Fallo de bateria ???? -------->>( Regulador nuevo)
Iniciado por Thundercats, Enero 13, 2009, 01:16:01 AM
Si no quieres instalar relé ni nada, puedes coger la tensión positiva a la salida de cualquiera de los fusibles, con preferencia en "C", "D" o "G" que ya te mandan tensión en el primer punto de la llave y total, ese voltímetro apenas consumirá.  8)
Cita de: hollerosSi no quieres instalar relé ni nada, puedes coger la tensión positiva a la salida de cualquiera de los fusibles, con preferencia en "C", "D" o "G" que ya te mandan tensión en el primer punto de la llave y total, ese voltímetro apenas consumirá.  8)
C, d o G???? pero donde estan estos fusibles..... yo no los he visto... estaba pensando en coger... + de las piñas que tengo justo al lado... ya que tengo el interruptor de las luces.. si hay tengo + que no lo se... y masa directamente.. a cualquier sitio... eso es posible ??
Cita de: Thundercats
postivo directo, bajo contacto y negativo los tienes en dos clemas con dos cables rojos y rojo y negro un poco mas gordos con el conector blanco (muy fáciles de identificar)
carolus
Cita de: Thundercats... El positivo (+) lo conecte al fusible de 10Amp del reloj.. pero ahora no si si antes o despues.. del fusible ... no lo vi claro en el esquema...
Yo no solo quiero saber la carga de la bateria.. sino tb saber la respuesta del rectificador.. viendo que esta a 14,8 ... se que funciona bien...
El fusible de la bocina está al lado del del reloj en la VTEC, es el siguiente. Conectándolo ahí, tienes la posibilidad de saber:
1º Tensión de la batería: dando contacto sin encender las luces ni el motor.
2º Sistema de carga: andando normalmente.
Para saber cuál de los dos terminales de un fusible es la salida, se quita el fusible y se conecta a cada terminal. Donde no hay tensión, es la salida (al no haber fusible, es como si estuviera fundido)...
carolus
Cita de: SonicTb es así en mi FI... es una ventaja en mi opinión... no me gusta como está mi VTEC siempre con las luces puestas... tengo una piña de otra VTEC que sí que tiene interruptor de faros y veré la manera de colocarla, no sé se necesitaré instalar algo más...
Yo no lo tocaría, porque:
1º Cuando arrancas, el sistema te apaga las luces para que arranques sin problemas.
2º Evitas posibles olvidos y, por lo tanto, es un elemento más de seguridad.
3º De esto no estoy del todo seguro, pero puede que con interruptores y relés, pierdas un poco de potencia de luz. Seguramente, con este sistema de línea directa a los faros, el rendimiento es óptimo.
Por supuesto, es mi opinión...
Cita de: vectragt
Osea si entiendo bien... bajo la llave de contacto tengo el + (rojo ) y el - (rojo-negro) con 2 conectores blancos... no es asi... ahy llega segun te entiendo directo desde la bateria.. x lo tanto tendre en todo momento la tension de bateria (moto en reposo ) y la tension del regulador ( moto en marcha ).... Si es asi genial ya que no tengo que llevar cables para alante ni para atras.. muchas gracias..
Cita de: vectragt
exacto, estos cables estan en una funda negra plastica justo detras de los relés del marcador (los reconoceras por que tienen dos conectores blancos simples identicos y tienen mayor sección de cable)
Cita de: vectragt
Cita de: vectragt
pregunta tonta... Y los reles del marcador estan ????
Exactamente x favor.. y graciasss
solo tienes que desmontar la cúpula (lo tienes en temas de consulta en pintado de vfr)
ahi los tienes justo detras del cuadro
Cita de: vectragtsolo tienes que desmontar la cúpula (lo tienes en temas de consulta en pintado de vfr)
Vale supongo q sera dondee esta ese cable rojo gordo....
no, ese cable no es, estan por detras de los relés que hay justo a la izquierda de ese cable, y estan enfundados, y son 4 cables, es decir dos pares de dos (dos fundas negras vamos) y dos conectores
Aqui quieres decir verdad ????
Como ya veras... estoy bastante ducho.. en temas de mecanica y electricidad... :D  :D
Cita de: ThundercatsAqui quieres decir verdad ????
si justo detras de eso.
quita la cupula que no tardaras nada y lo encontraras rapido
Y si en vez de conectarlo a las luces... lo conecto al contacto de la moto... a esa piececita quye os pongo.. supongo que alli llegara la corriente directa desde la bateria... y asi no tengo que tocar nada las luces...
En ese punto cógelo al cable rojo/negro el positivo y el negativo dale a masa. Pero no te olvides de proteger el marcador con su fusible.  8)
Cita de: hollerosEn ese punto cógelo al cable rojo/negro el positivo y el negativo dale a masa. Pero no te olvides de proteger el marcador con su fusible.  8)
Y que pongo un fusible de unos 10A o que ???
Donde vas, pedazo maño!!!  :lol:  Yo creo que con uno de 1 amp. irás sobrado, pero tampoco te cuesta mucho medir el consumo del aparatito.  :)
Cita de: holleros
Pues como no me digas TU como debo medirlo.... lo tienes claro.. ejjeee :lol:
En Teruel cervecitas para todos...
Con el polímetro lo tienes fácil. Colocas en la escala de amperes y lo pones en serie con un hilo del voltímetro y miras lo que consume.  8)
Hoy he probado el voltimetro.. lo he dejado TODA la noche encendido.. para ver si hay un consumo excesivo... claro que no y para ver si se calienta.. en total 13 horas...
Resultado...la bateria bajo de oscilar (12,68 a 13,1) a (12,1 a 12,68), por lo tanto prueba superada.. y en cuanto al calor... pues tampoco era para tanto teniendo en cuenta las 13 horas...
//[URL=http://img3.imageshack.us/my.php?image=imagen013lhx.jpg][img]http://img3.imageshack.us/img3/7977/imagen013lhx.jpg[/img]
[/url]
El neon se le puede quitar sin problemas, yo lo tengo ya quitado.
Y el hacerlo estanco no hay problema, a la hora de cerrarlo con sus 2 tornillos ... es darle un poco de silicona en las uniones, y ya esta...
