Fallo de bateria ???? -------->>( Regulador nuevo)
Iniciado por Thundercats, Enero 13, 2009, 01:16:01 AM
Cita de: ThundercatsHoy he probado el voltimetro.. lo he dejado TODA la noche encendido.. para ver si hay un consumo excesivo... claro que no y para ver si se calienta.. en total 13 horas...
Resultado...la bateria bajo de oscilar (12,68 a 13,1) a (12,1 a 12,68), por lo tanto prueba superada.. y en cuanto al calor... pues tampoco era para tanto teniendo en cuenta las 13 horas...
El neon se le puede quitar sin problemas, yo lo tengo ya quitado.
Y el hacerlo estanco no hay problema, a la hora de cerrarlo con sus 2 tornillos ... es darle un poco de silicona en las uniones, y ya esta...
Por lo que leo, tiene un consumo mínimo. Me parece que hasta ese fusible de un ampere se queda grande.  :lol:
Lo que no acabo de entender, o si, es esa oscilación que te hace con todo quitado. Es un voltímetro o una patata?  8O
bandolero2
Pido disculpas por el tocho, solo pretendía ayudar.
Vfrlopez
Del poble de la xufa
Cita de: vfrlopez8O
Si, es que faltó lo de perdón por el tocho. :risa7:
Cita de: bandolero2Pido disculpas por el tocho, solo pretendía ayudar.
Pues disculpas aceptadas pero podias haber esperado a leerlo yo.. jejjee
Vfrlopez
¿por qué lo has quitado?
Salu2
Cita de: hollerosPuedes utilizar el típico conexionado para puños, con relé, que solo te marque cuando tienes las luces dadas.
Con relé estandar conmutado
O con relé unipolar
A gusto del consumidor.  :)
Perdona pero soy un zoqueton.......
El + que lo sacare de....el fusible F ( cable negro-rojo )... lo conectare al 30 y me saldra por el 87 al + del voltimetro...
El - del voltimetro lo conecto al 86 del rele, y derivo a un punto de masa....
Saco + de una de las bombillas y lo conecto al 86, para que cuando las encienda, se encienda... el voltimetro...
Lo que no acabo de entender... es el tema del negativo (-)... no estara comunicado de esa manera ?????
Si lo vas a coger de la caja de fusibles mejor lo coges del C, D o G que toman la tensión después de la llave de contacto y solo necesitarías un fusible para proteger el voltímetro y te ahorras el resto. Y el negativo lo das directamente a masa.  8)
Cita de: hollerosSi lo vas a coger de la caja de fusibles mejor lo coges del C, D o G que toman la tensión después de la llave de contacto y solo necesitarías un fusible para proteger el voltímetro y te ahorras el resto. Y el negativo lo das directamente a masa.  8)
Estos dices.. no tienen corriente.. si la llave de contacto no esta encendida ?????? probare a ver.. si me dan... la misma tension que desde los otros.... ya que hoy la he cogido... desde la luz de posicion .... y claro... la tension respecto a la medida tomada en la bateria baja....
Cita de: hollerosPor supuesto. Sin llave no hay nada.
Pues asi lo hare.. y comprobare.. graciasss
Saludos y muchas gracias a todos vosotros... no nombro a ninguno.. ya que no quiero dejarme a nadie... pero vosotros ya sabeis x quien lo digo...  :lol:
Bueno ya esta puesto en el fusible G, y el cable de masa a la bateria .... ahora si marca 12,68 v.. en parado... la tension justa y directa...
Cita de: ThundercatsBueno ya esta puesto en el fusible G, y el cable de masa a la bateria .... ahora si marca 12,68 v.. en parado... la tension justa y directa...
jeje si ya te lo decia yo..... 8)  :wink:  :ok1:
Al final, de cuanto has puesto el fusible para el voltímetro?
Cita de: hollerosAl final, de cuanto has puesto el fusible para el voltímetro?
Ups.... pues no me heches la bronca.... pero como no he sabido saber de cuando seria.... no he puesto nada.... lo he cogido eso si del fusible G que es de 10A, despues de pasar por este claro... cable (marron azul)...
Aver si me preguntas de Informatica.. sin problemas.. lo que quieras... de de electricidad... soy mas torpeeeeee
Bueno, ya puestos.... pues tengo un problemilla??? en el encendido del Pc. Después de la ventana famosa del "Bienvenidos", en la cual se me tira unos 30" pasa a una ventana azul, hasta que aparece el escritorio en pantalla, en la que se tira unos 2 minutos. El caso es que no siempre lo hace y eso me tiene mosqueado. De virus y troyanos cero.
En cuanto a lo del fusible, uno aéreo de 0,5 amperes habria servido, ya que solo con el de diez es como aquel que tiene tos y se arrasca los ......  :lol:
Cita de: holleros
Pues respecto a lo de tu ordenador... lo mejor es formatear y volver a instalar,,, eso tiene pinta de un error de memoria o volcado de pilas....yo te aconsejaria.. ya que creo que seran las Windows XP que buscaras las "Windows XP Unetended Edition 7.0", estas se instalan ellas solas.. sin numeros de serie ni nada de nada... ademas de todos los programitas tipicos que cualquier usuario necesita... ahhh y por supuesto sin las tediosas instalaciones posteriores de actualizacion.. que tanto jode y ralentiza....
Ya estamos con el formateo.  :evil:  Así cualquiera es informático. :risa7:
:drink1:
Cita de: hollerosYa estamos con el formateo.  :evil:  Así cualquiera es informático. :risa7:
:drink1:
Ya te digo que eso.. puede ser un problema de memoria... o fallo de cpu... alguna instruccion... o algun problema con alguna biblioteca de Windows... por eso se suele formatear... o reinstalar.. windows....
Pasate al Linux....
Cita de: ThundercatsYa te digo que eso.. puede ser un problema de memoria... o fallo de cpu... alguna instruccion... o algun problema con alguna biblioteca de Windows... por eso se suele formatear... o reinstalar.. windows....
Pasate al Linux....
Toi mu mayor ya paeso.  :lol:
