presentacion y regulador??
Iniciado por apu, Octubre 06, 2009, 07:13:53 PM
apu
Hola a todo el club VFR!!
Lo primero presentarme por estgos sitios, perdon si este no es el lugar, llevo un tiempo registrado pero nunca he escrito nada. Me llamo Alvaro y soy de la zona de San Sebastian(Guipuzcoa) tengo una vfr 800f1 desde el año 2007 y ahora q me empiezan los problemillas pues pido un poco de consejo.
Lo primero he intentado leer todo lo q he encontrado en torno al tema del regulador para no repetirme pero llega un momento q estoy estancado y tengo q puntualizar mi caso para ver si lo saco palante.
He medido los voltajes en bornes de bateria con moto parada; poe encima de 12v y sin llegar a 13v, con moto arrancada y con lueces puestas en ningun caso pasa de 13V. Y ya luego me he puesto a desmontar la moto para hacer las comprobaciones oportuna el alternador y regulador. Aqui empieza ya mi primera sorpresa el conector q entra del alternador al regulador estaba ACHICHARRADO por un cortocircuito o chispazo..,tendre q hacer ahi un empalme casero, despues de despegarlo hago las mediciones del alternador de resistencia y voltaje y parece q da bien, paso al regulador, pinza roja del polimetro en negativo del regulador y la negra pinchar en los cables amarillos del alternador y en todos me da un valor de 487 aproximadamente y ya cuando intento con la pinza negra en positivo de regulador, o no me da ningun valor o salen negativos q puede ser tb porque yo soy un paquete como electronico,jiji, o por que el conector del alternador este totalmente achicharrado??
Ahora preguntas
-Cuales son los valores q tiene q dar al comprobar el regulador o donde puedo mirar??487 es bien??
-creeis q puede ser regulador la averia??
-donde puedo encontrar un regulador bueno, bonito barato para una VFR 2001??en Honda piden 350 leurazos, o alguno equivalente fiable?
Espero no haber sido un toston y muchas gracias por vuestra ayudita
BMP76
Q tal apu bienbe al club, yo tengo mi V desde julio y me paso igual. con la moto arrancada luces encendidas pon el motor entre 5000 y 6000 rpm y toma la medicion en los bornes de la bateria tiene que darte por encima de 13 incluso mas de 14 v si no asi es que el regulador no manda corriente al la bateria por lo que no cargara. si es el regulador mira en esta dirección DAVIDSILVERSPARES son ingleses yo lo pille y lo tuvo en casa en tres dias por 158 aurelios
En un lugar de la Mancha.....
[/url]
Hola apu, en primer lugar bienvenido al foro y despues, si miras un poco mas abajo veras un hilo de regulador; alternador de sonic donde viene muy bien explicado
Yo lo compre en David Silvers.. y estaba super bien.. creo que salio sobre los 150 €el original.. claro..
Si de veras el estátor da buenos valores... por cojones tiene que ser el regu... cómpratelo en davidsilvers que el precio está muy bien por ser original honda... pero asegúrate de que sea de la nueva referencia (modelo mejorado) aq creo que ya el anterior no se ofrece... pero por si las moscas...
Siempre te vendrá bien tenerlo aq el actual no esté realmente kaput... bu´scate un conctor cerámico bueno industrial y cambias el del regu nuevo y así tienes "enchufabilidad"... luego verás si te sigue dando problemas... entonces vuelves a ller hilos y realizar las pruebas del alternador... pero tengo bastante confianza en que sea sólo el regu, siendo tu modelo del 2001
8)
apu
gracias por la rapidez de vuestras respuestas!!
Pues a cambiar el regulador toca...igual, bueno seguramente, lo cogere en una tienda de repuestos y desguaces q tengo en mi zona, tambien me cobran 160 leuros y me aseguran q es fabricacion del proveedor de HOnda pero importado por otra empresa incluso el numero de referencia coincide con la pieza original.
Respecto al conector achicharrado de momento lo he solucionado con una regleta de electricista y eso me supondra luego tener q adaptar el nuevo regulador,grrr
Cita de: apugracias por la rapidez de vuestras respuestas!!
