Pregunta para informáticos o quien lo sepa 2ª parte.
Iniciado por biker57, Mayo 09, 2007, 09:13:42 AM
Esta tampoco tiene nada que ver con la web ni con fotos.... amos a aver...
Tengo un portátil con una entrada FireWire y una cámara de video digital JVC, que es algo antigua, pero es de las de tipo miniDV (con la cinta pequeña), que también tiene la entrada FireWire.
En teoría con solo conectar estas dos entradas por medio de un cable DV ya me podría descargar el video ??... o necesito que mi portatil tenga una capturadora de video ?... o el hecho de que lleve el puerto FireWire ya significa que lleva capturadora de video ??
Por otro lado, en la web de JVC no tienen los drivers de mi cámara de video, conoceis algún sitio donde conseguirlos ?... el modelo es la JVC GR-DVL450.
Muchas gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia.....
Un bidón de 5 L de MAHOU bien fresquita para todos ¡¡¡¡
No necesitas drivers, lo que necesitas es un programa, que es el que captura el video.
No me hagas mucho caso , pero me parece qeu windows XP pofesial...  lleva un programa que te captura video y te genera luego en formatos VMW, AVI y MPG aqui en el de el curre no lo encuentro, miraré en casa que se que en el portatio o el de sobremesa si lo tengo.
Luego tambien tienes software de pago, el mejor que conozco es el studio 10
Pero solo con enchufar el video al pc por el puerto firewire, no conseguiras nada, si no tienes el software, el puerto firewire, es capturador y frabador, cuando acabas la edicion yl montaje del video, luego puedes garabrlo en la misma cinta de la camara
El programa al que te refieres es el Windows Movie Maker. Lo tengo en el portátil en casa con Windows XP, efectivamente.
El caso es que cuando conecto la cámara al portátil y abro este programa, le digo que capture el video y en el origen de la captura no me sale la cámara digital pero en cambio si que me sale la webcam que lleva integraga mi portatil.... de ahí la pregunta.
Antes de llevar el portatil a la Fnac, donde lo compré, quería probar alguna cosa.
Y ahondando en el tema... existe alguna forma de poder probar el puerto FireWire, es decir, poder demostrar a la tienda que no fuenciona, ya que seguro que me dicen que no tengo los drivers de la cámara etc, etc...
SANCTUS
Andriussss......NECESITAS UNA CAPTURADORA DE VIDEO, que, para portatiles las hay a muy buen precio en el Media o en el PC City tanto para USB 2.0 como para entrada Fire.
Lo de las conexsiones Firew. o USB son solo eso, modos de conectar dos aparatejos entre si, pero no son una forma de intercambio de informacion. El intercambio de informacion se produce cuando ambos elementos en cuestin SE RECONOCEN mutuamente...que parece ser que no es el caso....
Necesitaras tambien los drivers de la camara, que si tienes suerte en la pagina principal internacional de la camara en el apartado de drivers deberia de estar......sino, pones en el google "tododrivers" y vas mirandote hasta que aparezcan, pero a veces te desvian a paginas "no muy amigables" y corres serios riesgos de o bien que sean descargas de pago o que te metan un GUSANO como un puño de gordo al descargarlo.....
Una vez conectada la camara, y con el programa que la capturadora de video traera con ella, solo tendras que elegir el metodo de compresion de los datos, la capeta destino y si lo quieres en full.time o en trabajo diferido (para que consuma menos recursos, pero muucho mas lento..)...
Normalmente, yo con mi bicho a 3.2 , pentium, con unoa buenos 2 gigas de Ram, cache, discos de 7200 rpm, sin hacer nada mas que pasar una peli de VHS al disco duro, me viene tardando aprox. 1.5 minutos reales por cada minuto comprimido...(lo cual es una pasada de rapido) y comprimo en .AVI a 1000kb/s de bitrate....con esto te digo que es un procedo muy lento, tedioso y que se chupa la bateria del portatil que da gusto....asi que , se la quitas, lo enchufas a la red y a comprimir.....
sino comprimes el video, se te acabara el espacio del disco duro en menos que canta un gallo...(mas de 24 megas por minuto de video)...asi que tu mismo haz calculos....
PARA TERMINAR..... si NO quieres liarte con driver si ostias de la camara, lo mejor (lo que hago yo) es directamente pasar del puerto firewire de salida de camara y sacar el video por cable compuesto o supervideo a la entrada de al capturadora, con lo cual tendras un señal analogica de entrada (no necesita drivers),  y asi podras ir pasando, casi a tiempo real de la cinta al disco duro a traves de la capturadora...(lo reconoce como un señal de entrada audio/video). Sino tienes salida por componentes 8cables amarillo blanco y rojo) quizas tengas salida s-video (s-vhs) y de entrada lo mismo....
con esto, le das al play, entra señal a la capturadora y ella hace casi todo el trabajo con el programilla....eso si...olvidate de navegar y comprimir video a la vez...es IMPOSIBLE porque consume muuuchos recursos del sistema....
weno, si tienes dudas.....me acercas unas birrillas mas...jajajajajaja :wink:  :wink:  :wink:  :wink:
Cita de: SANCTUSAndriussss......NECESITAS UNA CAPTURADORA DE VIDEO, que, para portatiles las hay a muy buen precio en el Media o en el PC City tanto para USB 2.0 como para entrada Fire.
Pues eso es justo lo que me temo que pasa que el portátil no tiene capturadora de video... joer entoces no se pa que ponen el puerto FireWire si no te sirve para nada.....
Bueno pues me compraré una capturadora, ya que me interesa más esto que lo otro que me has puesto, ya que voy a empezar a grabar DVD's de mi beibi y quisiera editar el video poniento fechas y títulos y demás cosas.
Tengo un programita muy sencillo para estos menesteres que es el VideoImpresión de la casa ARCSoft, que es simple y me sirve para lo que yo quiero.
Gracias nen ¡¡¡ y esas cervezas cuando quieras.. ya lo sabes  :wink:
Cita de: jami111Andriussss , comprate un mac  :twisted:
Yo cafereras ya tengo una... es una saeco y va de puta madre  :risa3:  :risa3:  :risa3: .... eg que me lo has dejao a webo....
PD: el domingo nos vemos no ?.  :wink:
K
Con mi JVC GR-D239E me venia un CD c on el VideoStudio 7 SE DVD de Ulead y no necesite drivers para el firewire.
No creo que te sea dificil encontrar el programa en la web y empezar a funcionar.  :wink:
Aunque JVC tiene su propia descarga. http://es.jvc-service.net/public/document.cfm?prog=ProdSoft.cfm&Model=GR-DVL450
CitarCómo puedo transferir audio y vídeo de la mejor calidad a mi PC?
Aunque en algunos modelos de videocámara se puede realizar el volcado de audio y vídeo de la cinta MiniDV al PC a través de puerto USB, en general, el ancho de banda máximo que se traduce en mayor calidad de la imagen se consigue volcando la información grabada a través de la conexión DV out o iLink de nuestra videocámara. (Fig.1)
Esta conexión también llamada IEEE1394 o Firewire, se encuentra incorporada de serie en la mayoría de ordenadores disponibles en el mercado informático.
Si no dispone de este tipo de puerto en su PC existen gran variedad de tarjetas DV en tiendas de informática que dependiendo de su precio le ofrecerán mayor variedad de entradas / salidas o un software de edición más sofisticado. Casi todas ellas traen el cable DV incorporado. Una de las tarjetas más utilizadas actualmente es la DV Studio de la marca Pinnacle o bien la IEEE1394 de Conceptronic (Fig.2). También existen conversores PCMCIA-Firewire si disponemos de un PC portátil sin entrada Firewire.
Es necesario estar alerta de que tipo de conexión Firewire tenemos en nuestro PC. Generalmente dispondremos de un conector DV de 4 pines en el lado de la cámara, mientras que en nuestro PC el conector DV será de 6 pines, sin embargo, también en el lado del PC podría ser de 4 pines (igual que el de la cámara). Esto nos evitará gastos innecesarios en el caso de que tengamos que adquirir el cable Firewire aparte. Los códigos de los cables Firewire son:
VC-VDV204 : Cable Firewire de 4 a 4 pines.
VC-VDV206: Cable Firewire de 4 a 6 pines. (Fig.3)
Por último , es necesario disponer de un PC con Win 98SE o posterior y un software de edición de video tipo Adobe Premiere, Ulead VideoStudio , Pinnacle Studio, etc.
Tomo nata Holleros. Mañana pongo la mulilla a trabajar a ver si con este programa funcionan la cosa.
Lo cierto es que ya he probado con dos programas de edición de video y a la hora de poner que capure video, sigue sin reconocer la cámara, pero pienso que pueden ser varias cosas, que los programaas que he probado son de windows y no valen para esto, o bien que el cable DV nuevo que he comprado está estropeado o bien que definitivamente el puerto Fire Wire de mi PC está vacío.... cagüenla ¡¡¡, y al final me tendré que comprar una capturadora de video para conecta por USB.... eso si, en la tienda que me han vendido el PC me van a oir.
UV¡ss
Cita de: biker57Tomo nata Holleros. Mañana pongo la mulilla a trabajar a ver si con este programa funcionan la cosa.
UV¡ss
Yo compre una tarjeta pci con cuatro puertos fireware para el pc, aunque era de sobremesa.
