Arranque a empujón
Iniciado por sz2006, Noviembre 22, 2009, 04:51:48 PM
Cita de: hollerosInteresante, si.  8)
TOCAPELOTAS
Cita de: vectragt
TOCAPELOTAS
Solo te copio. :risa3:
black_rider
Gracias Vec haré las pruebas en cuanto pueda
Black Rider
VFR FoReVer
black_rider
Hola otra vez;
He hecho las pruebas que sugería Vec, sobre la anterior batería que en principio había desechado (sospecho que esta batería puede aún estar buena).
El consumo se hizo co un lámpara de coche y estos fueron los resultados:
1) Al empezar marcaba 11,65 V
2) Le puse la lámpara un minuto, bajó bastante  el voltaje pero la lámpara alumbra bien
3) Dejo recuperar y alcanza 11,45V
4) Le puse otra vez la lámpara y esta vez se vino abajo hasta los 4,86V y la lámpara casi no alumbra
5) Después de dejarla recuperar alcanza los 11,29V
6) Al cabo de un rato, alcanza 11,61V, pero probando de nuevo la lámpara apenas alumbra.
Con estos datos, podríais dar un diagnóstico del estado de esta batería?
Mi deducción particular es que existe voltaje pero no suficiente carga, por lo que deduzco que recargándola es aún válida. Es esto correcto?
<table><tr><td>http://picasaweb.google.es/lh/photo/Vd7pZghwsXVBO7BSiIsTDX4mstO4y3W5Z4F2thj0-hk?feat=embedwebsite">http://lh5.ggpht.com/_nBnkrHq0M-c/TKL6gUVBYjI/AAAAAAAAAVc/vYSOwtsJqO0/s800/DSCN2248.jpg"></td></tr><tr><td>De http://picasaweb.google.es/cpramone/Otros?authkey=Gv1sRgCMSt7LCp2v-QvAE&feat=embedwebsite">otros</td></tr></table>
<table><tr><td>http://picasaweb.google.es/lh/photo/fRTBVJdv_nNDYtsv5IcAIn4mstO4y3W5Z4F2thj0-hk?feat=embedwebsite">http://lh5.ggpht.com/_nBnkrHq0M-c/TKL6iTSRoII/AAAAAAAAAVg/5q8smvs4fRM/s800/DSCN2250.jpg"></td></tr><tr><td>De http://picasaweb.google.es/cpramone/Otros?authkey=Gv1sRgCMSt7LCp2v-QvAE&feat=embedwebsite">otros</td></tr></table>
<table><tr><td>http://picasaweb.google.es/lh/photo/0cq1sSICAyW_xiATSsZiSX4mstO4y3W5Z4F2thj0-hk?feat=embedwebsite">http://lh6.ggpht.com/_nBnkrHq0M-c/TKL9NRxuT_I/AAAAAAAAAV4/KRuYI9x7kfQ/s800/DSCN2251.jpg"></td></tr><tr><td>De http://picasaweb.google.es/cpramone/Otros?authkey=Gv1sRgCMSt7LCp2v-QvAE&feat=embedwebsite">otros</td></tr></table>
<table><tr><td>http://picasaweb.google.es/lh/photo/AjWa51YVMSYIuxlU_Ohb-34mstO4y3W5Z4F2thj0-hk?feat=embedwebsite">http://lh6.ggpht.com/_nBnkrHq0M-c/TKL6kF0nUOI/AAAAAAAAAVk/NoTN_-6BHAo/s800/DSCN2252.jpg"></td></tr><tr><td>De http://picasaweb.google.es/cpramone/Otros?authkey=Gv1sRgCMSt7LCp2v-QvAE&feat=embedwebsite">otros</td></tr></table>
<table><tr><td>http://picasaweb.google.es/lh/photo/1JM-c7mFyp8Vo9buHvjDoH4mstO4y3W5Z4F2thj0-hk?feat=embedwebsite">http://lh6.ggpht.com/_nBnkrHq0M-c/TKL6l-PURRI/AAAAAAAAAVo/4UXlX1qe7Bk/s800/DSCN2253.jpg"></td></tr><tr><td>De http://picasaweb.google.es/cpramone/Otros?authkey=Gv1sRgCMSt7LCp2v-QvAE&feat=embedwebsite">otros</td></tr></table>
Black Rider
VFR FoReVer
black_rider
Cita de: vectragtcambia la bateria black
Lo que me gustaría saber es si a la vista de esas pruebas podríamos concluir que esa batería está muerta o bien que puede ser recuperada? que opinas? Es una yuasa de gel, me gustaría salvarla...
