Consumo Exagerado VFR
Iniciado por Marcosss, Septiembre 04, 2008, 02:50:32 PM
Marcosss
Hola a todos,
Tengo serias dudas con el consumo de mi VFR. La he comprado recientemente y le hice una revision normal en un taller de confianza. Es del 91 y me dijeron que salvo los achaques de la edad(!) estaba bastante bien.
Lo que no me acaba de cuadrar es lo que consume. Me hace 11 litros en ciudad y me parecen excesivos. El anterior dueño me dijo que consumia, pero no me dio cifras, y, como la ultima que tuve era un Fazer que hacia 6,5 en ciudad, pues como que se me hace bastante alto. ¿Que opinais?
Por ultimo otra pregunta, aunque me parece que es un poco tonta. La reserva de la moto como ha de ir en posicion normal? Lo pregunto por que cuando la lleno no me hace mas que 10 litros (+/-) y segun el manual que me he bajado tiene 19 litros. Entre una cosa y otra el gasolinero se va a pensar algo raro...
Muchas gracias por la respuestas!
V´ssssssssss
VFR del 91 y si vas alegre por ciudad, los 9 como minimo
La llave lleva una pos RES, hay actua la reserva, si le haces caso al reloj, cuando vayas en el 0 +/- te la pedira y entraran unos 15 o 16 litros
v´ssssssssssss
jarb
Yo llevo siempre la llave la posicion res y me guio por el reloj, desde que empieza lo rojo, debes tener unos 4 litros o quizas algo mas.
En carretera hazte la idea, (a mas de 120 km/h) que con el deposito lleno lo rojo puede que te entre en los 200 km o asi
Y si que gasta mas que una fazer...
SANCTUS
Cita de: MarcosssHola a todos,
V´ssssssssss
Sr. Marcoosss....wenassss......
En primer lugar tengo una como la tuya....y la he cuidado al max. desde que la tengo y ME HAN HECHO SOCIO DE HONOR DE LA REPSOL......
La VFR del 90 es de lo mas gaston que te puedas encontrar hoy en dia por las carreteras de nuestro pais.....es dificilisimo encontrar una moto que consuma mas que una V del 90.....sobre todo en ciudad y cuando le enroscas.....
Se han dado casos de 13 litros y mas a los 100...o sea..que mejor vayas comprando unas acciones de Repsol, Campsa o BP, que haras subir la cotizacion de las veces que vas a pasar por el surtidor......
Otra cosa es la del 94 o las inyeccion....pero DUDO MUCHISIMO que ni yendo a 100 puntita de gas con un deposito llegues a los 250 kms....cuando otros modelos de vfr o otras motos llegan facil a los 350...
Es lo que tiene una moto pesada, un motor en V calenturiento y unos carburadores de muchos mimlimetros....todo en contra....amos...
En mi caso la reserva la tengo cruzada, es decir, al reves de lo que dice el manual, y, de lo que te entran 10 12 litros es porque repuestas justo cuando la aguja todavia esta un poco por encima del rojo...y como han dicho antes, todavia te quedan 4-5 litros...que amos.....es PARA ASUSTARSE si te pilla en montaña y un poco retirado.....
CONSEJO: compra los mapas de carretera en los que vengan puestas TODAS las gasolineras que existan....porque en dos de cada tres pararas a repostar.....y si llevas prisa....no te digo na....
Por favor...¿alguien sabe de algun modelo que consuma mas que una V del 90 en ciudad o enroscando????
Un saludo y...tienes una grandisima moto.....de verdad...pero yo ya la he aparcado...quizas para siempre....
Vssss..
La mía es modelo '93  :lol: (bueno ya lo pone en el nick).
Me gasta unos 7 ó 7.5 litros a los 100 haciendo poca ciudad. En ciudad no he hecho muchos kms y no tengo referencias... digamos que 'en circuito' o en 'autopistas alemanas sin límite'  :oops:  :lol:  roscando mucho mucho me hace tal vez 13 litros sino más...  :oops:
En carretera haces unos 200 km antes de que te pida reserva, yo no suelo repostar hasta que la aguja llega al final de la zona roja y me entran menos de 15 litros (con lo que imagino que quedan unos 4 en el depósito, sin haber entrado reserva, pero a punto de entrar, de hecho a veces me la llega a pedir).
Una anécdota:
En una ocasión, haciendo ruta con un colega con una Triumph trophy (gt tipo barco) antes de salir le dije, vigila que cada 200 km o así tengo que repostar, el marcaba la ruta... y el ritmo...  :?  a los 200 km se gira y me hace señas, yo le digo 'no no, tíra tira'.. a los 230 lo mismo (y  yo 'tira tira'). Aquel día me hizo unos 260 km antes de pedir la resrva, casi se me saltó la lagrimita... :lol:  :lol:  :lol:  No se ha vuelto a repetir...  :roll: ).
Ah, si no recuerdo mal (lo digo de memoria) la posición de la llave en 'ON' (normal) es hacia arriba, cerrado 'OFF' es a la derecha, y reserva... (RES?) hacia abajo.
Vssss!  :wink:
PD. Que si gasta la V! jajajaja y tanto que gasta la mu joía!!!!!
Olvidaba una cosa, si te consume más de lo que te comentamos en carretera y demás yo echaría un vistazo al filtro de aire, puede que esté muy tapado y se nota.
jarb
Ahora que lo decis y por curiosidad para los que usais la llave de la reserva (la mia esta siempre en res, porque esta rota)
Cuando teneis que cambiar a res manualmente por donde esta la aguja del reloj??
Yo pensaba que es a la vez que entra lo rojo, pero por lo que dices parece que no... :roll:
Y en circuito enroscando como dices, si, por ahi anda, por los 12-13 a los 100
Cita de: jarbAhora que lo decis y por curiosidad para los que usais la llave de la reserva (la mia esta siempre en res, porque esta rota)
Antes de pedir (ahogarse) la aguja prácticamente alcanza el final de la zona roja (es decir, llega prácticamente al final del recorrido dibujado) ojo, la zona roja es muy estrecha, decir el final, es pocos kms después del principio, pero al poner reserva la aguja aun puede bajar apreciablemente de ahí (pasar del rojo, o fuera de escala si lo prefieres).
xto
El consumo de tu moto a mi me parece normal de todas maneras ten mucho cuidado con la reserva.A mi se me quedó sin gasolina por no poder girar la llave de los coj.. para pasarla a reserva pero como buena amiga me dejó a solo 20metros de la gasolinera :P
jarb
Total, que si la reserva son 3.5 l y entra casi al final de lo rojo del reloj...cuando entra en lo rojo tendremos casi 6 l?
Que si bajamos un poco el ritmo al entrar en lo rojo, tendremos para unos 70-80 km.  :roll:
Cita de: jarbTotal, que si la reserva son 3.5 l y entra casi al final de lo rojo del reloj...cuando entra en lo rojo tendremos casi 6 l?
Correcto, mi maximo fue 270 km hasta quedarme sin gasolina :wink:
Cita de: rasa
Eres un maestro en el arte de quedar tirado sin :wink:  gasofa.
Cita de: champa
Cita de: rasa
Pero esta vez a 150 metros de la gasolinera :roll:  :wink:
Pero si soy demasiado confiado :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Cita de: rasa
Cita de: champa
Cita de: rasa
problema tecnico en la entrada de Chambery, me quede sin gasolina :roll:  :roll:  350 km de autonomia
Di que si que hay que comprovar la autonomía  :risa3:
Marcosss
Hola a todos otra vez!
Muchas gracias por vuestras respuestas, revisare lo que me habeis dicho (El filtro de aire en teoria me lo miraron en el taller). La verdad es que no pensaba que fuera tragona, sobre todo pq en ciudad voy muy tranquilo y en carretera tampoco es que vaya a puño. Por lo que me decis me tendre que hacer a la idea de lo tragona que es la condená!!!
Sobre lo de la reserva lo pregunte pq la moto esta pintada y no se ve lo que me indicais sobre RES y lo demas.
Muchas gracias otra vez, da gusto estar un foro como este :lol:
PD. La proxima vez pondre una pregunta de este tipo en el foro adecuado, error de scoopy!!
VSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Marcosss
Por cierto, lo que no he contado por verguenza (aunque al ver que a los demas tambien os pasado, me animo) es que me quede sin gasolina. No tuve tanta suerte como vosotros y me dejo tirado en Autovia a unos 800 metros de la gasolinera. El problema es que estaba con el mono y las botas, y me decidi a empujarja hasta la gasolinera. A los 500 metros, me patine (ese dia encima llovia) y para evitar que se me cayera la moto encima la empuje hacia el otro lado...
Imaginaos...un lateral rascado y el retrovisor hecho mierda....
La parte buena es que me acababan de dar un golpe y no me ha costado repararla, pq era la zona tocada, pero me paso en Agosto y las piezas me ha llegado ahora... Todo el verano sin ella, y en Santander, de donde soy, como hace tan bueno el resto del año...
V´sssssssssss
PD: El dia que llegue a los 270 de autonomia, pongo un anuncio en EL PAIS!
PD2: Para Antonio_VFR750F_93: A cuanto estan las acciones de Repsol!?!??!
SANCTUS
Cita de: MarcosssPor cierto, lo que no he contado por verguenza (aunque al ver que a los demas tambien os pasado, me animo) es que me quede sin gasolina. No tuve tanta suerte como vosotros y me dejo tirado en Autovia a unos 800 metros de la gasolinera. El problema es que estaba con el mono y las botas, y me decidi a empujarja hasta la gasolinera. A los 500 metros, me patine (ese dia encima llovia) y para evitar que se me cayera la moto encima la empuje hacia el otro lado...
V´sssssssssss
NUNCA llegaras a 270 kms de autonomia a no ser que conduzcas expresamente para lograrlo......jijijijiji
Las acciones de Repsol el precio depende de la cantidad de VFRs que circulen a la vez...jajajjaja....
Nada tio....yo tambien tengo una del 90 y sigo vivo y no estoy arruinado....que pa gastar poco ya estan los coches gasoil
Vffsss
LLsssss
Cita de: Marcosss
Los 350 que pone la foto de Champa, es con la de delante que es ahora, mi actual burrita :wink:
La Roja de detras es del que escribe arriba y firma con LLLLLL´sssssssssss :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :roll:  :wink:
Cita de: SANCTUS
V´sssssssssss
Vffsss
LLsssss
compra el modelo fi (como la que esta en venta en 2500 euros) y haras mas de 350 kms
