Modelo 2009: (Americano) Pasen y vean
Iniciado por xj600, Octubre 02, 2008, 11:59:42 AM
xj600
Bueno pues ya tienen en la web la version 2009.
http://powersports.honda.com/motorcycles/sport/model.asp?ModelName=Interceptor+ABS&ModelYear=2009&ModelId=VFR800A9
Tambien tienen las becerras con abs, por si alguien quiere probar el sport con seguridad.
Pos no le veo cambio :think:  :think:
La han bajado de precio :think:
En fin a seguir esperando , el que espere :wink:
xj600
Rafa los precios estan en 'dolores', lo tienes controlado ¿no?
yo la veo igual, quizas algo distinto en la parte de atras, escapes o algo asi...
Cita de: xj600Rafa los precios estan en 'dolores', lo tienes controlado ¿no?
No habia mirado el precio, pero si unos 8000 € +/- :wink:
Tres cuartos de lo fucking mismo... Honda es sinónimo de vago y no me sorprende que ya no sean la fuerza toda poderosa que una vez fueron en MotoGP. ¿Creen que nos van a convencer porque las botellas de horquilla están pintadas en negro?
Ocho años con la misma máquina, sin cambios significativos. Me parece que tienen genes de avestruz y tienen la cabeza metida en algún sitio que no les permite ver con claridad... o simplemente se les han acabado las ideas nuevas.
En una palabra "Patético". Espero que el "amigo" ese, el de Honda que se puso en contacto por mensaje privado con K, esté leyendo esto:
¡¡QUE SAQUEN EL DEDO!!
SPECIFICATIONS
2009 Interceptor ABS
ENGINE
Engine Type   781cc liquid-cooled 90° V-4
Bore and Stroke   72mm x 48mm
Induction   PGM-FI with automatic enricher circuit, 36mm throttle bodies, and 12-hole injectors
Ignition   Computer-controlled digital with three-dimensional mapping and electronic advance
Compression Ratio   11.6:1
Valve Train   VTEC DOHC; four valves per cylinder
DRIVE TRAIN
Transmission   Close-ratio six-speed
Final Drive   #530 O-ring chain
CHASSIS / SUSPENSION / BRAKES
Front Suspension   43mm HMAS cartridge fork with spring-preload adjustability; 4.3 inches of travel
Rear Suspension   Pro Arm single-side swingarm with Pro-Link single HMAS gas-charged shock with seven-position spring-preload and rebound damping adjustability; 4.7 inches travel
Front Brake   Dual full-floating 296 mm discs with LBS three-piston calipers
Rear Brake   Single 256 mm disc with LBS three-piston caliper, ABS Braking System
Front Tire   120/70ZR-17 radial
Rear Tire   180/55ZR-17 radial
DIMENSIONS
Rake   (Caster Angle): 25.3°
Trail   100mm (3.9 inches)
Wheelbase   57.4 inches
Seat Height   31.7 inches
Curb Weight   551 pounds (Includes all standard equipment, required fluids and a full tank of fuel—ready to ride)
Fuel Capacity   5.8 gallons, including 0.8-gallon reserve
OTHER
Available Colors   Black
Model ID   VFR800A
Emissions   Meets current California Air Resources Board (CARB) and EPA standards.
Note   Anti-Lock Braking System
FACTORY WARRANTY INFORMATION
One Year   Transferable, unlimited-mileage limited warranty; extended coverage available with a Honda Protection Plan
SPECIFICATIONS
2008 Interceptor ABS
ENGINE
Engine Type   781cc liquid-cooled 90-degree V-4
Induction   Programmed Fuel Injection (PGM-FI) with automatic enricher circuit
DRIVE TRAIN
Final Drive   #530 O-ring-sealed chain
Front Suspension   43mm HMAS cartridge fork with spring-preload adjustability; 4.3-inch travel
Rear Suspension   Pro Arm single-side swingarm with Pro-Link single HMAS gas-charged shock with seven-position spring-preload and rebound-damping adjustability; 4.7-inch travel
Front Brakes   Dual full-floating 296mm discs with LBS three-piston calipers
Rear Brake   Single 256mm disc with LBS three-piston caliper wth Anti-Lock Braking System
DIMENSIONS
Rake   25.3 degrees
Curb Weight   551 lbs (Includes all standard equipment, required fluids and a full tank of fuel—ready to ride)
OTHER
Emissions   Meets 2008 CARB emissions standards.
Available Colors   Metallic Silver
Model ID   VFR800A8
1 year   Transferable, unlimited-mileage limited warranty; extended coverage available with a Honda Protection Plan
Cita de: FERNVFRyo la veo igual, quizas algo distinto en la parte de atras, escapes o algo asi...
No, es idéntica. La única diferencia son las botellas y el chasis pintados en negro.
Cita de: rasa
Pos yo la veo igual :roll:
Que va ahora es más bonita.
Han vuelto a pintar las llantas en negro  :wink:
PD: me quedo con mi VTEC
Mr. T
Sonic, tu que eres poliglota, que significa:
Bueno, un poco más de lo mismo. El modelo es el mismo aunque la estética es mejor, al menos en este color negro donde hay "más negro", que la hace preciosa.
Veremos si es finalmente el modelo 2009. No han presentado aún el resto de novedades en el salón de Colonia. Esto puede significar que no  podemos esperar cambio alguno, o que lo sacarán y que los modelos en stock que tienen vendrán con estos mínimos cambios.
Para mí no es un modelo acabado aún aunque sí mejorable así que........ :wink:
V´sssssssssss
Cita de: biker57
Tb es una VTEC. Vamos, es la misma moto, no ha cambiado nada. Llantas negras las ha habido en el pasado. Nunca fueron las botellas o el chasis pintados así en la VFR (al menos en los últimos 15 años o más), es lo único que le encuentro que no ha habido nunca...
2008 para comparar la estética, forma, piezas, escapes lo que queráis, es igual:
Eduan
A mi esto me huele a vamos a quitarnos todos los excedentes que tenemos, como se hizo con la r6 05, si os fijais solo tienen un color, el negro.
Por cierto presiosa con chasis botellas y llantas en negro, habra que ver el basculante....
Cita de: EduanA mi esto me huele a vamos a quitarnos todos los excedentes que tenemos, como se hizo con la r6 05, si os fijais solo tienen un color, el negro.
Buen apunte, creo que el basculante monobrazo también está en negro, en la foto se ve que sí... compara con la de gris...
Cita de: togopuSonic, tu que eres poliglota, que significa:
Close = Cerca / Cercano (no se refiere al otro significado que tiene Close el cual es "cerrar" y si lo fuera sería en participio "Closed")
Ratio = Relación.
Llega a significar que la diferencia en la relación de las marchas es poca/pequeña.
K
que esperábais!!! :___(
bueno , lo q si alguien me puede decir donde puedo conseguir esas "pegatinas" de interceptor en relieve como las que llevamos nosotros de "vfr" en el carenado ....  estaria mmmuuuuuuy bien :)
vferrer19
Si me pinxan no me sacan gota ...
La unica oportunidad q keda es q al igual q paso con la R6 dejen el modelo viejo aun a la venta y saken otro nuevo.
Flipo!  :?
Me parece que los radiadores también están en negro... pero una detalle que se les ha olvidado, si buscaban un efecto negro total, son los contrapesos de los manillares... aq tiene fácil arreglo. Tal vez sea un reflejo del flash pero me parece que están cromados...
Las pegatas en relieve de "Interceptor" pues, me imagino que en los EEUU que es donde se las ponen a la VFR. Habría que pillar el número de serie... estuve hablando con algunos de allí de VFRDiscussion a ver si intercambiabamos las de VFR en relieve nuestras y las de Interceptor suyas... estaban dispuestos a mandármelas pero les parecía que las nuestras eran muy caras... € vs $
Cita de: Sonic
+1
Es solo un resstiling estetico,para dar un empujoncillo y  quitarse de encima todos los exedentes......, despues vendra la oferta especial con bajada de precios y a continuacion el bombazo....
