Oferta amortiguadores Motomarca
Iniciado por holleros, Abril 28, 2009, 01:18:51 PM
SAMURAI-VFR
Cita de: SonicComo las tienes llenas de grasa no puedo distinguirlas en las fotos pero, ¿seguro que tenéis las placas triangulares orientadas bien? No son simétricas. Vienen con una flecha que indica su orientación... la flecha tiene que estar apuntando hacia delante... la diferencia es esa... unos milímetros... pero hace todo un mundo... va a ser eso seguro...
Sonic, una pregunta :...si la moto esta en caballete con la rueda trasera sin tocar el suelo, la amortiguacion se extiende??? es decir, al no tener el peso propio de la moto, puede que si extiende pegue en algun sitio...pero eso tendria que pasar tambien con el amortiguador original...
Y yo tengo la moto en el taller y no lo puedo comprobar....algun voluntario???
En una hora te lo digo con seguridad, pero ahora mismo sin tenerla delante, te digo ya que no debe tocar nada en ningún momento, ni en caballete ni nunca... pero te lo confirmo con mis propios ojos... si hubiera visto tu pregunta antes, porque acabo de cambiar de neumáticos... tengo que hacer un recado y a la vuelta la miro...
Me teneis en ascuas, el mio entro sin problemas! 8O
Una pregunta tonta ¿no estara montado al reves :? ?
Hay unos buenos 5 mm entre el muelle el el monobrazo... (no es el motor en esa foto tuya, es el monobrazo)...
Las flechas no solo apuntando hacia delante, sino orientadas de modo que estén en el borde superior (porque tb pueden apuntar hacia delante pero estar abajo)... ¿me explico?
La única otra explicación que tengo es que te han mandado un modelo equivocado... aq tenga el nº de serie grabado correcto, puede que hayan grabado el nº equivocado en un amortiguador para otra moto...
¿Ya has comparado su longitud con el original?
Cita de: wookieUna pregunta tonta ¿no estara montado al reves :? ?
Si, un poco tonta es...  8)
Ahí van fotos del mío...
El tuyo o es largo de más o no sé...
amontogo
Puede que ya te lo hayan dicho, pero por si acaso...
¿Tu amortiguador tiene regulación de longitud?
¿No será que sea un poco más largo por esto?
Un saludo y no te agobies mucho, que al final siempre sale el sol.
juliusvfr
se me ocurre una idea que aunque parece tonto....si desmonto los dos amortiguadores
y los comparo me imagino que ya descarto sean iguales y luego solo tenemos que romper
la cabeza en el montaje.
yo es que no se mas, espero te ayude en algo  samurai.
vtec abs 2007
Cita de: wookieA mi me da que es el triangulo
Ya te digo... es lo que pensaba yo... hay que comprobar bien que los tenga orientados bien... con la marca en el borde superior, porque si los cambias de lado, puedes tener la flecha en el borde inferior y apuntando hacia delante, pero no vale...
A ver qué pasa.. nos tienes en ascuas...
SAMURAI-VFR
Cita de: amontogoPuede que ya te lo hayan dicho, pero por si acaso...
No no tiene que ser mas largo, la opcion de ajuste de longitud no implica que sea mas largo, sino solamente es una posibilidad de tenerlo mas largo. Preguntado a fabrica me confirman que la longitud de partida es la misma que la original 318mm.
SAMURAI-VFR
Cita de: SonicHay unos buenos 5 mm entre el muelle el el monobrazo... (no es el motor en esa foto tuya, es el monobrazo)...
Estoy en ello, al mecanico le tengo loco, y con estas fechas tiene el taller a tope, ayer estuve yo y confirme que el original mide 318mm, y que el nuevo cambia totalmente la geometria de la moto. Falta desmontarlo para confirmar la teoria y decirles en cuanto se han pasado. Ire esta tarde, y con el dato se lo enviare de vuelta para que me traigan otro nuevo.
SAMURAI-VFR
Cita de: Sonic
Pues ahora que lo dices, lo tendre que mirar porque el mecanico me dijo que no les tuvo que soltar por completo, y que era imposible esa posibilidad. De todas formas tienes razon en que aun mirando la flechita hacia delante pueden estar girados, hoy los vuelvo a mirar, cuando valla.
!!!!!GRACIAS A TODOS POR VUESTRAS APORTACIONES ¡¡¡¡¡
Cita de: SAMURAI-VFR
Cita de: Sonic
No... no es necesario soltar todos los puntos de fijación... así que lo probable s que los triánguos estén bien y el amortiguador es largo demás...
SAMURAI-VFR
Bueno ya sabemos donde esta el problema...ES 1CM MAS LARGO 8O  8O  8O ,
aqui estan las fotos:
como mucho tendre 1mm de error....
mañana, lo mas seguro empaquetare todo y lo mandare a Holanda para que me lo modifiquen o me hagan otro con la medida correcta.
.....seguire contando.
Ya.. tenía que ser o la placas o que era largo demás... vaya error...  8O seguro que Peter te arregla el asunto, pero igual el mecánico quiere cobrar las hora de mano de obra igual... a ver si te paga eso porque el error reside en él.
SAMURAI-VFR
Ya he pensado lo del mecanico....creo que llegaremos a un acuerdo...de todas formas Peter me va regalar unos muelles y aceite para las horquillas...sin pedirle nada, eso es un detalle por su parte (...bueno son por las molestias de tener la moto estos dias sin disfrutarla...y desmontada en taller.. :evil: ). Ahora estoy esperando a la amortiguacion nueva....no se lo que tardaran. fijo que la recibire cuando empiece a llover por aqui...
RokoVFR
Cita de: SAMURAI-VFRYa he pensado lo del mecanico....creo que llegaremos a un acuerdo...de todas formas Peter me va regalar unos muelles y aceite para las horquillas...sin pedirle nada, eso es un detalle por su parte (...bueno son por las molestias de tener la moto estos dias sin disfrutarla...y desmontada en taller.. :evil: ). Ahora estoy esperando a la amortiguacion nueva....no se lo que tardaran. fijo que la recibire cuando empiece a llover por aqui...
A ver si con el nuevo envío se solucionan los problemas, ademas al cambiar muelles y aceite en horquilla vas a flipar con la V.....
 V´sssssss.
La rebeldía es el único refugio digno de la inteligencia frente a la imbecilidad.
Cita de: SAMURAI-VFR...de todas formas Peter me va regalar unos muelles y aceite para las horquillas...sin pedirle nada, eso es un detalle por su parte (...bueno son por las molestias de tener la moto estos dias sin disfrutarla...y desmontada en taller.....
8O  8O Qué espléndido es Peter. 119 lereles puestos en casa me cuestan a mi los muelles de la 750. Ha tenido contigo una buena atención  :wink: .
Ah .... y me tardan 10 días en llegar una vez confirmada la transferencia de los dineros.. Te lo digo porque lo mismo aún puedes probarla antes de que lleguen las épocas de las lluvias perennes :lol:
