Batería? Regulador? Bobinado? : Bobinado!!
Iniciado por JAVI-SVQ, Diciembre 15, 2007, 09:30:43 PM
Cita de: rasaSilicona= pasta para juntas :wink:
También añadir que debeis sacar el aceite del carter, pues esa zona esta inundada de aceite.
La silicona en el esquema (seal), se aplica en la salida de los cables por la tapa del carter supongo que para evitar fugas de aceite, no se el precio que tendrá en honda, ya os contestarán los figuras de mecánica y si hay algún producto alternativo.
Vssssssssssss
La idea es cambiar discos y muelles de embrague, alternador, aceite y filtro.
asi aprovechamos y todo nuevo
100.000 km mas :wink:
SANCTUS
Cita de: rasaLa idea es cambiar discos y muelles de embrague, alternador, aceite y filtro.
Rasa.....¿cuando y donde te vendria a Bien....pa hacer la ÑAPA...????
(preferiblemente lugar en donde podamos hacer una mariscadita e la plnacha......)
:wink:  :wink:  :wink:  :wink:
vvsss
Cuando tendras las piezas :?:
Estas pascuas buenas fechas por dias festivos :idea:
SANCTUS
Cita de: rasaCuando tendras las piezas :?:
jejeje...buena pregunta...¿estos tios de la Gran bretaña tardaran poco no????
si...pa pascua lo veo bien, asi todo preparadito pa lo que venga....
UUffff que ganitas tengo ya.....
Acuerdate de pedir la junta del carter del embrague, y conveniente algun espray limpia frenos o algo asi, creo que tengo en casa pero no se cuanto me queda lo mirare :wink:
Empezando pronto a comer con las manos limpias y la faena acabada :wink:
Ya que os poneis es lo suyo  8)
SANCTUS
Cita de: rasaGracias  :wink:
en el link del otro dia 228 $
http://www.beaverdamhondakawasaki.com/default.asp
v´sssssssssss :wink:
La ref es la de HONDA
:cry:  :cry:  :cry: bueno....pues mi gozo en un pozo...... :cry:  :cry:  :cry:
En NINGUNA de las dos paginas americanas (me acaban de contestar las dos por mail) admiten el envio a Spain, o sea, que no me sirven pa comprar nada....solo envios a EEUU, Canada y Puerto Rico en los dos casos.......
Lastima, pues el pedido era de casi $750....asi que.....
Voy a probar con la de Gran bretaña a ver si hay suerte y por lo menos me envian el alternador a 76 eur....
Las juntas y demas las comprare en IBEM....y los discos de embrague...A NO SER QUE ELGUNO CONOZCA UNA TIENDA de alternativos para poder comprar estos discos..... :wink:  :wink:  :wink:  :wink:
un saludo y gracias por vuestra ayudadddd....dddd....aaaaaaaa...
VVSSS
:wink:  :wink:
Discos en Louis VERSCHLEIBTEILE-kUPPLUNG
Juntas lo mismo -ABDICHTUNGEN
Si te sirve de ayuda
SANCTUS
Cita de: rasaDiscos en Louis VERSCHLEIBTEILE-kUPPLUNG
Esoo...esoooo..tu, a lo facil, en alemannnn na menos......!!!!!!
tioooooo......¿y en cristiano hay alguna paginilla que sea mas u menos por el estilo.....????
aaassssiiiaasssss
Cita de: SANCTUS
aaassssiiiaasssss
http://www.motomarca.com/
Y el tutorial de louis
http://debates.motos.coches.net/showthread.php?t=35277&highlight=tutorial+louis
creo que no se deberia de perder  8)
Cita de: uveefeerrecreo que no se deberia de perder  8)
Por desgaracia le puede servir a alguno................ :?  :?  :?  :?
Yo de mom llevo 25.000 Km con el nuevo bobinado y de momento no me ha repetido más............ :reza:  :reza:  :reza:
V´ssssssssssss