El programa que te he dicho he visto que va ya por la version 11.  8)
Cita de: biker57
Pos la cafetera te hubiese ahorrado problemas  :P
Lo del domingo , aun no lo se , estoy con un trancazo de narices ( nunca mejor dicho) asi que ya vere si mejoro , por que no mola estornudar con el casco puesto :evil:
Cita de: jami111
Cita de: biker57
Dejate la pantalla abierta y solucionado
QUEJICA :twisted:  :twisted:
v´ssssssssssssss :wink:
Cita de: holleros
UV¡ss
Pues mira siguiendo por aquí, otra duda que me corroe  :lol:  :lol: .... que será mejor comprar una tarjeta capturadora PCI con algún puerto FireWire para conectar a la cámara, o que la tarjeta capturadora se conecte por USB ??.... eh ?, que será más rápido ?, la conexión por USB o la conexión de la tarjeta PCI ?....
K se va a quedar flipao.... ya verás nen  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
SANCTUS
Amos a ver Andrius:
PCI csolo son conexiones internas para PC de sobremesa....o sea, pal portatil NO HAY PCI.......
Firewire llega a 400 Mbits por segundo....de trasa de transferencia...
USB 2.0 llega a 480 Mbits por segundo.....
USB 1.0 (en deshuso ya, pero algunos portatiles los llevan..) llega a 12 Mbits por segundo......
osease, lo mas rapido y comptible hoy en dia es USB 2.0...y dejate de cuentos.....
otra cosa, es que si tu portatil tiene ranura PCMCIA....entonces ponle una capturdora que use este estandart, pues es mucho mas comodo y no tendras ningun problemas de velocidad, pues usa el mismo ancho de banda que la placa base del portatil....(bueno, ancho del southbrige, porque el northbrige tiene el ancho de banda del procesador-memoria que es el que nos dicen en la publicidad (memoria de 800mhz...tasa de 2gigas/segundo).....pero eso ya es otro contar.....
vvssss
Sergio adjudicado .... PCMCIA ¡¡¡¡
Gracias nen ¡¡¡.
puede que usb 2.0 sea mas rápido , no lo se por que no me he mirado las velocidades de casa uno, pero yo utilizo normalmente el windows mwdia maker y el studio 9 y me captura mas rapido las películas por el firewire, por eso ya no utilizo el usb2, para capturar peliculas
lo mismo es mas rápido usb, pero las tramas de datos de firewire son mas pequeñas y por eso va mas rápido..., no se pero a mi me tarda mas con usb 2.0
Gracias por la información Jaso... lo mejor será que me pase por la tienda donde compré el PC y me digan pa que cojone ponen un puerto FireWire en el portatil y después está vacio, y según me contesten, les envio a la mierda, o les pido información de una capturadora de video y me dejo que me tomen el pelo un poco más, je,j e,je....
Gracias.
Vacío no esta, eso seguro es una pena que estés tan lejos, sino lo probábamos en casa, por que yo tengo un cable y cámara con los que se que va perfectamente el Windows Movie Maker, que viene con el Windows XP, por cierto de paso un aviso, si alguien tiene pensado comprar un PC,.. que intente por todos los medios, que no lleve windows vista...
Hay muchísimos periféricos y programas que no van, y si desinstalas el vista e instalas el XP, no tienes los drivers de los dispositivos ademas ya se han dado casos que los fabricantes te dicen que  esta para el vista y que al montar el xp ya no te dan soporte y que pierdes la garantía.
Caso concreto en el que estoy metido,.. en el inem,  un listo decidió la compra de un portatil vaio  sony, con windows vista, no funciona el cliente novel, y como debe conectarse en red, hemos tenido que montar el xp, y  ole! hemos descubierto que el no hay manera de conseguir drivers para XP que vayan con ese chipset, para el wifi, bluetoot, y varios dispositivos mas del portatil, así que ojo, con el vista si queréis hacer algo mas que procesador de textos u hoja de calculo,
Cita de: Jaso_VFRVacío no esta, eso seguro es una pena que estés tan lejos, sino lo probábamos en casa, por que yo tengo un cable y cámara con los que se que va perfectamente el Windows Movie Maker, que viene con el Windows XP, por cierto de paso un aviso, si alguien tiene pensado comprar un PC,.. que intente por todos los medios, que no lleve windows vista...
Buen  apunte ese del Windows Vista.... parece que siempre tiene problemas en los arranques de las nuevas versiones de sus windows el sr gates no ?.
Respecto de mi problema, hoy por fin he podido acercarme a la tienda donde compré el PC y me han confirmado que el FireWire si que debería funcionar sin necesidad de comprar una capturadora de video, ya que este puerto está pensado casi para esto.
En casa he hecho otra prueba. He comprado una grabadora de DVD de salón que lleva puerto firewire y usb, y he conectado la cámara a la grabaradora y no funciona tampoco, por lo que debe ser el cable DV que compré el otro día que está defectuoso.
Cambiaré el cable y seguiremos intentandolo.