Esta tarde voy a probar el stator en caliente, y seguiré informando....
Black Rider
VFR FoReVer
esa caida a 4 voltios no es nada normal, tiene sintoma de tener algun vaso comunicado intermitentemente.
Pon una baratita normal y corriente y a tirar
black_rider
Vec parece que tenías toda la razón,para asegurarme y quedarme tranquilo he instalado un polímetro en la moto (a los bornes de batería) para ir viendo lo que ocurre; he arrancado con cables,  me he dado una vuelta y la he puesto hasta los 100º, el stator parece que va bien, tanto en frio como en caliente da unos 15v aprox. , pero al volver a casa, sigue haciendo lo mismo, el relé ratea y no arranca, está claro que la batería no carga.  Es de suponer que el regulador antiguo destruyó las dos baterías, la yuasa de gel y la platinum de ácido.
Black Rider
VFR FoReVer
Cita de: black_riderVec parece que tenías toda la razón,para asegurarme y quedarme tranquilo he instalado un polímetro en la moto (a los bornes de batería) para ir viendo lo que ocurre; he arrancado con cables,  me he dado una vuelta y la he puesto hasta los 100º, el stator parece que va bien, tanto en frio como en caliente da unos 15v aprox. , pero al volver a casa, sigue haciendo lo mismo, el relé ratea y no arranca, está claro que la batería no carga.  Es de suponer que el regulador antiguo destruyó las dos baterías, la yuasa de gel y la platinum de ácido.
efectivamente , por que la bateria pone ahora en corto todo el sistema...
no es de extrañar que al saltar el ventilador o incluso tocar frenos la moto se viniera abajo.  8)
ten cuidado de andar asó o te puedes volver a cepillar el regu y con este el alternador
black_rider
Como os he dicho la batería que actualmente tengo montada (platinum de ácido) no ha sido capaz de recargarse para arrancar la moto depués de andar con ella un buen trecho, ofreciendo en marcha sobre los 15V aprox a los bornes; la he subido  a casa y he vuelto a hacer las mimas pruebas que con la anterior; los resultados son;
1. la batería en principio da 13,18 V
2. después de 60 sg con una lámpara de coche baja a 10,40V
3. después de dejarla recuperar 60 sg da 13,13V
4. otra vez la misma prueba la batería baja a 10,66V
5. después de dejarla recuperar 60 sg da 13,15V
Que os parecen estos datos? Creeés que sería buena idea intentar reuperarla con un cargador?
Black Rider
VFR FoReVer
Cita de: black_riderComo os he dicho la batería que actualmente tengo montada (platinum de ácido) no ha sido capaz de recargarse para arrancar la moto depués de andar con ella un buen trecho, ofreciendo en marcha sobre los 15V aprox a los bornes; la he subido  a casa y he vuelto a hacer las mimas pruebas que con la anterior; los resultados son;
esa no pinta tan mal, cargala con el cargador y vuelve a hacer las pruebas.
Sino no te compliques demasiado black que una bateria de acido para nuestra montura son 35 euros
black_rider
Black Rider
VFR FoReVer
black_rider
Le he cambiado la batería, espero qu con eso se solucione el problema aunqu no me fío un pelo, no me extrañaría nada que vuelva otra vez a tener problemas de arranque, pero en fin.... a ver si hay suerte.
Gracias a todos por opinar; un saludo.
Black Rider
VFR FoReVer
con la bateria nueva, si se te vuelve a venir abajo, ya claramente tendrias problemas de regulador y/o alternador.
arranca la moto, y mide a ralenti, y luego a 3000 rpm por ejemplo
si a 3000 rpm te da cerca de 14v y a ralenti se queda en  unos 12.8  es señal de que le llega carga.
suerte.  pecha.
