza. ¿las podrías mandar por correo contra reenbolso y cuando lleguen aqui yo lo pago?  no sé si eso se puede hacer. si tienes alguna idea diferente ya me dirás algo. gracias de todas formas
Yo todos los que he encontrado con el eMule ya están publicados en la sección de Manuales de la web. Por cierto, para la Vtec nada de nada, a ver cuando estos Japos se deciden y sueltan una copia.
Perdona Willycal
Se me paso tu respuesta :oops:
Estoy en proceso de intentar escanear el manual pero se me escoño el escaner sino lo arreglo o consigo que alguien me lo escanee te lo fotocopio y te aviso
Ya te digo algo en unos dias :wink:
willycal
ok jami, espero tu respuesta y gracias de antemano.
Por cierto,  que poco me queda para irme de vacacionessss :dance:
Oye a ver si pronto algún webmaster pasa el manual que puse a la sección de  manuales de la web que quiero hacer espacio en mi sitio web.
artista
Hola a todos,
    Por si no lo sabíais, el manual de taller de todas las Honda VFR 750 desde 1990 hasta 1997 está colgado en nuestra sección de manuales.
    Es el "service manual", y está en inglés. Viene perfectamente especificado cuando se refiere a Vs del 90-93 y del 94-97.
    Me parece que últimamente lo han dividido en 3 archivos.
El destino es sólo una excusa.
Ya lo sé, pero este que yo he puesto no es el de servicio sino que es el de usuario 90-93, dificil de encontrar pues según honda no existe como me dijeron cuando tenía mi V91, en la web también está el de usuario pero el 94-97 (el que pone Vfr 95). Asi que salvo que lo hallan cambiado en los últimos días, este manual no está en la sección de manuales de esta web.
Willycal ponte en contacto conmigo cuando puedas :wink:
Chicas, si hace falta un escaner, ya sabéis, tengo un HacaPaca listo pa dar guerra.