Cogerlo en un desguace ????  anda.. que te van a dar algo que no es nuevo.. no merece la pena... y ademas por 160 leuros.. x ese precio.. lo pillas nuevo y en casaa...
Si lo pillas en davidsilvers.. como te comentamos en 2 dias lo tienes en España.. garantizado.
Totalmente recomendable... ademas tienes mi modelo...
http://www.davidsilverspares.co.uk/parts/
Aunque ahora lamentablemente para la FI1. no hay en su web reguladores, pero tambien puedes enviarles un correo, te responderan rapidamente...
160€ por un regulador usado?  :?
Contrevia
El chico a dicho que es de una tienda que tienen material usado pero tambien nuevo y que el regulador es nuevo importado del mismo sitio que lo suministran en honda o eso entiendo yo.
Saludos y biembe al foro.
Esperemos que asi sea.. ya que 160 pavos.. es mucha pasta... aunque claro.. los ladrondes de Honda-Montesa... te cobran hasta 450 € por lo mismo....
apu
A ver!igual m explicado mal,la pieza es nueva pero comprada en tienda q tb llevan piezas d desguace.los moteros d la zona solemos recurir alli para
ahorrarnos ls euros.lo q si es cierto es q se trata del modelo antiguo d regulador
Cita de: ThundercatsEsperemos que asi sea.. ya que 160 pavos.. es mucha pasta... aunque claro.. los ladrondes de Honda-Montesa... te cobran hasta 450 € por lo mismo....
¿450€ por un regulador en Honda?
¿Pero qué decís?
En Honda el regulador cuesta unos 180€ (con o sin IVA no me acuerdo pero vamos no llega ni cerca de los 450€)
¿No estarás pensando en el estátor?
Cita de: apuA ver!igual m explicado mal,la pieza es nueva pero comprada en tienda q tb llevan piezas d desguace.los moteros d la zona solemos recurir alli para
No te compres el modelo antiguo... yo me fiaría más de cualquier marca auxiliar antes de ese regulador...
Vamos si el de la nueva referencia lo tienes a tiro en DavidSilverSpares o en ServiceHonda.com...
Te lo aseguro... me quede HELADO... 450 €... y claro le dije al mecanico que lo iba a comprar en UK... y claro viendo que no iba a ganar dinero.. me comento que era muy peligroso que lo pusiera yo.. asi que cuando lo tubiera que le llevara la moto.. y el lo testearia todo bien.. osea cobrar otros 74 € mas de mano de obra
Cita de: ThundercatsTe lo aseguro... me quede HELADO... 450 €... y claro le dije al mecanico que lo iba a comprar en UK... y claro viendo que no iba a ganar dinero.. me comento que era muy peligroso que lo pusiera yo.. asi que cuando lo tubiera que le llevara la moto.. y el lo testearia todo bien.. osea cobrar otros 74 € mas de mano de obra
tuhnder por ese precio me compro un pasaje para zaragoza , compro la pieza en ebay y te la pongo gratis, y encima sobraria pasta para unas cañitas y una mariscada..... :lol:  :lol:  :lol:
Cita de: jcap
Pues tio.. eso es exactamente lo que me dijeron en el taller y en la tienda oficial de Honda de Zaragoza, en repuestos.. ya que pregunte para ver si era verdad ...
apu
Ya lo compre!llevó mala racha con las averías y sí sale alguno malo fijo me toca a mi. He preferido que tener garantía pa por sí las moscas..si pilló el de uk y sale malo menuda movida pa reclamar..
Y el regulador en Honda piden 350 por aquí.
Sí sirve a alguien al final he conseguido conectar el regulador sin tener q romper el conector, compré 3 conectores hembra individuales en la ferretería y los empalme por un lado a la regleta quetenía puesta  y por otro al conector del regulador,de momento va bien:)
Como te dije.. el mio es el modelo nuevo.. comprado en Uk en davidsilverparts.. y de momento va de lujo.... sin problemas
Le instale un voltimetro que en todo momento me mide el voltaje suminstrado por el regulador y lo veo en funcionamiento  y de momento correcto a 14,8 v...
Sergi-k12s
Cita de: Sonic
¿Pero qué decís?
Pues no Sonic, yo que pagué la novatada me costó 289 +iva, no son 450 eso seguro, pero no se va mucho.
V'sssss
