La V me quema aceite
Iniciado por xanvfr, Agosto 09, 2004, 11:11:08 PM
calamarcete
Despuès de un tiempo, que me imagino se te habrà hecho eterno. Ahora ya te puedes olvidar de todo ese mal trago y pasar pàgina.
          Me alegro, me alegro un hueeevoo, ahora ya puedes disfrutar de tu V y nosotros de tu compañia.
¡¡¡¡Al ataqueeeerrrrrrrrr!!!!
Nos alegramos un montón Xan!!!!!! :fiesta3:
Por desgracia se lo que es estar de problema en problema con la moto peregrinando de taller en taller (afortunadamente no con esta  :wink: ) y se pasa tela de mal........ :wink:  :wink:
A partir de ahora a disfrutar de nuevo de la máquina.
V´ssssssssss
davidvfr96
Me alegra Xan de que a partir de esta tarde estés rodando por ahí de nuevo!!! :bounce:
Estarás como un crío con un juguete nuevo!! :wink:
Con respecto a lo del taller....es una putada pero si les amonestas simplemente se van a reir de ti. Pensarán por dentro que tienen suficientes clientes y que perder uno no les hará daño. Yo les amenazaría con algo un poco más serio, como que la próxima esperas no tener los ismos problemas o te encargarás de que la gente que conoces y lleva la moto al taller dejará de hacerlo con una mala publicidad que reciba dicho taller.
No se es una idea. :roll:  :oops:  8)
Espero que nos veamos pronto. :wink:
Beast
Hi Xan.
Like most posts that I reply to. I only read the first item & not the replies, as I use a translator to try and understand what is being asked & "hopefully" give a sensible answer.
so...........
It would seem that your V-Tec is using/burning oil ?
This as you know is not correct & Honda "MUST" deal with this under its warrenty terms (2 anos aqui ?)
It is not normal despite what the mechanics say/suggest & my advice is to take this issue to the top of Honda esp.
I can enlist the help of Hondavfrclub.org (bikersoracle.com) should the need arrise, but the translator may have got it all wrong & you are asking about the rear light   :roll:
In which case I will carry on painting the casa   :D
Brian
Buggered if I know !
xanvfr
Thank you, Brian.
My VFR VTEC started burning oil after the 48.000 kms. revision (that includes a valves regulation). First, it losed oil because of a smashed washer ("arandela" in spanish). I suppose it was due to hard fixing of the screw. Then I detected white-blue smoke when starting the engine and when it was hot.
The concessionaire told me many weird stories about the cause of all of that (it was normal that a VFR consumes oil 8O, it was a sparks problem 8O, I rided hard, ... and so on), until they finally gave me the reason and said there was a problem inside the engine, so they had to open it.
My problem was finally solved with a phone call to Montesa-Honda because the concessionaire didn't want to make the repair into guarantee. The problem was a broken ¿detent? ("reten", in spanish) of a valve in the back right cilinder.
One thing is clear for me:  I'll never go back to that concessionaire if I can avoid it.
Thanks again for your offering, Brian.
jjmmsilva
Joder Xan no sabia nada, he estado leyendo todos los post de este hilo y alucino como te han tratado en el taller,(y a tu pobre V) yo solo les daba , menos mal que se ha solucionado, me alegro un monton que el problema este solucionado, ahora a seguir disfrutando de esa pedazo de moto que tienes.
a la salud de tu V.
